1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я тоже заморачивался :)
    читали?
  2. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Читал. Голова кругом. Сейчас стою перед выбором, что взять: имитацию бруса из сибирского кедра размером 18х140 или 30х185. Конечно, последний вариант более массивный, но цена 685 руб./м2 против 2150 руб./м2. наводит на размышления. Будет ли смысл переплачивать тройную цену за большую массивность. На потолок нашел шпунт из ольхи 30 мм. Кстати, как ольха в парилке?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ольха в парилке - хорошо.
    А про такую разницу в цена на имитацию я бы тоже крепко задумался :)]
  4. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Выставляю на суд общественности свой вариант отделки парной.
    На последних двух фото парная после полу года еженедельной эксплуатации. Все поверхности пропитаны маслом для полков от Тиккуриллы. Видно, что полки приобрели благородный банный цвет (потемнели) от воды и веников (верхний незначительно изменился по цвету, т. к. на нем находишься обычно при прогреве и без веника)
    Вагонка - липа
    Полки - липа
    Каркас полков - строганая сосна.
  5. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Какие светильники использовали?
    Невидно продухов между полом и стенкой (с низу).
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Симпатично. Каменка не близко к полкам? Да и оградить бы её.
  7. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Светильники в леруа купил для сауны. Пластиковый патрон. Правый плафон то и дело хочет выскочить из резьбы. Хрень полная. А поменять на керамический пока жаба душит. Тем более мы ими пользуемся только при уборке. Под полог у пола поставил обычный светильник дневного света. С ним свет приятный, струится между щелями полка. В общем романтика.
    По поводу продухов - вагонка же имеет выемки с задней стороны плюс примыкание к бордюру из плитки не везде плотное (но за замечание спасибо - проверю все же для упокоения)
  8. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Да вроде не близко. По крайней мере не замечал каких то неудобств. Лежащий человек все равно не дотягивается ногами до того места. А сидящему на верхнем полке вообще по барабану. В том углу у меня обычно стоит шайка для поддачи воды на каменку. Да и дерево в райне печи свой цвет нисколько не изменило.
    В будущем планирую обкладку печи кирпичем. Вот и ограждение будет.
  9. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Да, забыл сказать - между фольгой и бруском подкладывал палочки для вентиляции, чтоб не городить двойную обрешетку.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    я просто горизонтально расположил вагонку, соответственно бруски вертикально. IMG_0814.JPG IMG_0821.JPG
  11. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    это хорошо, я больше про доступ к этой вентиляции поинтересовался. Прослойка есть и это хорошо, должен быть типа вход и выход воздуху, для циркуляции. Обычно с низу, по полу плинтус (из плитки) заходит как бы под вагонку, образуя щель.
    двойная обрешётка и ненужна, кусочки этой самой обрешетки закладываются за каркас прижимая фольгу (не там где прбивается каркас, а там где его нет, втапливая в утеплитель). фотки нет, словами может не очень понятно... - для горизонталного каркаса имеется ввиду.
  12. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    @Pensioner77, красивая вагонка плитками.
    А что у вас за светильники?
  13. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Задам вопрос и другим обладателям СВОЕЙ бани (сауны) - в парилку планирую 12В и это уже не обсуждается, какие бюджетные варианты светильников могут быть? Ведь стандартный светильник (большой и громоздкий) уже ненужен, да и переделыват патрон в нем как-то надо... может есть какие компактные и "обычные" без переплат?
  14. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Расскажите про пирог стены за печкой, выложенный камнем. Сбоку от печи стена обшитая вагонкой? Не близкое ли расстояние?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Зачем переделывать? 12В есть лампы с обычным цоколем.
    Да и не большой он, у меня самый обычный.
    150руб в Кастораме купил в прошлом году. При желании можно закрыть его декоративным абажуром, которых на каждом углу на любой вкус...
    В банном освещении главная проблема высыхание проводов (куска провода в самом светильнике и за светильником). Причем не столько от температуры парной, сколько он нагрев самой лампочки. И высыхание уплотнителя между светильником и корпусом. У моего за год эксплуатации уплотнитель целый, стекло и патрон тоже. Провода (ВВГнг) в корпусе светильника высохли, почти не гнутся.
