1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    687 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,0%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    99 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    460 голосов
    33,2%
  1. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Все равно спасибо за участие:). Я так понимаю, что трубу все таки в кирпич одевать? А то тут ZYBY писал, что у него в парноц труба толстостненная и его устраивает. Может такую же поставить, а не сэндвич? И еще если не обременяю вопросами;): чем лучше отграничить кирпичную стену перегородки печи от каркаса остальных перегородок? Я понял что будет каркас с базальтовой ватой, а вот сам торец каркаса и кирпича чем отделить? Магнезитом? Просто рубероидом? Плоским шифером? А?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Трубе решать Вам. Вариант ZYBY очень даже рабочий, если убрать эстетическую состовляющую, то у него основной плюс в том, что за счет жесткого ИК от открытой трубы в момент топки баня на порядок быстрее прогреется особенно в зимнее время. А кргда печь протоплена, баня готова, а огонь в топке горит лишь для поддержания температуры камней (т.е. активной топки уже нет) то ИК ощущаться с полка не будет. Говорю не голословно, регулярной парюсь в такой баньке. Если же трубу обложить, то хуже однозначно не будет, но время на подготовку бани увеличится. Зато масса прогретого кирпича в парной увеличивается, а это многого стоит. В общем взвешивайте все за и против и выбирайте подходящий вариант.
    Каркас можно вплотную прижимать к кирпичу если соблюдены противопожарные расстояния. Тут я точных цифр скажу если что поправят, но от самого обклада должен быть еще один кирпич до дерева т. е. 25 см. У меня минерит в качестве прокладки между кирпичом и каркасом, но у меня с нарушением по расстояниям.
  3. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    На некоторых фотоотчетах по постройке бань видно, что вначале ставят брус на фундамет вертикально, а затем уже вплотную к нему возводят кирпичную пкрегородку. С одной стороны брус играет роль напрвляющей, т. к. выставлен по уровню, с другой - по нему отлично подгонять кирпич при его подгонке. Правда не понятно что делантся с этим брусом потом, то ли он остается и к нему с другой стороны прибивается каркас, то ли он уберается и вместо него к кирпичу полводится каркас. На некоротых фото виден каркас впритык к кирпичу вообще без ни чего, обрешетка, а между ней базвата и все.
    Вы имеете в виду что надо между кирпичной стеной, которая участвует в обкладе, и между каркасом еще один кирпич оставить, то есть как бы в этой части кирпичную перегородку продлить за обклад до каркаса на один кирпич?
  4. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Сергей, труба на печи толстостенная у тебя, а это сколько в граммах:)? Какой толщины стенка трубы? А в трубе что-то колхозил, чтоб ее можно было перекрывать или оставил прямоток? У тебя в парной тоже каркас с кирпичом?
  5. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Так эти фотки я ж видел, даже себе в планшете их сохранил (в смысле все страницы) чтоб на даче пользоваться при работе. Только тогда не смотрел кто именно выкладывает. А Ваша печь у меня оставлена как пример. Вот уж не знал. Смотрю у Вас на печи у стены бак стоит. Это бак для горячей воды? Или теплообменник такой? А почему кирпич от печи до потолка не выгнали? Экономия?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    ВСЕ уже придумано самим производителем.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Моя печь ТУТ.
    На боку бак для воды, теплообменник в обоих печах внутри обклада.
    Кирпич до потолка не доводится только потому, что в зимние приезды его промороженный прогревать замучаешься. В общем тот кирпич который не будет греться непосредственно прямым теплом (от печи или трубы, про огонь не говорим :)) нужно изключать по максимуму, в конечном счете это лишний источник холода который прогреть довольно проблематично. В бане которой постоянно поддерживается плюс ситуация немного иная, но и там я бы не стал до потолка лепить.
  8. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    И эти фотки, ну и сам текст сохранен:). Вот не знал о такой порядовке. Это просто здорово. Спасибо огромное. Теперь понятно посему кирпич не до потолка. Значит буду делать также. А на видео печи Магола еще и керамогранитом стены и потолок отделаны.
  9. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    А вода в баке не кипит при нагреве? Я тоже не хочу бак в моечную заводить.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Бак на 80 литров закипает к концу топки.
  11. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Не мешает бурчание воды;)? Порядовка конечно хорлшо, но она не дает сведений чем ее изолировать от каркаса. Ладно. Буду СМЛ резать и ставить между кирпичным экраном и каркасом
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если мешает, то можно холодной воды добавить.
    Порядовка тем и хороша, что при таком ее исполнении нормы пожарной безопасности не нарушаются и изолировать не нужно, но кашу маслом не испортить.
  13. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    А на сколько человек помыться-попариться такого количества горячей воды хватает?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    4 взрослых и 3 детей, обычно еще остается немного.
  15. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Это чисто с одного залива воды, то есть без подмешивания холодной водой? Это классно, достаточно для семьи и даже на пару друзей-родственников хватит.
