1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. 807838
    807838
    Чушь. Проверено.
  2. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    В итоге, какие ещё варианты можно сделать в парной и мойке. По поводу мойки я понял что нужно прям обязательно отводить воду из под пола, иначе будет гнить и пахнуть свростью от грунта, который будет не успевать впитывать воду, даже если сделать яму глубиной 50-60 см, туда засыпать щебень. По двойному полу в парной, заливать стяжку я точно не готов как делают многие. Уж лучше не лить воду вообще в парном помещении...
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Владимир Ефремов делает проливные полы. Посмотрите его видео. Если в двух словах, то на фанеру (осп), по заранее утепленым лагам, с уклоном к трапу, укладывает гидроизоляцию (например самоклейку ТН мастер), затем с вентзазором лаги пола и чистовой пол с зазорами для пролива воды и вентиляции. Секции чистового пола можно поднимать для уборки подполья.
    Я проливные полы стараюсь не использовать при строительстве, мне ближе технология непроливного пола, как более гигиеничная и экономичная, она описана несколькими постами выше.
  4. 807838
    807838
    Вода в парной все ровно будет, даже если её не лить. Пот, конденсат...
  5. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Согласен. и для этого делают бетонную стяжку пола или заливают бетонное корыто на земле и выводят сток на улицу?
  6. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Это там где ложат шпунтованную доску и отводят влагу за пределы фундамента?
  7. 807838
    807838
    Да.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Нет не чушь, грунт-очень капризный материал.
    Дело в том, что влага в атмосфере уже имеется, а при перепадах температур она и будет выпадать, Плюс некоторое количество влаги будет подсасываться как раз из грунта. Основная проблема в том, что Вы будете её запирать в пространстве между грунтом и полом.
  9. 807838
    807838
    С такой логикой всё капризное. И дерево, и железо, и камень, и т. д., и т. п.
    Для этого грунт и трамбуют чтобы избежать капризов.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    С такой логикой и под дороги/фундаменты щебень не нужен: протрамбовал -и фсё.
  11. 807838
    807838
    У вас в бане ездят многотонные автомобили что-ли? Извините, не знал. Тогда да, вам надо баню строить с основанием как под дороги.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
  13. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Ради интереса поеду к тоестю вскрою пару тройку досок в его бане, он сказал типа я ничего не делал из перечисленных мною монипуляций с отводом влаги и бетонных стяжек. Правда у него постройки все 2017. Почти 7 лет по идее должно начать гнить.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Укладывают, если быть точным. Но при такой технологии важно обеспечить потребную вентиляцию подполья.
  15. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Имеете ввиду отдушины в фундамент е?
