1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Спасибо за информацию, а как насчет плитки типа кликер на такой лист? Ведь без облицовки не оставить...
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Думаю что это тема как отделать парную, а не какой в ней должен быть режим, посему прошу не флудить. :hello:
  3. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Я прошу прощения у уважаемых форумчан за то, что хочу поделиться информацией, которая попала мне в руки. Не знаю как это будет расценено, но попробую поделиться. Мой знакомый начинает выпуск так называемого Бишофтгранита. Вот о нем информация:
    В основе данного материала используется БИШОФИТ – природный магниевый полиминерал, кристаллизованные испарения Древнего моря.
    БИШОФИТ состоит из 65 элементов Таблицы Менделеева.
    Основные:
    - Хлорид магния - до 460 г/ дм3
    -Бромид магния – до 9 г/ дм3
    - Сульфат кальция - до 1 г/ дм3
    - Хлорид кальция – до 4 г/ дм3
    - Хлорид калия – до 5 г/ дм3
    - Хлорид натрия – до 5 г/дм3
    Микроэлементы: бор, йод, медь, железо, кремний, молибден, титан, литий.
    БИШОФИТ обладает: антисептическим, бактерицидным, противовоспалительным, регенерирующем и болеутоляющем действием. Уравновешивает процессы в коре головного мозга. Нормализует работу щитовидной железы. Применяется в профилактике и лечении: опорно-двигательной системы, сердечно - сосудистых заболеваний, желудочно- кишечного тракта, заболеваний органов дыхания, кожи.
    Можем вносить натуральные ароматизаторы: мята, хвоя и другие.
    Ионизация солей в наших материалах происходит естественным путем при плюсовых температурах, в следствии чего происходит ионизация воздуха в помещениях. Ионизация воздуха улучшает состояние нервной системы, состав крови, легочную вентиляцию, нормализует артериальное давление, увеличивает защитные силы организма, повышает устойчивость к переохлаждению, инфекциям и аллергиям, недостатку кислорода, ускоряет заживление ран и ожогов. Ионизация воздуха уменьшает физическую и умственную усталость, улучшает самочувствие, оказывает успокаивающее действие.
    Так же по желанию заказчика изготовим облицовочную плитку для стен, пола, каминов, бань, саун, соляных комнат, бассейнов, а также бесшовная заливка полов, предметы декора и интерьера.
    Цветовая гамма: светло-серый, черный, красный, светло-красный. фисташковый, желтый. Вкрапления светлые и черные (гранит, мрамор). Эффект мокрого камня-обработка полиуританом .
  4. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    А что скажете, если на металопрофиль (для ГКЛ который, поставит почаще профилей таких) прикрепить фасадный утеплитель (он довольно жесткий), ну и потом штукатурка с армирванием и клинкер на верх?
  5. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Это все про стенки возле каменки...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что мешает на оц. профиль прикрепить ГВЛ или Аквапанель, и приклеить к ней плитку ?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Прежде чем чего-нибудь произносить в вечность, стоит думать... головой.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Vladlens, ещё раз про СМЛ. Не надо в принципе ничего расшифровывать, скажите на строительном рынке СМЛ, все поймут. Термостойкость до 150 С. Влагостойкость? Здесь она вообще не нужна, СМЛ проверял лично, никаких геометрических изменений за 10 дней пребывания в воде не произошло, за это время ГВЛ растворяется в воде. У меня плитка уже 10 лет стоит на ГВЛ (тогда ещё не было СМЛ), на металлокаркасе, как раз вокруг печи, нет никаких проблем.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Могу и вам посоветовать тоже самое, а еще расширять свой кругозор чтением профильных публикаций:
    Проблемы с китайским СМЛ: http://thepanelman.com/tag/mgo-board/
    What many people – even MgO board manufacturers themselves – don’t understand is that MgO cement is not inherently stable. It’s a reversible reaction, meaning that its chemical and physical properties can change based on the conditions it is manufactured in AND the conditions it is used in. How the MgO is obtained from the mined raw materials also comes into play. Size, reactivity, handling and purity all effect the quality and stability of the concrete phase. If not managed properly, a carbon dioxide reaction can occur that converts the MgO cement back to magnesium carbonate (the raw form) that affects the board density. This can cause the board to constrict on one side and become brittle like glass. Another disheartening fact about most Chinese-manufactured MgO board is that it is not water resistant, and actually soaks up water and can change forms as it does so! Most companies producing MgO board today just aren’t taking these chemical “quirks” of MgO into consideration; we are.
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не все сильны в английско-китайском, а гуугл переводит так аж волосы дыбом :no:
  11. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    ГВЛ с бумагой, разве небудет она как либо тлеть сразу за плиткой? Про жаростойкий ГВЛ тоже написано до 60 С.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, на ГВЛ я медные трубы паял, положив его на ППС :) успешно.
    с ГВЛ ничего не будет, а СМЛ и вправду редкая дрянь.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я вот видел ГВЛ без бумаги, просто фактура сторон разная.
    Аквапанели тоже подойдут, да и по размерам больше подходят, меньше пилить придется.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГВЛ так то вообще не обклеен бумагой.
    Аквапанели дороже раза в 3-4 ...
  15. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Как это не обклеен?
    Ещё вопрос, если тот самый ГВЛ крепить, то так же как и вагонку (с воздушной прослойкой) или сразу на фольгу?
