1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Паркет — натуральное деревянное напольное покрытие. Современный паркет многолик — от привычного штучного паркета, уложенного строгой палубой, до искусственного заменителя — ламинированного паркета (ламината).
    Торгаши правят бал. Теперь краски любых цветов обозвали лазурями :)], а паркет стал стеновым материалом.
  2. Горчакоff
    Горчакоff
    Горчакоff
    паркет в парную?
    хм...
    там температуры все -таки... стандартный паркет на такие условия не расчитывается...
    а как липа вообще по выделению смолистых веществ..? я не в курсе...
    я себе заказывал абаш - самая "холодная" порода дерева
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Липа в парилке без проблем.
    Абаш - прекрасный ход маркетологов. В как минимум трёх банях сидел в парилке на абаше - и везде попе было горячо и приходилось подкладывать полотенце. Посему себе делал осину.
  4. Горчакоff
    Горчакоff
    Горчакоff
  5. Горчакоff
    Горчакоff
    Горчакоff
    вот вот... сижу голой ж..пой на абаше и уговариваю себя: мне не горячо, мне не горячо...
    кстати, ребята, а где здесь кнопка "редактировать" посты
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Под постом есть ссылка "Редактировать".:hello:
    Я это высказывание запишу..:)]:super:
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Паркет это название маркетологов, цена в мытищах тд была с три недели назад 700р, суперцена подорожала, я брал на 41 км МКАД за 700р экстра, прима была в районе 560р. Делают видимо из не товарных отрезков, скрепляются шип паз и дополнительно обстреливаются с изнанки мебельным степлером, соединения достаточно надежны, главное чтоб не усохли! Хорошо смотрится в сочитании с кирпичной кладкой, толщина чуть менее 2 см.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо за подробности! :super: Очень понравилась ваша идея липового паркета на стенку:hndshk:, сам как-то не додумался:|: Судя по одной из фото, вы его на вертикальные реечки крепили, а чем7 степлером или гвоздиками, или на клей какой:faq:
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Кляймерами на которые и вагонку крепил, скобы крепежные
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    А я дальше пойду:
    тик в ванную, кумару на фасад, дуб на ступени - это все ходы
    гоним осину посоны!
  11. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Это я так понимаю для бани с постоянным отоплением...Так ? А пирог для бани из КБП с периодической протопкой? Подскажите пожалуйста.
    Так вышло что вместо сруба построили "помещение" под баню из керамзитобетонного блока. Правильный стеновой пирог подскажите пожалуйста...Голову сломал. Читал много на форуме и искал информацию в НЕТЕ совсем запутался...
    На данный момент такие умозаключения:
    1. Вагонка
    2. Вентзазор.- Как организовать продухи вверху у потолка и в низу у пола не знаю...Просто щели оставить?
    3. Обрешётка из планки 20 на 40.
    4. Фольга на основе бумаги 2 слоя с заделкой швов и проколов фольгированным скотчем.
    5. Утеплитель ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС – лёгкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты (Базальт) на основе базальтовых пород.
    6. Гидроизоляция. Не уверен, нужна-ли? И если нужна то из чего?
    7. Стена из КБП.
    8. Песчано цементная штукатурка.
    9. Грунтовка 2 слоя
    10. Декоративная фасадная штукатурка.
    А может взять накрутить лейку на стену крест накрест и затереть глиной с соломой и поверх вагонку? :)].
  12. Konmed
    Konmed
    Konmed
    20 лет назад к нам на нашу фирму по саунам,(тогда их было очень мало), приезжали фины и учили нас делать сауны финские. Все просто не надо голову ломать. Стена сауны это: 1. сама стена помещения, не важно из чего она сделана. 2. каркас 50х50 или 60х40 брус камерной сушки строганный. 3. утеплитель 5ка "парок" финский русский или "роквул" как у вас. 4. фольга на бумаге пришитая степлером к каркасу и скрепленная скотчем из фольги (сделан термос)-(раньше была обычная "гремучая" фольга без бумаги-гремит при открывании и закрывании двери). 5. зазор не нужен (это уже выдумки очень умных людей, которых называют шарики). 6. вагонка хвоя кедр липа осина абаш и т. д. сверху промазанная пропиткой супи финской для саун, что бы грязь не впитывалась в структуру дерева а смывалась водичкой и тряпочкой...
  13. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    А пароизоляцию от стены по каркасу нужно? и как крепить её от стены, рука-то со степлером не пролезет ? Какой зазор от стены и нужен-ли он? и делать ли в стене дыры (продухи закрывающиеся) около пола и под потолком? Нужна -ли щель под низом каркаса к стене?
  14. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Не надо не пароизоляций не зазоров. каркас крепится к стенам по уровню, утеплитель вкладывается прямо к стене и между брусками (если стена ровная и не бревно-кругляк). Приток воздуха делается в стене под печкой или сбоку в стене где стоит печка и ставится решетка, или приток воздуха идет под дверью если дверь стеклянная. Вытяжной клапан "грибок" ставится в противоположном углу сауны от печки. Вентиляция выходит - проходит через стену на улицу, на крышу через кровлю, или в другое помещение рядом с сауной...
    Если "сильно начитались" то можно стены обшить гидропароизоляционной мембраной типа "тувек", а потом уже каркас утеплитель и т. д. ...
  15. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Спасибо! Не то слово начитался...Дошло до рассмотрения утепление стен изнутри пеностеклом... Да найти толщину блоков в 50-60 мм. в Волгоградской области проблематично...
