1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Спасибо мужики, в планах рядом дом. Как нить годик переживем;-)
    Городить и пристраивать уже не чего не хочу, да и туалет не так далеко.
  2. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У меня дом от бани 6 м. Но как же здорово что толчек есть. Ведь баня это обязательно травяные чаи. А они батенька порой очень мочегонные. Если писать в слив то скоро запах будет такой что глаза вылезут :) белый занимает не так много места.
    Не забудьте про высоту в парилке. Очень важная вещь. Не менее 2,2 м. в чистоте.
  3. Konmed
    Konmed
    Konmed
    2,1 м. тоже очень хорошо)
  4. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Маловато будет. Надо чтоб паровой карман не доставал до того кто парит.
  5. Artem555
    Artem555
    Artem555
    Подскажите парилку в бане хочу обшить с 2-х сторон имитацией бруса и потолок, можно ли так или нужно?
  6. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @Artem555, а кто Вам запретит собственную парилку обшить как вам захочется!
    На форуме много читал что РЕКОМЕНДУЮТ потолок обшивать толстой доской. Тепло потери меньше будет однозначно.
  7. Konmed
    Konmed
    Konmed
    День добрый...Если имитация не из сосны и ели, а из липы ольхи осины (кедра?) абаша и т. д. то можно и нужно...
  8. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Помогите, пож-та, по отделке парилки внутри.
    Вводная информация:
    Баня из бруса обычного 150х100 (лежа), парная 230х160 в чистом размере.
    Печь Куткин профи 1.5, высота потолка 210. Пол снизу вверх: черновой пол из фанеры между лагами, лаги - брус 150х150 примерно через 60см. на черновой пол пенопласт 100мм враспорку+ пропенил все стыки. В месте, где установлена печь, между лагами 40см и лаги с двух сторон усилены самодельным уголком с одной широкой стороной (та что крепится к лагам - в ней дырок насверлено и прикручено на саморезы к лаге). Прямо на лаги прибил доску 50х150 просто обрезную (свежую, только с пилорамы) не в шпунт, но плотно, понимаю, что рассохнется и будут щели...
    Потолок - черновой из доски с неровными краями примерно 25-30мм - остались от внутрянки старого дома - очень хорошая сухая и ровная доска, просто уложена, ничем не прибита, на нее свергу, между лагами уложен термобазальтовые маты 50мм и сверху них 2 слоя по 50мм утеплитель Кнауф. чердак не жилой.
    Вопросы:
    1.- хотел на пол прикрутить частенько но с промежутками и прирывисто планки 20х40, на них в ддва слоя с проклейками, фальгу, с заворотом небольшим на стены. на фольгу доску половую вшпунт из осины (хотел из лиственницы, НО дороговато и нужно всего 5 кв. м., такое количество под заказ не возят, а так в магазинах просто нет.) - нормально ли?
    2.- потолок. Так как черновой потолок опирается на направляющие (20х40) то планирую первый слой фольги вплотную, так сказать чтоб облегало остатки лаг, на степлер с проклейкой скотчем. Второй слой фольги уже пустить по лагам и с напуском на стены немного. Таким образом между двумя слоями фольги будет пространство примерно в 4 см. И уже на этот второй слой фольги вагонку из липы - ну нету у нас ни горбыля ни толстой доски липы, только вагонка 16мм толщиной. - Нормально, или накосячил гдето?
    3. - Купил окно из липы 300х300, хочу врезать в стену, НО не знаю как правильно - баню только поставил и нужно учесть усадку и избежать излишней потери тепла через стыки окна и стен.
    Подскажите если имеете что...?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нормально. Фольгу заменить на другую водонепроницаемую плёнку. Фольга на полу прокорродирует! Осина хороша, но всё-равно потребует обработки биоцидом.
    Вот на потолок и пустить осиновый шпунт, а на пол сосну или ель.
    См. тему "Такая непростая окосячка"
  10. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Спасибо, щас гляну темку...!
    Т. Е. на вентзазорные планки пола можно просто пленку полиэтиленовую пустить вместо фольги?
  11. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Просто мысль такая, чтоб финишная половая доска оказалась как бы в корытце из гидроизоляции, дабы вода не попала на и без того влажную нижнюю доску.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На худой конец полиэтиленовую, но лучше что-нибудь по-серьёзней, например, рубероид на битумной мастике.
  13. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Вот про рубероид или битум - есть серьезные опасения, что будет здорво во"неприятный запах выдел"ять будет
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пол в бане холодный, ничего выделяться не будет
  15. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Да, по поводу "обсады" - у меня готовая стена, в которой я вырежу бензопилой дыру с "ровными" спилами, а для обсады, на сколько я понял, нужно в стене либо шип либо паз делать. Как его сделать, когда проем маленький? Или стамеской выбирать?
    Может сначала выпилить общую дырку немного меньше чем коробка окна, а затем, снаружи, расширить ее чуть больше размера коробки окна, но не на всю толщину стенки, а на глубину самого окна, вставить окно и в рамку его наружнюю?
