1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. archer75
    archer75
    archer75
    т. е для РБ в парилке нужно сделать экран из кирпича или потолок и стены из массива дерева толщиной около 50мм?
    дополнительно вентиляцию можно не организовывать, если есть в парилке допустим окно?
  2. archer75
    archer75
    archer75
    какая площадь для 2-х человек оптимимальна (ранее планировал делать 2.5 на 2 м) ?
    какая ширина верхней полки обычно в РБ ?
    600-800мм ?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Площадь парилки выбирают с обязательым требованием положить двоих, если расчитывают на двуз парящихся. 2.5 на 2 хватит. Полки нужно делать буквой Г, максимально возможной ширины (можно и 1,5 м ширина). Свободный пол - минус парилке.
    Полки в РБ на одном уровне. высота полка от пола - по костяшке большого пальца опущеной руки парильщика. Нужна такая, чтобы удобно было парить лежащего на полке.
  4. archer75
    archer75
    archer75
    Я правильно ли я понял-полки строго на одном уровне ?
    без всяких ступеней и других уровней
  5. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    ZYBY, благодарю за время и за пояснение. :hndshk: Пересмотрю свои взгляды на парилку. Чуть было после внутренней отделки назад не засунул ступеньки, но что-то не хотелось. Как оказалось и правильно.
    Приму Гродно не курю уж как лет пять. :no:
  6. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Опять Вы о материале и размерах.
    Я полностью с Вами согласен, что Все вокруг строят сауны. И называют, их порою, Русскими банями.
    Что бы не писать много букв, и углубляется в исторический экскурс, от куда вообще и когда появилась баня на Русси. И от куда она взялась у Финов. Давайте на этом закончим наш диалог)
    Вот подскажите, кто использовал в отделке парной Ольху? Как впечатления. И нет желания ее заменить на что то другое?
    Будете в Москве, стучитесь, сходим попаримся, пообсуждаем)
    Вот она, настоящая РУССКАЯ БАНЯ. Моются внутри. Фины сделали предбанник, где стали мыться. Вот и все разница.
    Васнецов. 17-ый век.
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRyA22jGs7F96-G9UyiSX4AvIExGr1kSUqMo4ez80tR5FEcu0xMw
  7. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Аналогично.) Но сути повествования не меняет)
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @ZYBY, @lesorub, друзья копья поберегите, либо услышьте друг друга (по ключевым моментам)... русская, финская... да и та и другая - паровая, не суть где мылись, ИК излучение, пар и соотношение влажности - температуры. А спорить надо против новорусской и новофинской (супостаты подменили понятия, продвигая технологичные и деньгоприбыльные железячные печи вущерб черным, кирпичкам и т. п).. Иди ка кирпичную печь на поток поставь, рентабельность 50% спрячь в нее, вал и выручку сделай... а железячки штампуй да штампуй, рекламируй скорость растопки в 30 минут да бабло в карман складывай... Это кирпичная печь- вещь мелкоштучная, да мастерство каменьщика, да класть ее не на конвеере а в отдельно взятой конкретной бане... Спорьте за паровые бани (40-60 температура и 30-50% относит. влажность) и за суковоздушки (90-120 температура и 5-10%влажность).
    Не используйте слова Финская и Русская и поймете друг друга. а то таким макаром до Крымских бань дойдем.
    пс. а они (Крымские бани) есть:)
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    +100
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да ни кто копья и не ломает. Просто, определились в теримнах.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вы спорите про красный кирпич и шамот, а ведь есть еще и "легковес", у меня в старой бане за печью стоял экран из дюраля 1 мм, за ним асботкань, а потом кладка из легковеса "на ребро". Все это простояло двадцать лет "с гаком". Все перенес в новую (каркасную).
    Минерит мне, как пенсионеру не по карману, слава богу за 3 т. р. удалось приобрести мастер-флэш,
    метр сэндвича с переходниками и зонтик из нержавейки (все с доставкой за 15 км.).
    Проход трубы через "песочницу" сделал так:
    1. Лист оцинковки 0,5 мм, в нем отверстие под трубу, когда вырезал, оставил 4 "лепестка" и отогнулст
    под 90 град. Лист по краям крепил к деревянной обрешетке через две прокладки - сначала полоска асбокартона, затем паронит 4 мм. Притянул все по периметру кровельными саморезами (без шайб) через дюралевый уголок (и плотно и надежно). Затем стянул лепестки хомутом и обмотал трубу асбошнуром на замазке из жидкого стекла, глины, кварцевого песка и алюминиевой пудры.
    Часть замазки выдавилась в зазор и "запечатала" его.
    2. Из полосы оцинковки сделал вокруг трубы прямоугольную коробку 200 х 200 х 100.
    3. Замесил глину с кварцевым песком и жидким стеклом, на лист уложил асбест, сделал стяжку 20 мм. из глиняной замазки и втопил в нее "коробку".
    4. Нарезал легковес (4 сегмента) и вставил в коробку на той же замазке.
    5. Вокруг коробки уложил на лист 100 мм. базальтового утеплителя.
    6. Выходящую из коробки часть трубы до "сэндвича" обмотал асбестовым листом на глиняной замазке, обмотку стянул асбестовым шнуром и снова обмазал.
    7. Весь "отсек" сверху закрыл ОСБ 9 мм. В проходном отверстии от ОСБ до замазки оставил зазор 20 мм.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Глину лучше замесить с кварцевым песком.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Осина относится к малоусыхающим (и малоразбухающим) породам. Посмотрите на поперечный срез сосны (или ели) и осины. У осины годичные кольца очень тонкие.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подскажите, есть сруб бани (бревна от 180 до 250 мм). Парная размером 1.8х2.5 с высотой потолка 2 метра. Сруб проконопачен мхом. Предполагаю сделать так:
    внутри сруба в том числе и в парной для уменьшения тепло-потерь проложить в стыках бревен пеньковым или джутовым канатом (возможно льняным, не знаю, что лучше и не будет гнить и экологически безопасней), обрешётку, затем на обрешётку фольгой (или фольгированным войлоком, правда дороговато), затем вагонкой из липы
    Возможен такой пирог в моём случае?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А печь какая? С хорошей теплоемкой печью никакие вагонки и фольги не нужны хорошо про конопаченному срубу. А с "плохой" печью шансов загубить закрытые бревна еще больше.
