1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Поставьте две печи, и будут у Вас режимы от 45град/90% до 100град/10% в различных комбинациях.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Gruz600, Такую печку только в кирпичный экран нужно.
    @Miller66, вот почти 20 лет назад рисовал. Еще не было персонального компа. Все на бумажке.
  3. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    электрокаменка.jpg Попробую спросить :hello:
    Приступаю к отделке парной. Дано:
    помещение 2,30х2,85х2,40 в отапливаемом цоколе жилого дома
    стены из красного кирпича,
    уличная стена снаружи утеплены ЭППС, оштукатурена Церезитом 85 и обклеена клинкером
    моечная (душевая) за пределами парной
    пол - стяжка черновая бетонная с добавлением пенетрона
    электрокаменка Harvia Cilindro 9 кВт 90кг камней вот такая
    Уши в трубочку не хочу, но отдаю себе отчет в том, что полноценной РБ при таких условиях не получится, ибо нет окна, а печь электрическая. При всем при этом хочется приблизиться к режиму РБ. Размеры парной позволяют сделать с одной стороны широкий и невысокий полок, а с другой две ступеньки для детей и посидеть.
    Правильно-ли мыслю сделать внутреннюю обшивку для моих целей таким образом (от наружней стены к внутренней):
    1. фольга (лучше на бумажной основе?)
    2. вертикальный брусок 30мм
    3. массив сосны горизонтально 40-50мм
    4. рейка 10мм
    5. вагонка из сибирского кедра
    Вагонка уже есть, топить намерен не выше 90 градусов, лить на камни для образования влажного пара.
    Чего не так мыслю? :hello:
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Баня должна нравиться хозяину, и тогда совершенно фиолетово как она называется и какими методами там он парится. Если мне нравится моя баня, если я и моя семья процедуры в ней воспринимаю с удовольствием, то мне совершенно не интересно что говорят те, у кого отклонение в пару миллиметров в сторону от какого-то там "общепринятого" параметра является смерти подобным. :hello:
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я так понимаю, что никто из присутствующих не делал плитку на стяжку. Видимо, ответ надо искать в другой теме.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    есть несколько тем про непроливные (гидроизолированные) полы, и чет вроде "Пол в парной под плитку". Попробуйте поиском
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Alexeich, Где плитку ? уточни вопрос.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я делал, просто на стену не заводил. Может, бортик из фанеры или аквалиста сделать и к нему закрепиться?
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    если чуть влага каким то образом попадет за бортик - сгниет все нафик. нельзя глухие карманы делать. проветривание должно быть
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Строю для себя, Автор ниже пишет - что все снимается без инструмента, и просушивается.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да, я прочитал. но прокрутите в голове список действий которые нужно будет провести в парной после парения в раслбленно-распареном состоянии: тазики листья убери (если есть), лавки подними, деревянные настилы подними для просушки, парную подмети, веники выкинь и теперь еще по всем стенам "плинтуса" открой. :) Не настаиваю, но в таких вопросах я ярый сторонник теории Рамунаса - как можно меньше лишних телодвижений и умственных напрягов.
    Я у себя после всех в парную зашел, тазики, пол, полок водой окатил, лавочку поднял, окно открыл, свет выключил и пошел чай-пиво пить и в шезлонге потеть. И то много телодвижений :) ИМХО
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Строю для себя, Согласен ! Я вообще убираюсь перед баней :aga: Обычно после не до этого...
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Тоже вариант. И ещё пришло на ум бортик из ЦСП или плоского шифера.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Отнюдь! Не нравится мне такой вариант. А куда же будет стекать конденсат с пароизоляции? Вот где-то читал на форуме, что вагонка (либо другая внутренняяотделка) и пароизоляция нависают над боковой плиткой и конденсат капает уже на гидроизолированный пол.
