1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    А вы обратили внимание что отопления постоянного не будет? Просто спецы утверждают что правильнее делать внутри каркас.
  2. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Завезли профилированный брус из дуба и лиственницы 35*160. Можно изнутри стены бани таким деревом? Баня из КБП. Постоянно не отапливается. Не тонковато будет для массива?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    можно
    нормально
  4. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Дубом или лиственницей? Что выбрать?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ндааа. мы не ищем легких путей (с)
    ..Выбрать по вкус и по деньгам...
    цвет стен разный, теоретически ресурс стен - разный, запах в парной - разный, энергетика (для увлекающихся) - разная...
    Имхо... нет, промолчу, сами выбирайте
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если есть возможность, потрогайте ближайщее бревно дуба и лиственницы, расслабьтесь, помолчите рядом, почувствуйте... рука подскажет
    Если не подскажет - стройте из того что дешевле. А работники разберутся, что строгается легче дуб или лиственница :)];)
  7. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Да я выбираю из того что есть...Хотелось бы из липы или осины, но у нас в Волгоградской обл. не нашёл.Нашёл что нашлось. Строю сам. Стругать проф. брус, который предлагают, по моему не надо- строганый идёт.Цену мне ещё не озвучили, поэтому если за облачно будет, то куплю доску сосновую 50 на 150 на 6000, стругану, выберу паз и отделаю стены массивом этим...Потолок дополнительно прям на массив вагонкой. За смолу не переживаю, это по моему наоборот бонус.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А к половой доске не приценивались? Она уже сушеная и не даст усадку, сосновая доска даст усадку. На два метра примерно 10- 15см.
    Цена на дуб и лиственницу, скорее всего, будет космос.
    Кстати осина очень пачкается, имейте ввиду. Если выбирать между липой и осиной, то надо выбирать липу. И не из за запаха, он исчезнет через несколько месяцев, после того как дерево окончательно высохнет. Высушенное дерево запаха не дает.
  9. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Приценивался ...И даже нашёл толщину в 45 мм. по цене 14000 р за м3. Ещё нашёл плотника со столяркой и сушильной камерой...В общем кто ищет тот... надыбает чё-нить.) Очень хочется баню. И чтоб с так называемым Русским режимом парной.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спишитесь с форумчанином Pichuga, он из Волгограда. У него Русская паровая баня. https://www.forumhouse.ru/threads/97793/page-4#post-12933573
  11. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Как раз пенофол и содержит все вредные вещества...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Комрады, подскажите пожалуйста, а можно ли отделать парилку вагонкой из сосны? Где-то читал, что запах от нее обалденный.
    Смолы на ней не вижу, она только при нагревании появляться начинает? Или может быть стены сосновой вагонкой, а потолок липой?
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Положите сосновую вагонку на солнышко жаркое и увидите, есть там смола или нет. :)
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Если это баня (парная) - то можно. смола реагирует с влагой и превращается в янтарь.
    НО! если это сауна - голимая сукавоздушка - то НЕТ - там смола вытекает.
    в моей парилке потолок из хвои - не течет и даже не пытается выходить наружу, хотя там в дереве есть смолистые "карманы".
  15. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Да можно, к низу ставят кедр сибирский а верх липа...(кедр очень полезен при 60ти градусах)
