1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проще делать гребень. Нужна пила, стамеска, молоток.
    Обсада не только коробку держит, но и не позволяет смещаться брёвнам в горизонтальной плоскости, в тоже время даёт возможность стенам усаживаться.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не отпускает мысль, сделать регулируемую лейку для воды в самой парилке. Подскажите как?
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну, не знаю, не знаю... Чуть, было, не повелся на это заявление и не закупился для полков вместо изначально планировавшегося абаша осиной. Очень удачно получилось, что как раз на днях приятель закончил отделку саунки, стенки которой он обшил аккурат осиновой вагонкой, а полки - абашем. Появилась реальная возможность сравнить, так сказать, собственнопопно :aga:
    Ну и, разница - разительная! К осиновым стенкам прислоняешься - начинают обжигать где-то уже около 60°С, на абаш садишься - просто как на что-то тепленькое и комфортное. И не более того. Просто не замечаешь температуры. Вообще! И так до 90°, выше пока не поднимали.
    Так что насчет "в трёх банях сидел в парилке на абаше - и везде попе было горячо" единственное, что могу предположить - надули хозяев этих банек и вместо абаша продали что-то другое. Хотя, ИМХО, ошибиться ну очень трудно. Во-первых, абаш нереально легкий. Подержал-порассматривал оставшуюся после обшивки досочку. Руки не верят, что это 2-метровая доска, рефлекторно подкидывают, ожидая чего-то существенно более тяжелого. По ощущениям больше всего похоже на плотный пенопласт или ЭППС.
    Ну и очень характерный торцевой рез. На нем заметно множество равномерно распределенных пор. Заполненных, ессно, воздухом и придающих материалу легкость и эту самую выдающуюся нетеплопроводность. Тоже как у пенопласта, но только поры в данном случае вытянутые в длину - скорей как у бамбука.
    Вот - стрельнул у приятеля обрезочек, на нем видно:
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ага, всех троих надули...:aga:
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, а почему бы нет? Если все 3 баньки расположены более-менее недалече друг от друга, вполне возможно, что их хозяева закупались в одной и той же точке...
    Есть, конечно, еще вариант Вашего персонального особого сродства с "родными осинами" и, напротив, особой чувствительности к ненашей флоре, но, по-моему, он выглядит более экзотично :)
    Во всяком случае, нас на обкатке той осиново-абашной саунки было пятеро, обсуждали Ваши впечатления, аналогичных ощущений не отметил никто. Правда, один экстремал заявил, что осиновый полок все равно лучше, потому что, цитирую: "зимой выскочишь из баньки, плюхнешься с шипением в снег, потом влетишь обратно на горячие осиновые досочки - и они тебя сперва обожгут, а потом тут же теплом и напоят. А абаш - он индифферентный" :)]. Но, по-моему, это он просто оттого, что у себя-то еще раньше осину нашил :aga:.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Они даже в разных городах... Расстояние между ближайшими километров 350. ;) между самыми дальними 2500 км. ;)
  7. Raiman177
    Raiman177
    Raiman177
    Фильтр ставят обычно до крана, во время эксплуатации когда откручиваешь пробку чтобы фильтр промыть, оба крана между фильтром закрыл и разбирай, а так придется сливать воду немного
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Абаш принято считать нейтральным. Он нагревается не сильно. При 70-80 гр. садясь на полки чувствуешь что они погарячее собственной попы :) но они за секунды становятся той же температуры что и тело.
  9. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Моя парная
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Почему не шлифанули черноту на досках?
  11. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Не успел еще.
  12. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    У меня тоже выбор стоял из чего полок делать: липа/осина или абаши. Бывал не раз в банках с осиной и с липой, горяче очень. Остановился на абаши - по краям термо, внутри светлый. Тут на форуме подсмотрел. Осталось только хороший конструктив понять, то есть как это правильно сделать...
    Печь куткин профи 1,5
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня осина, ни чего она не горячая...Просто приятное тепло по телу и всё. Не, ну понятно, если до сотки нагонять, то тут на любой древесине задницу сожжёшь, а вот при 60-70 осина не обжигает.
  14. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Прошу совета уважаемых форумчан ...труба проходит горизонтально под потолком, между бетоном и трубой 10 см, хочу это дело зашить нержавейкой (зеркало) 0.6 мм...длина листа около 1.5 м ширина 0.6м, внутри баз. вата, вопрос в следующем, можно ли внутри лаги использовать из дерева (по бокам) и если немного загнуть свободный край листа, что бы тепло от трубы как бы на стену отражалось, а не на парящихся, ...как мог приспособил картон упаковочный что бы было понятней...
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а конструктив простой, делаете каркас, я на это дело распускал брус 150х150 оставшийся от стройки, потом на этот каркас кладёте доску для полога и крепите снизу саморезами. Кстати, это моя фотка, а вот так выглядел каркас. DSCF4321.JPG DSCF4324.JPG
