1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    @cthutqs, а чем доски тонировал?
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ничем, брал абаш и термо абаш.
  3. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    С делайте под нержу каркас из профилей для гипсухи. И выгнуть можно повсякому, и пожаробезопасно. И про утеплитель не забудьте.
  4. 250119811
    Подскажите плиз, какие светодиодные ленты можно приметить в парилке?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. miropol
    miropol
    miropol
    Здравствуйте! Прошло достаточно много времени, когда были выложены эти фотки. Интересует, как состояние деревянного ограждения печки, которое, как вы сказали, установлено на расстоянии 200 мм от печи?
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Здравствуйте. Да всё отлично. Вообще нет проблем. Вполне достаточное расстояние. Я не шибко любитель поливать водой камни, но иногда поддаём. В общем всё хорошо. http://www.forumhouse.tv/video/513/
  8. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Доброго времени суток, форумчане. Осилил почти целиком топик. Но все таки остались вопросы по отделке. Имеется банька 6*6 в два этажа, утеплена и обита сайдингом с улицы, внутри пока голые стены. И так как скоро новогодние каникулы, думаю заняться чутка парной. На данный момент отделки видится такой:
    Пол:
    Снизу вверх, черновой пол, утеплитель, ветрозащита, доска 40ка (это уже имеется). На будущее хочу плитку и видится следующее: на 40ку фанеру 10ку, на нее гидроизоляцию с заходом на стену 15-20 см, далее ЦСП, клей, плитка. Так же в полу будет трап, хочу сделать на перспективу чтоб обливаться и купаться можно было в парной.
    Потолок:
    на данном этапе есть только потолочные лаги (они же половые второго этажа)
    на лаги снизу оберзную доску 20ку, на нее фольга, бруски, вагонка (блок хаус) липовая
    вверх (в сторону второго этажа) я так понимаю, на эту обрезную влагозащиту - утеплитель - черновой пол 2го этажа.
    Стены:
    3 стены брус: на брус фольга - брусок - вагонка (нужна ли здесь фольга?)
    1 стена (по соседству с моечной) каркасная. Пирог из парной в моечную: вагонка - брусок - фольга на стойки - между стойками утеплитель - ветрозащита - вагонка в моечной.
    Сильно не пинайте, в строительстве не профи, только начитан небольшой информацией. Делать хочу все сам потихонечку, по возможности). Подскажите что не так в моих рассуждениях, подредактируйте плз.
    Заранее огромное спасибо.
  9. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Никакие. :) Зачем Вам китайская пластмассовая лента в эластичной силиконовой эпоксидке (влагозащищённая) в парилке? Её делали чтоб была подешевле а не для нашего с Вами оздоровления своим испарением.
    Кроме того.
    Светоизлучающий кристалл ускоренно деградирует начиная с температуры 60-70 градусов, снижается яркость, потом умирает. Проблема охлаждения, удержания температуры до 60-70 С - основное препятствие в создании ярких и относительно дешёвых лент и ламп.
    Возможное решение - расположить как можно ниже, в самом прохладном месте и быть готовым менять часто.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мои живут пока. :super: Про самое прохладное место согласен.
  11. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    По полу - зачем так сложно?
    Я сделал по черновому полу 50 мм эппс, потом керамзит (в целях экономии, можно полностью эппс), на него гидроизоляция (полиэтиленовая пленка), на нее кнауф-суперпол, (затем в моем случае греющий кабель в тонкой стяжке) потом плитка. Смысла в досках-фанерах не вижу.
    По потолку сначала фольгу, потом доски, если их сразу нормально выставить, то никаких брусков, сразу по доскам вагонка.
    По стенам ваш вариант, фольгу по стенам тоже поставил. Не забудьте сначала законопать изнутри, потом проблематично будет :)
  12. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Доска 40ка уже лежит, фанера чтоб выровнить (40ка не идеальна). Почему именно так, нет желания заливать какую либо стяжку, в т. ч. наливной пол. Хотя может в этом что то и есть дельного для меня. Нужно будет поразмыслить.
    Я так понимаю если с таким раскладом, то в моем случае будет выглядеть наверно так: на 40ку гидроизоляцию с заходом на стены - стяжка - плитка.
    Но тут есть вопрос. Не треснет ли эта стяжка либо наливной пол (не знаю просто это одно и тоже или нет)
    Рассудите?
  13. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Стяжка по металической сетке и ничего не треснет, если дом конечно не гуляет (нормальный фундамент).
    Имхо если плитка в бане и будете там бывать зимой - однозначно теплый пол, иначе очень не комфортно будет. Причем толщина не большая, у меня сантима 3 максимум стяжка, сегодня -15 на улице, приехали с сыном на дачу 10-30, включил пол, уезжали в 18-00, нагрелся до +15. По уму нужно включать накануне. Тогда успевает нагреться, если сделать толще стяжку, греться будет еще дольше.
  14. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Банер на главную страницу в тему про кафельные полы. Ибо народ (не взирая на мои вопли в течение 4х лет) думает: залил стяжку 5см, вколхозил ТП и будет ему счастье сразу по приезду.
