1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    и я :) в конце бани, полив все водой смываю листья под доски пола к сливному отверстию и оставляю все сохнуть. А перед следующей баней сухие уже листья просто рукой беру и в окошко. Очень удобно- в огород :)
  3. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Э. ммм... ну ладно, в конце концов не я первый ухожу из этой темы без ответов.
    Очевидно, что ширина полока важнее, чем правильно сделанные стены...
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Пункт 3 лишний.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На форуме нужна настойчивость и я бы даже сказал настырность, что бы добиться хотя бы прямого ответа на вопрос, а потом и ещё и фильтр в мозгах, чтобы отфильтровать базар, это реальность, привыкайте если хотите разобраться в теме. Я в чисто строительные вопросы практически не вмешиваюсь если только там уж совсем откровенную лапшу не соответствующюю законам природы не советуют.
  6. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Да я вижу уже. Во всех темах обсуждают высоту и ширину лежанки, не взирая на стартовый топик.
    Я прекрасно понимаю, что РБ в моих условиях не сделать, но хочется минимизировать вред, а в идеале получить пользу от парилки. Через год во дворе планирую русскую сделать, но сначала там надо пруд в порядок привести. А до того момента есть желание у всей семьи париться по субботам! :) Помогайте, пожалуйста!
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Согласен, массив сосны в данном случае ни к чему, только лишний расход пиломатериалов,
    уж ежели есть такая возможность. так лучше снаружи - для вандалоустойчивости, "сороковку" так просто не прошибешь...
  8. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Вандалам не пробраться, парная в цоколе дома, там 45см бетона и красный кирпич. :hello:
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если так, то гидроизоляцию потолка парной нужно делать как следует, иначе перекрытие и пол первого этажа над парной будут отсыревать...
  10. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Если можно, подскажите, как правильно сделать потолок. Планировал плиту перекрытия оббить массивом, затем фольгу натянуть, потом опять массив и сверху кедровую вагонку. Чувствую, что что-то не так понимаю, но где засада?
    В комнате наверху лежит пенофол, по нему теплый водяной пол, стяжка, подкладка из вспененного полиетилена 3мм и ламинат. Точно будет отсыревать?
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это к специалистам по устройству подвалов и цокольных помещений, здесь я "пас"...
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я после бани тож работаю - остатких холодной воды из "холодного" бака переливаю в горячий бак и выливаю на пол остатки воды (если есть) из ведер шаек и запарника. а все остальное - оставляю как есть. полоки и решетки и так уже не единажды во время бани перелиты и даже без поднимания высыхают.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я в Краснодар одну печь отправлял - Ламель- Оптима с отделкой ониксом и с подсветкой ... по цене обычной заводской от Ферингера... Может хозяин и покажет земляку...:hello:
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Что вы имеете ввиду под отсыреванием? Что отсыревать у вас должно?
    Полы верхнего этажа? Это вряд-ли.
    В вашем случае я бы поступил так:
    Нам нужно просто отгородить беток от контакта с горячим воздухом и влажностью парной. Чтоб исключить ненужные тепло и влаго потери.
    Набиваем рейку толщиной 30 мм на бетонную плиту, на неё крепим фольгу (как пароизоляцию) с заводом на стены (чтоб уменьшить проникновение пара к бетону), проклеим стыки и крепления фолгировоным скотчем, затем поверх этого крепим контр обрешотку для чистового потолка и крепим к ней само потолочное покрытие (чистовой потолок). Материал для чистового потолка (в вашем случае) я бы взял по толще, к примеру 30-35 мм.
    Два воздушных зазора будут значительно снижать теплопотери, а фольга будет препятствовать прохождению пара.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Совсем без утеплителя что ли? Тут вам не термос с чаем.
    не факт, пар дырочку найдет. А может и нормально скотчем приклеятся все дырки от степлера. Эта лоторея не страшна в потолке из которого он (пар=вода) сможет свободно выветриться наверх (на чердак к примеру). В случае выше пар конечно не пройдет на 2ой этаж, а потеряется где-то в плитах перекрытия. :) А вот хорошо это или плохо я хз.
