1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    683 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,2%
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Немного не так поняли, лиственница будет внутри, снаружи будет вагонка (липа скорее всего). И пусть она там внутри текёт. Лиственницу выбирал только из принципа меньшего гниения от влаги, но не принципиально, можно хоть что (сосну например).
    Глянул на теплорасчет. рф фигня получается. Весь блок будет в точке росы. Даже если зазор между блоком и фольгой заменить на ЭППС, все -равно весь в росе (
    с ЭППС
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Нет! все нормально будет!
    Забыл фольгу положить 0,1мм. Не думал, что фольга так влияет :aga:
    Жду критики, кстати, нашел более подходящую тему,
    "...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...", как раз моя тема
    только не знаю как теперь туда перейти, вроде как нельзя посты задваивать
  3. bikineevanton
    bikineevanton
    bikineevanton
    Кострома
    Утепли снаружи минер. ватой или пенополистиролом, а после обошьешь и все будет как у Аннушки...
  4. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    ИМХО душегубка это будет! На много порядков дешевле париться в мешке полиэтиленовом :cool:
  5. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Здравствуйте. Прочитал по теме много. Многое стало понятно. Есть намерение начать обустройство бани. Если возможно, хотел бы получить от Вас совет.
    Имеется сруб, ошкуренное бревно диаметром 30-33 см, отстоявший с кровлей 4 года. Полы бетонные с керамогранитом и подогревом. По весне хочу начать, но как всегда Инета много, советов еще больше, но имеющиеся особенности ответов на все вопросы не дают.
    По теме: парная 2,4х 2,6х 1,9 (последнее высота, теперь понятно, что мало, да деваться некуда, буду исходить из того, что есть).
    Вопросы: сначала хотел сделать Т-образную перегородку по центру (отделить КО от моечной и от парилки) из кирпича всю полностью. Начитавшись, увидел, что советуют сделать кирпич только в области печи, а дальше каркас. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу.
    Поскольку высота потолка не ахти, подскажите, надо ли по фольге делать обрешетку для вагонки (или доски)? Потолок сплошная доска 50-ка.
    Далее. Когда ставили сруб, сразу прокладывали трубу в септик, и строители установили сливное отверстие так, что после установки перегородки между моечный и парной, оно окажется в парной, см в 10 от перегородки (предполагалось что внизу перегородки у пола не будет одного кирпича и вода под уклоном будет сбегать и из моечной и из парилки). Однако сейчас возникает сомнение: а не будет ли холодно ногам парильщика (даже если он будет стоять на трапике) и не будет ли сифонить из моечной, все-таки разность температур в моечной и парилке достаточная?
    В парилке и в моечной будут установлены окна напротив друг друга и в створе с дверью в парилку для залповой вентиляции, поэтому скажите, пожалуйста, надо ли делать вентиляцию по низу к печи и в противоположной от печи стены вверху?
    Читал мнения многих, что стены сруба в парной надо закрывать от влаги, т. к. джут в швах будет впитывать влагу и бревно через 4-5 лет сгниет. А как бы Вы поступили? И если оставлять бревна открытыми, возможно ли открыв все окна (будут еще и в КО) и двери высушить стены?
    И последний вопрос (извините, накопилось:)): баня постоянно неотапливаемая, тем более зимой, хотя пользоваться будем и зимой тоже, поэтому как Вы считаете, МП в саркофаге хороший вариант? КП сам не сделаю, а спецов в деревне нет, а из города никто не поедет.
    Заранее спасибо.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Напишу свое видение...
    Баня неотапливаемая, отсюда решение про каркасный перегородки правильное. В данном случае зимой не придется промороженные кирпичные стены прогревать.
    А над доской 50-ой есть пароизоляция? Зачем доску обшивать вагонкой?
    Про закрывание стен в парной мягко говоря ерунда. Если будет теплоемкая печь (а МП в обкладе такой является) плюс полы с подогревом, то все высохнет, вы же там не из шланга поливать будите. ни в коем случае не обрабатывать никакой химией и прочими пропитками бревна в парной!
    МП в обкладе вариант хороший!
  7. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Спасибо за ответ. Про доску: это низ чердачного перекрытия. Там соответственно утеплитель. Доски не оструганные, сосна. Поэтому и хочу их закрыть, да и фольгу натянуть под вагонку. Ну или под липовый доску
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По черновому потолку в срубовой бане нужно делать пароизоляцию из фольги с заходом на первый венец потолка. Фольга сворачивается в трубку и прижимается припотолочным плинтусом, для предотвращения попадания пара под фольгу. Далее идет рейка вентзазора и крепление массива на потолок.
    Есть различные приспособления для вывода воды, под названием сухой трап. В этом случае сквозняк исключен.
    Я сторонник залповой вентиляции при парении. А во время между банями, если нет возможности держать форточки проветриваемыми, нужно делать систему дополнительного вентилирования в межбанный период, чтобы дерево не задохнулось. Чем больше гуляет ветер в бане, тем она здоровее.
    Ни в коем случае нельзя закрывать массив в бане.
    Для сруба нужна массивная печь с достаточным количеством остаточного тепла, для его последующей просушки. В бане кирпич должен только активно греться (экраны, щитки). Пассивного не прогреваемого кирпича долдно быть минимум. Поэтому строить стены из него не следует.
    Из печей могу посоветовать - Изистим в обкладке, Сварожич в обкладке, Феррингер со щитком.
  9. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Так у меня и стоит сухой трап, только чтоб вода в него попали, надо делать отверстие у пола в перегородке между моечной и парилкой. Вот я и боюсь, что ногам будет не комильфо.
    У меня есть возможность на пару дней открыть все окна и двери для сушки помещения бани, поэтому и возник вопрос о вентиляции парной во время парения путем открывания окна в парной, двери в парную и окна в моечной. Как думаете?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это называется залповое проветривание - так выполняется в РБ.
  11. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    То есть вентиляцию и подвод воздуха к печи можно не делать?
    Скажите, а Ваше мнение: стоит закрывать отверстие у пола между моечной и парной во время парения или нет?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Подвод делается для печей постоянного действия и если она топиться из парной.
    Мне сложно говорить, у русской банb нет отверстий между парной и моечной. У Вас сауна?
  13. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Да в том то и дело, что хотелось бы НЕ сауну. Блин, придется колхозить задвижку, которая во время парения будет закрытой, а когда вышли в моечную и стали принимать водные процедуры, задвижку открыли. Спасибо за пояснения.
  14. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Посмотрел на печи. Не понял, что такое "обкладка"? Это то, что печь в принципе можно обложить или то, что она продается в обкладе (змеевик и т. д.)? Или любые печи, из тех, что Вы указали, могут быть обложены саркофагом?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
