1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    679 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,2%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    96 голосов
    7,0%
  4. Все бы сделал на свой лад
    453 голосов
    33,1%
  1. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    а вот за эту инфу спасибо, учту.
    в наших краях самый обычный и дешевый (с надписью 125 градусов и сауна) 20 евро, по виду ну обычный уличный фонарь (на фотке). дешевле нет... проверено. 26499_ensto3.jpg
    ...а обычный (без надписи) 2 евро. по виду такой же. В общем ищу альтернативу.
  2. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Камень приклеен толстым слоем плиточного клея на влагостойкий гипсокартон. Гипсокартон пришит на такой же деревянный каркас, что и вагонка.
    Стена у печки вагонка - по внешнему виду никаких изменений нет. Всю зиму проверял и проходку потолочную, и вагонку, и камень - полет нормальный. Если увижу, что потемнеет вагонка - прикручу какой нидь материал типа нержавейки. Но вообще гореть там нечему, все расстояния выдержаны по рекомендации производителя.
  3. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    В силу скудости выбора отделочного материала для парной в нашем регионе, а именно массивной доски (вагонки валом) остановился на липовом брусе 50х100 мм. Привез знакомый "деревянщик" из Йошкар-Олы. Из него же и полкИ соберу. Теперь вопрос: набив каркас из бруса на стены и обтянув его фольгой для пароизоляции, необходимо ли опять сверху набивать контробрешетку, или сразу крепим доску прямо на фольгу? И как лучше закрепить доску, т. к. пазов то в ней нет? Думаю отфрезеровать паз и шпунт, но ширина всего 100 мм. Маловато будет. Узенькая получится. Или ничего?
    P. S. Влажность бруса, кстати, 14%. Вроде как неплохо.
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Где-то на форуме читал, как вариант:
    крепить на саморезы (не черные) в 3 местах, вверху, снизу и песредине. Сверху, снизу закроется плинтусом. А средний ряд, либо "грибком", срезав с него шип
    Либо декоративной планкой "прикрыть", либо сделать этот "шов" аккурат на высоте полков, и его не видно будет.
    На счет фрезеровки, мне кажется не будет узко, будет 85-90, по мне нормально. Зато пароизоляция заметно улучшится, и не будет головняков с крепежом
    На счет контробрешетки - как считает большинство, ее делать желательно. А делать или нет Вам решать. Он (зазор) нужен только для проветривания доски (вагонки), но тогда нужно будет делать зазоры внизу и вверху, чтобы воздух мог циркулировать.
    Как-то так :hello:
  5. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    зазор обязательно нужен, с фальгой или без.
    со шпунтом намучаетесь, а если доски не особо ровные то и не факт, что будет красивее, чем без шпунта.
    может просто кант доски фрезой округлить? (ну как на полоки обычно делается), будет аккуратней, если есть желание повозиться.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите имеет ли место такое решение по отделки стен парной.
    Если отделать стены парной обычной вагонкой без сучков (типо евро, штилевской и т. п. не лиственных пород). Чем это грозит в дальнейшем. Хочу выгадать по цене поэтому рассматриваю обить парилку обычной вагонкой.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да в общем ничем не грозит, если Вас не напрягает смола, которая будет выделятся из смоляных кармашков, под спину нужно будет пустить пару тройку дощечек из листвы. Я не думаю что в срубовых банях большой процент народа зашивает стены сруба. У самого баня уже 2 года стены сруб 5-6 подтёков есть но еще никто не приклеился, правда у меня полки 90 см так что до стен не дотягиваешься.
  8. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    стенки без проблем, только не потолок и не полок.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если будете топить не более 60-65 С, так ничего и не будет.
  10. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Прошу совета по парилке.
    размер 2.2х2.7
    две стены - внешние
    сейчас стены сделаны так:
    1. сайдинг (контробрешетки нет, сайдинг сразу на каркас)
    2. супердифуззионная мембрана
    3. каркас (150мм)+ каменная вата 150мм 35 плотность
    4. ОСП-3 9мм
    5. контробрешетка 50мм
    6. каменная вата 50мм, 45 плотность (для стен)
    7. пароизоляция ютавейк 96
    8. стекломегнезитовый лист 8мм+ шпаклевка швов
    далее планируется осиновая вагонка, но встает вопрос нужна ли еще обрешетка 20-30мм, чтобы обеспечить воздушный зазор между стекломагнезитовыми листами и вагонкой или нет?
    и есть ли смысл стекломагнезитовые листы покрыть каким-либо водонепроницаемым грунтом? (у листов какой-то процент влагопоглощения присутствует, точно сказать не берусь но вроде 8%, листы магелан)
    забыл добавить - вентиляция в парилке есть в виде вент трубы гофрированной д. 100мм, вход под потолком в верхней точке (потолок парилки - обратная сторона кровли), на входе планирую сделать задвижку деревянную, типа закрывать когда паришься, после открыл чтобы естественный отток горячего воздуха был.
    спасибо
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @полосатый_кот, не нравится мне ваша стена. Кто такой пирог советовал? После 4 пункта нужно всё выбросить, закрепить пароизоляцию из ал. фольги, брусок 25х25 и вагонку.
  12. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Баня будет использоваться круглый год, зимой поддерживаться температура +7С
    никто не насоветовал)
    сам придумал от перестраховки наверное.
    смысл фольги я не понимаю, это металл, значит будет конденсат образовываться на внутренней стороне в холодное время года (может и не прав, но думаю именно так)
    отсюда и взялись пароизоляция и листы стекломагнезитовые, т. е. исключить попадания пара в стену и зищитить пароизоляцию от нагрева.
    а лишние 50мм утеплителя добавились из-за того что две стены внешние - наверное зря, это на тот случай если зимой припрет там пожить и для более быстрого прогрева парной.
    если не прав - поправте
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Фольга нужна для экономии дров и быстрого прогрева парной, без фольги парная будет долго прогреваться и долго остывать, с фольгой быстро прогреется и пока не прогреются стены надо будет топить, иначе температура быстро будет понижаться!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот на СМЛ 100% будет обильный конденсат, который его в конце концов разрушит из=за переходов температуры через 0. На фольге конденсата образуется очень мало, т. к. фольга очень быстро нагревается.
  15. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Честно говоря разбирать все до ОСП желания особо нет)
    если предложить такой вариант:
    вместо осиновой вагонки, оттделать парилку плиткой? или на каркаснике держаться не будет нормально?
    хотя так и так на полу планировалась плитка и на крыльце лежит плитка третий год уже без проблемм, плитка 45х45, швы не потрескались, крыльцо 1.35х5.7
    и все же вопрос с обрешеткой между СМЛ и вагонкой (если останется этот вариант) открыт - нужно или нет?
