1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    679 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,2%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    96 голосов
    7,0%
  4. Все бы сделал на свой лад
    453 голосов
    33,1%
  1. Свят76
    Свят76
    Свят76
    Минск
    Я все равно до конца не понимаю весь пирог от стены к отделке сколько не "курил" форум, столько мнений что жесть, планировал утеплитель+пароизоляция+контр рейка+отделка, но как прочитал сколько мнений за и против то совсем "поплыл", внесите ясность в мой мозг)
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так, хорошо.
    Делаю у себя парилку. Есть некоторые исходные данные, которые не обсуждаются, потому что уже как есть и поменять нельзя: оцилиндрованное бревно 220. Оно уже обработано антисептиком и красками, поэтому в чистом виде в парилке оставлять не будем, тем более, что сосна.
    Уже имеется встроенная, вмурованная печка harvia (https://www.only.ru/catalog/wood_oven/harvia/harvia20sl/), полы каменные с подогревом.
    Высота потолка чернового 2,30 где-то.
    Пара комментариев по картинке:
    толстые стены - это оцилиндровка, тонкие - каркас.
    Нижний красный прямоугольник - это кирпичный массив, задняя стенка камина с двумя дымоходами. Верхний прямоугольник - каменка с подключением к дымоходу.
    Серым нарисованы полки, как я примерно собираюсь их сделать. Полукруглый вырез для парильщика, например.
    На левой стене окно, на нижней дверь.
    Какие будут предложения по отделке? пирог утепления стен? как сооружать экран вокруг печи здесь не понимаю, как, поскольку уже на полу плитка.
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Брёвна изнутри рубанком не выравнивали? У меня на бревне была сделана прямая стена, посему её обильно полил антисептиком, далее фольга, утеплитель роквул 50 мм, фольга, зазор 2 см. и вагонка.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Свят76, Если постоянно отапливаемая парная. То делайте так По стене пускаем вертикально рейку ветзазора 20 мм.
    На нее крепим пароизоляцию. Фольгу не рекомнедую. Или Изоспан, либо Шелтер.
    Далее, по верх пароизоляции кладем по вертикальным рейкам рейку-раскладку, толщина 1 см. Горизонтально крепим чистовой массив парной: горбыль, блокхаус, доска 50-ка.
    Получим, за стеной два кармана воздуха - воздух лучшая теплоизоляция.
    Все.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Lifanchuk, у вас свуховоздушка голимая. Поэтому шлифаните бревно и ни чем не обшивайте.
    А если нет глупости предела, то вертикально рейку ветзазора и доску массива горизонтально. Оставить вверху и внизу входы за обшивку. Все.
    С этой печкой ни чего намокнуть не может.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не ты первый такое говоришь, но обидно бывает за человека, когда потом говорит, всю жинь ходил в баню и думал, что парился. Хотя вроде какое мне дело кто и как мимо своего счастья по незнанию проходит.
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Не выравнивал. Собственно, смысла не вижу столько работы для того, чтобы просто обшить. Если обшивать, то рейки я могу и к полукруглому бревну крепить легко.
    То есть вы предлагаете мне оставить в парилке ни чем не обработанную сосну? чтобы вся смола текла? Ну и плюс 220 бревно-то слишком тонкое, не будет долго держать тепло.
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да..:hello:;)
    У меня это входило в стоимость сруба, так что я не напрягался.
    Почему же тогда дома утепляют утеплителями, а не воздухом? Нет, не понимаю...:aga:
  9. Свят76
    Свят76
    Свят76
    Минск
    т. е. никаких утеплителей не кладем?...и еще потолок отделываю так же?...на сколько я прочитал в постах выше при РБ там нужно (на потолке) создать "корман" для пара?...чистовой массив у меня вагонка ее достаточно одной, либо надо добрать толщину до 50 мм (вы как то это тоже упоминали в одном из постов)... и последнее распишите пирог перегородки в моечную и комнату отдыха...спасибо
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сергей, ни изоспан ни шелтер пароизоляцией не являются и вообще постоянно отапливаемую баню с такими стенами нужо снаружи в основном утеплять. Вот там Шелтер в самый раз придётся,а внутри я бы просто массив из досок без зазора поставил или сначала ЭППС прямо на стену, затем фольгу или неметализированную парозащитную плёнку и далее массив деревянный без зазора.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что для периодически прогреваемой бани это не важно. Парятся зимой в палатке и отлично. Это раз.
    Во вторых утеплять изнутри сруб категорически нельзя! Только снаружи. С утеплителем внутри будет - карамба!
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял, отвечаю на Ваш вопрос: дом - это постояннообогреваемое помещение и там вступает в силу правило теплопотерь. А баня - периодически, на время проведения процедур - несколько часов, это незначительно и на скорость не влияет.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не согласен.
    И постоянноотапливаемое помещение строить нужно из расчета теплопотерь по климатической зоне.
    А если не хватает - то утеплять снаружи. Но пароизолировать стену в таком помещенн бани нужно обязательно.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по изоспану возможны варианты в зависимости от типа лёнки или мембраны, а вот Шелтер это синтетическая вата и паропроницаемость у него 100% то, что сам он при этом не намокает и не гниёт ситуацию не меняет.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
