1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    685 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ваше право выбирать, что угодно, но объясняя свойство того или иного материала, и рассказывая, что в какой последовательности надо делать- не лишним будет указать, что все эти характеристики и советы слово в слово списаны с сайта производителя (его диллеров). (Кстати, с их же совершенно явными ляпами)
  2. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Я понимаю как утеплить стены,а как утеплить потолок парной, если нельзя класть базальт? Что-то все понаписали уроки, а конкретики нет.
    И все таки, как сделать потолок в бане?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кто Вам это сказал? Один пост- и сразу низя-я-я? Низя, если вы свой утеплитель гвоздями изнутри парилки к потолку пришпилите и будете его головой сшибать.( утепляйте нормально любыми утеплителями на основе негорючей ( термостойкой) ваты. Роквоолы и прочие ( Их сейчас пруд-пруди). При хорошей изоляции можете за доски хоть пенопласт положить. Ничего сверхестественного нет. При хреновой, моё личное наблюдение,- капли расплавленного пенопласа-на парющихся. Для качества лучше матами, рулонные утеплители не есть хорошо. В любом варианте все это лежит у Вас за пароизляцией и в более лучшем случае, ещё и за потолочной доской. Соответсвенно и толщина на потолок от 150мм) От скуки наберите в Яндексе " потолочное утепление парилки" - и читайте месяца два.
  4. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    В каркасных домах тоже снаружи утепляется?Я приводил в пример финов,а для меня они являются примером в строительстве,а парок они используют и при утеплении домов и также при утеплении саун.
  5. nikolai2
    nikolai2
    nikolai2
    Самара
    Я у себя сделал так: снизу вверх, вагонка липа ( можно сосну, но дороже, береза - только на дрова, да и не бывает ее), фольга на бумаге (50 руб кв.м), утеплитель (роквоол 100 мм.), пол чердака. Все ок. Дешево и сердито. Удачи!
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    По-моему наилучший вариант.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Может немного не по теме,
    Мой сосед по даче дал мне очень хороший совет в свое время, как очень сильно съекономить на внутренней отделке парной при обшивке вагонкой
    Хочу со всеми поделиться Надеюсь, совет пригодиться
    Смысл - большинство вагонки идет при длине более 2 метров дорогой относительно стоимости кв. метра, вагонка на базах длиной менее 1,5 метра -ГАРАЗДО ДЕШЕВЛЕ при том же качестве
    Я делал на уровне от середины потолка рейку (я крепил сосну, тонкую 1 см), можно сделать осину или аналог, а от рейки к стенам торцами к рейке крепил вагонку небольшой длины вместо дорогой длинной (по ценам получалось ощутимо дешевле).
    Смотрится ничуть не хуже, а при больших площадях выгода хорошая
    С уважением, Владимир
  8. cahsa1234
    cahsa1234
    cahsa1234
    Зерноград
    А как на счет утепления парной фольгированой урсой ? И какой вагонкой лучше отделать парную липой или осиной , что бы было недорого и сердито!
  9. iraza
    iraza
    iraza
    Тавда
    Мы утепляли Пенотерм НПП ЛФ (8 мм),специальный для бань и саун
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пенотерм хорош ( даже очень! хорош) именно, как пароизоляция. Он единственный материал, на котором кокретно стоит температура применения ( 150 гр) больше ни одной фольгированной ерунды такой цифры нет. Более дорогой, но...
    Но он не утеплитель! Эти качества слабоваты у пенотерма. Если под него - роквоол, то всё получается очень достойно.
  11. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    ИМХО вопрос смысла обшивки раздвояеется на 2 концептуально разных подхода к бане:
    1) Старинная ‘классическая ’технология бани – влажная парилка, сруб. Чтобы пар держался нужно иметь теплоемкие и гигроскопичные массы. Стены только голые бревна, потолок на матицах, доски 5-7 см толщиной. При поддачах массив дерева поглощает влагу и далее ровно и долго ее дозировано отдает. Чем больше дерева и оно толще, особенно на потолке, тем лучше баня. Минусы тут такие: 1) Огромный расход энергии (дров, до 150 Кг на баню) на прогрев масс дерева. Соответственно протопка 4-8 часов. 2) Недолговечность. Бревна в деревне считали самым дешевым строительным, читай расходным, материалом. Швы собирают влагу, гниют в бане быстро. Через несколько лет рубится новая. Сейчас срубы не дешевы..
    2) Современная технология. Задача уменьшить расход энергии и уменьшить время протопки, до приемлемого. Реально от 30 минут. Уменьшаем массу дерева, до 1 см вагонки, кладем фольгу и утеплитель. Высокая температура получается легко. Топится быстро, дров 6-8 полешек и уже полный Занзибар. Минусы: быстрота остывания и сложность получения режима РБ. Стены пар сами не аккумулируют. Его приходится поддерживать мелкими частыми поддачами, парогенераторами и т.п. Рулить надо процессом.. Требуется навык, иногда достает.
    У меня новая баня каркасная, быстрая, утеплитель базальтовая вата – не гниет, не горит, ничего не выделяет. Закрыта фольгой практически герметично. Свежее нагретое дерево выделяет ароматические и фенольные смолы изрядно. Странно что это никого особо не волнует.
    У меня редко, после очередного перегрел/недогрел, возникает сильная ностальгия по старому срубу и настоящей РБ. Тогда топлю старую, но сразу начинаю больше любить новую. Поэтому не берусь советовать что лучше.
    Поищите на форуме были фото вскрытых обшивок парных с фольгированными полиэтиленами. Поплавилось и вытекло все. Единственно про Пенотерм стоило бы подумать, но 150 – это на гране. От лучевого ИК на стенках у печки может и больше быть. Фольга по базальтовой вате выдержит 1500. Это серьезно, это с запасом.
    По обшивке больше всего понравилась ольха. Ее цвет и аромат как коньяк в парной постепенно становится насыщеннее и благороднее. Моется горячей водой, распаривается и снова благоухает. Ее правда трудно найти ровную и стоит дорого. Липа новая шикарна, но посмотрите через год – замызганная, пожелтевшая, подтеки от веника рубанком не содрать. Для очень аккуратных людей, ИМХО.
  12. forester_s
    forester_s
    forester_s
    Если у вас русская баня, то парную надо как следует герметизировать, особенно потолок. Парную изнутри утеплять нельзя, почитайте в интернете про точку росы. Все дома и бани утепляются только снаружи.
    Теперь про парную.
    Для герметизации всю парную обшиваем изнутри алюминиевой фольгой с перехлёстом не менее 20 см. и особенно тщательно герметизируем потолок. Фольга на стенах должна загибаться снизу на доски пола, иначе конденсат будет стекать под половую доску в утеплитель. Можно проклеить фольгу всё алюминиевым скотчем.
    Затем, если позволяет высота от пола до потолка, зашиваем потолок обрезной доской и по стенам на фольгу набиваем маяки. По обрезной доске шьём потолок, лучше липой, если высота не позволяет, то шьём потолок на потолочные лаги.
    Стены обшиваем липовой вагонкой по маякам 30-50мм.
    Утепление потолка.
    Для лучшей герметизации потолок тщательно герметизируется следующей смесью глина\песок\опилки в соотношении 1\2\4, разводится до густоты сметаны и заливается поверх фольги. Смесь сохнет недели 2 и затем сверху укладывается 150 мм. роквела. (3 слоя).
    Про печь.
    Самое лучшее, что есть на рынке - это "Калита арочная" в "талькохлорите" или лучше "змеевике". Можно конечно выбрать и другую печь, главное, чтобы каменка была закрытой и печь облицована камнем.
    По материалам сайта srubdomabani ru
  13. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Базальтовая минвата это не химия,:) это самый экологический материал на сегодняшний день. Использовал ту же технологию, очень доволен!
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вон оно что Михалыч! ... А мужики-то не знают! Я уж лет 8 живу в утепленном изнутри доме... а про точку росы и не слыхали! Прям как в анекдоте:
    - ты суслика видишь?
    - неа.
    - И я нет. А ведь он есть...
  15. Серге
    Серге
    Серге
    Клин
    А кто-нибудь обрабатывал у себя парную спец составами. Как они себя ведут при нагреве нет ли постороннего запаха.
