1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    687 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,0%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    99 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    460 голосов
    33,2%
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Infavore, труба обычная водопроводная, стенка 5 мм, длинна 4,5 м. Весит порядка 60 кг.
    Печку варил сам, дымооборот, устанавливается на печь по дыму, для этого на печи наварен фланец с задвижкой. Ею перекрываю после топки для сбережения тепла.
    Баня каркас, выставляются вертикальные брусы под разметку экрана по ППБ. потом выкладывал экран, зазор между ьрусом и кирпичной кладкой заполнен глиной.
  2. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Понял. Спасибо. А толщина глиняной прослойки?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пару сантиметров. Хотя глина может выкрашиватся от теплового расширения. Можно эти стыки заполнить не горючей ватой. Потом все это пойдет под общивку вагонкой или массивом. Стык закрывается.
  4. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Понятно. Спасибо. А чертежа печи не сохранилось;)?
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Infavore, Да с одного залива.
  6. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    А сам бак, я смотрю, не толстый? См 12-15? Или он в стену входит?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    65х65х20 Вроде так. Бак одной строной в парной другой в мойке, со стороны парной буду зашивать.
  8. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    А та сторона бака, которая в моечной, она открытая или зашита вагонкой?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пока открыта (одна из последних фоток), но зашью...лишняя щель.
  10. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Приветствую. Посмотрел все Ваши работы. Впечатляет. Неужели и я также смогу? Будем пробовать:). Как Вам печь? Хватает ее на парилку и отопление КО и М?
  11. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Сергей, здравствуй. Голову сломал, все обзоры посмотрел и тесты печей. Не знаю что выбрать. Парная как я говорил 10 м2. Хотел уже заказывать изистимовскую Анапу, да наткнулся на ответ Лотоса, что печь маленькая, КПД низкий, нет закрытой топки. Предлагает глянуть на изистимовскую Сочи. Кто-то на Теклар кивает. Вот и в раздумьях. Как мыслишь е ть смысл Анапу брать или уж действительно Сочами разжиться?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я сторонник теплоемких печей в кирпичном обкладе. Уже есть проверенные временем комбинации.
    Печь должна быть по мощности на 50 проц больше заявленного объема парной.
    Я за Изистим, Сворожич в обкладе, за Феррингера со щитком. Печь в баню должна быть либо кирпичная, либо металлокирпичная.
  13. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Так. Ясненько. Значит Анапа под обклад кирпичом подходит. По объему как раз на 50% больше. Сочи значительно больше от 12 до 22. Ну что я могу сказать? Только ОГРОМНОЕ СПАСИБО:)
  14. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    А у Анапы разве нет закрытой топки?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Что такое закрытая топка? Закрытая каменка есть, а вот топку если только металлической, а не стеклянной дверкой закроют ;)
    Если цель и желание есть, то сможете и даже лучше
    КО в холодное время не прогреет, мойка до комфортных температур (но они у каждого свои) прогревается, но не с помощью конвекционных дверок, а теплый пол (он всегда включен и поддерживает минимальный минимум) плюс когда прогревается бак с горячей водой он начинает работать как хорошая батарея :)
    А конвекцией я только парную готовлю в КО и МО я не выпускаю.
