1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Olga177, разводку можно сделать по чердаку. Обязательно в кабель-каналах (в гофротрубах). Короткие вводы через потолок у стен прямо к светильникам (трубка проходит в к светильнику в вентзазоре). Места ввода проводов тщательно загерметизировать.
  2. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Поняла! А вот про обшивку парилки внутри липовой доской... Чем липовая вагонка хуже? Я даже что-то найти не могу, где просто липовую доску можно купить...
  3. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Типа такой доски?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Она тонкая. Нужен массив. Можно поискать блокхаус.
    Отделать как тут
  5. Olga177
    Olga177
    Olga177
    А какая вообще нужна толщина? Там есть и 6 см... Честно сказать, эстетически такая неровная доска не очень нравится...
    И еще вопрос тогда про пол... Если деревянный, то из чего?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Стандартный размер доски - 50 пятидесятка. Общивая брус вагонкой, вы теряете свойства массива дерева.
    А про пол деревянный из чего? Из дерева естестенно! :)]
  7. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Просто половая доска обычно из сосны или ели...в парилку же надо лиственные породы!
    Нашла пока обшивку из липы толщиной 3 см только...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Половая доска конечно из хвойных пород. Липы толщиной 3см будет достаточно.
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Себе сделал нижний 40, верхний 80. Подход свободный.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И как свободно подойти встать с вениками для парения. При этом часть ноги стоящего при парении должна заходить под полок на котором лежит тот, кого парят? У Вас 40 см до этого!
    Вы посмотрите ролики работы лучших парильщиков, будет ясно!
  11. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Я не волшебник (парильщик), я только учусь :)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Со всем остальным - согласен, а вот про гофро-трубы - не пойму зачем в них? чтоб не повредить кабель, т. е. не пережать? так это в проходах через стены и тогда не гофру надо а нормальные трубы. От возгорания гофра особо не спасает, по нормам тоже вроде не подходит. Не достаточно ВВГнг соответсвующего квадрата? У меня заведено 2,5 мм на две лампы (парная + предбанник) через трансформатор 12 В
    Сорри за глупые вопросы, давно уже не друужу с ПУЭ и т. п.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Только не ель...у неё есть способность расщепляться и отслаиваться на лучины, иглы. (далее включайте фантазию).
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле скрытая или ненаблюдаемаемая проводка в горючих конструкциях должна идти в металлических трубах с толщиной стенок достаточных для сопротивлению искры при КЗ. Плюсом по ПУЭ все трубы должны быть заземлены. Гофра или бронешланг предохраняет только от механического повреждения. Мне часть проводки делали в гофре водопроводной (нержи) электрики куда то её носили, потом сказали что пойдёт правда труба дюймовка была:hello:. По поводу проводов в парной и мойке от них конечно лучше отказаться совсем, но при невозможности этого сделать нужно придерживаться одного правила "вода вверх не течёт" поэтому все подключения нужно делать снизу ну и конечно оборудование должно быть с защитой не менее IP 54.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Думаю не помешает, но если проводка проложена с умом то совсем необязательно ИМХО
    повторюсь я сделал 12В ВВГнг 2,5х2, провод свободно лежит на утеплителе потолка под черновым полом второго этажа, (и через толщу утеплителя вертикально входит в парную к светильнику), соединений нет (провод целый прямо от щитка), гофры только там, где провод проходит мимо деревянных балок и т. п.
    Очень хорошо помню тему то ли тут то ли на русбанях о том как топикстартер боролся со стекающим конденсатом в кабель-каналах в парной и в мойке - подставлял баночки и делал отвод воды дополнительным кабель-каналом.
