1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    687 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,0%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    99 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    460 голосов
    33,2%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ЦСП - химия, Клей - химия. Физика рассеивания ИК - ноухау автора, как и ангидрид натрия:)].
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Тот, кто не знает различий между строительным красным кирпичом и легковесом и не держал его в руках, пусть заглянет на Википедию.
    В литейном производстве, между прочим, кокили для литья алюминиевых сплавов (температура расплава более 600 градусов),изнутри испокон веков окрашивают различными составами на жидком стекле (тальк, мел, окись цинка как наполнители).
    А лекговесом обмуровывают стены плавильных печей для снижения теплопотерь, у него теплопроводность 0,2 почти как у дерева.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы неправильно назвали кирпич-легковес. Это шамот-легковес, обозначается ШЛ.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Дело в назначении, обычные шамотные кирпичи и блоки (28% глинозема, остальное кремнезем) это полукислый огнеупор, а лекговес и ультралегковес - теплоизоляционные кирпичи и фасонина.
    ШЛ 04 режется обычной ножовкой по металлу и сверлится обычными сверлами, из него легко делать всякую фасонину для проходных элементов, работающих при высокой температуре (втулки, сегменты и пр.).
    За 24 года работы в металлургии мне пришлось перебрать "ручками" всяких огнеупоров - от шамота до периклаза и корунда.
    Четырехкомпонентная замазка (глина, кварцевый песок, алюминиевая пудра, жидкое стекло) придумана давным давно, она очень пластична, хорошо "прилипает", быстро схватывается и не "трещит".
    Я не имею возможности платить кучу денег за минерит, всякие навороченные термостойкие клеи, герметики и экраны из нержавейки, а "голь на выдумку хитра".
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Ангидрида натрия - не существует!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это Вы мне? :)]Посмотрите мой профиль. Это Небелоф придумыает всякую чушь.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    I am sorry, не тому сделал "брэйк", мы почти ровесники, а он еще молод и старается быть "современным", но...
    Колесо, винт и гайка были изобретены неизвестно когда, но они до сих пор не являются "отстоем",
    да и все новое есть хорошо забытое старое.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ураном или плутонием топите? :nono: :aga:
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Есть же несколько видов нагрева:
    1. Контактный - переносом тепла на границе разнородных сред (теплообменники и т. п.)
    2. Конвекция
    3. ИК облучение
    4. Прямой (пламя и т. п.)
    5. Индуктивный вихревыми токами (в индукционных печах и т. п.)
    Они могут сочетаться, но между ними есть различия, что-то Nebeloff путает...
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Способов передачи тепла известно всего три:
    • теплопроводность
    • конвекция
    • излучение
    :hello:
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Согласен, но я присовокупил и технические решения, реализующие эти способы, они могут совмещать одно, другое и третье. Например отражательная печь - прямой нагрев факелом + ИК излучение от свода.
    Индукционная печь имеет и обратный теплообмен - от разогретого металла к футеровке индуктора.
    И т. д. и т. п.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда посчитайте теплоперенос с фазовым переходом 1-го рода и без него, если увидите разницу, то наверно толкование справочника стоит расширить:|:
  13. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Уважаемые Форумчане, вернемся из индукционных печей в баню.
    Если юмор понимают не все, давайте без шуток.
    Достоверно канцерогенный асбест из парной нужно исключить однозначно. Ни у кого иного мнения нет?
    Дальше. Где простому человеку, не работающему в центральной заводской лаборатории и не перебирающему ежедневно ручками огнеупоры, взять "легковес" плотностью 0.4, если даже еще и не все знакомы с этим термином? В интернет-магазине с доставкой курьером заказать?
    И главный вопрос: в чем будет практическая разница между "легковесом" и полнотелым красным кирпичом при возведении из них не топки, а перегородки(!) за печью в бане? Даже если на ребро выложить, за этой перегородкой можно будет порох хранить.
    Самое простое и эффективное решение - красный кирпич на глино-песчаном растворе. Кирпич - на рынке. Если глины копнуть негде рядом, тоже в мешках на рынке. И аккуратно и красиво можно и выложить и расшить. Все. Голованеболи.
    Но ведь мы не ищем легких путей, правда? Вот и у меня по-другому...
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не стоит сравнивать теплопередачу (теплопередача - это процесс передачи энергии от более горячего тела более холодному) с процессом изменения агрегатного состояния (жидкость-газ, тв. тело-жидкость...) при котором расходуется/высвобождается энергия ...
    Это всё равно что сравнивать солёное с квадратным :aga:
    Британские ученые доказали?.. :aga: - преданья старины глубокой
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Планируется парная (2х2х2,7выс.) в строящемся доме (в тёплом контуре). Сделана внутренняя штукатурка цементно-песчаной смесью. Имеется деревянное окно 600х600 мм на уровне 1700 мм от чернового пола (пустотная плита перекрытия). Выход из парилки в ванную (площадь - 4 кв. м.). Топка из соседней топочной, площадью 6 кв. м.(где будет газовый котёл и другое оборудование). Чем правильно отделать стены парной, пола и потолка. Если посоветуете печь - низкий поклон.
