1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    679 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,2%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    95 голосов
    7,0%
  4. Все бы сделал на свой лад
    453 голосов
    33,2%
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я более 20 лет имел дело с алюминием, металл от пластика отличить могу...
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да я не сомневаюсь в Ваших навыках, я лишь повторил информацию с оф. сайта производителя. Как не специалист, вполне допускаю, что металлизированный лавсан - это тончайшее напыление алюминия на пластиковой подложке и бумаге. Буду на даче, замерю мультиметром сопротивление.
    Ну и целью было высказать свое мнение об этом вполне неплохом материале, а не поспорить с Вами.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Замер ничего толком не даст. Алюминий покрыт оксидной плёнкой, а царапать её щупом это значит повредить напыление (или накатку).
  4. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Есть финская фольга, они для себя плохо делать не будут, да где бы ее только взять?
    У нас тут все от армянских и еврейских производителей, а они как правило о нашем здоровье и быте не заботятся...
  5. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Спрашивали про отделку стен косым кедровым планкеном, который обеспечивает идеальное проветривание за ним. Вот, удосужился сделать фото. Потолок зашит им же. Стены бревно. Потолок за планкеном из доски пятидесятки. По доске со стороны чердака нашита дюймовка как нащельник и залит/засыпан слой опилка с глиной.
    Нигде никаких плёнок и фольг не применял. Термоса-душегубки из парной не устраивал. Дерево должно работать и отдавать. И лишнее забирать, кстати, тоже.
    А запах какой в парной! Даже не прогретой. Заглядываю иногда, чтобы просто вдохнуть, насладиться.
    И ещё важный момент. Даже один из самых ключевых я бы сказал. Наравне с печью и полками. Вентиляция! Благо была возможность экспериментировать до отделки. Теперь все, кто выходит из баньки, в прямом смысле понимают выражение "С лёгким паром!".
    И фото потолка в мойке добавлю. Может пригодится кому.
    Всю отделку обустраивал сам.
    Всем хорошего пара.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Косой планкен... а можно по подробнее про отличие вентиляции за ним? От прямого планкена... И на каком из трех фото он изображен?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Nebeloff, печи не видно, значит суховоздушка. Для РБ не годится.
    Про с легким паром сложно говорить. Не видно вентзазоров у потолка по стенам. Просто красивая не функциональная картинка.
  8. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    @ZYBY,
    Вы слишком высоко сидите на этом форуме, и уже даже не пытаясь спросить и разобраться делаете выводы. Такие Небожители и так всё знают и понимают. А начнете вопросы задавать - растеряете авторитет. Продолжайте придерживаться выбранной линии. Без обид. Вы больше теоретик, нежели практик. К Вам многие прислушиваются и большинство Ваших советов на самом деле действенны. Даже несмотря на то, что Ваша собственная банька посредственна и выполнена не как дОлжно быть, а как позволили обстоятельства и условия. Это нормально. Если безвылазно сидеть на форуме и строчить Полезные советы - строить некогда.
    Отвечу тем, кто строит для себя и не боится задавать вопросы:
    @Строю для себя,
    На первых двух фото видно, что стены и потолок отделаны косым планкеном. Причем на потолке видно, как рядом со светильником через зазор между проникает свет. Если стены отделать прямым планкеном с расстоянием между отдельными его досками, в зазор будет заметно, что находится за отделкой. Без зазора, вплотную совсем нельзя. Поведёт.
    Повторюсь, если не осилили весь текст в ветке:
    Долго думал, как и чем отделать парную в срубе. Бревно не хотел оставлять незакрытым. Эстетически больше нравится отделанная. Основной вопрос был - вентиляция за обшивкой. Пришел к идеальному варианту. Планкен. Косой. Между всеми досками остается зазор в отличие от вагонки, которая стыкуется плотно в паз глухим щитом. Сплошная вентиляция. А за счет скосов по сторонам планкена, не видно, что за ним. Потолок и стены теперь отделаны именно так. Получилось очень красиво.
    Есть и еще большой плюс.
    Из-за расстояния между отдельными досками планкена его не коробит, как вагонку в некоторых случаях, когда она налезает друг на друга и вздувается или наоборот ссыхается и начинают появляться щели, особенно на стенах большой длины.
    Если нужно забраться за обшивку, легко снимаешь сколько нужно досок, не затрагивая остальных. Хоть одну, хоть пять. Чтобы попасть под вагонку, до нужного места приходиться оттопыривать все планки с самого края.
    Толщина планкена 20 мм. Соответственно более стабилен относительно вагонки при изменении температуры и влажности.
    Про лёгкий пар сказали уже абсолютно все, кто имел удовольствие попариться.
    Вентзазоров у потолка по стенам не видно. Потому что их там нет. Они не нужны.
    Картинка красивая и не функциональная. Баня красивая и функциональная. Толстое бревно, приличная отделка, ширина полков 750 мм, деревянная низкая дверь, толстый паровой пирог, вентиляция на улицу, лёгкий пар и воздух. Всё, как Вы любите.
    Из интересного ещё, в нижний полок заглубил шайку из светопрозрачного пластика, чуть подсвечиваемую снизу. Из этой шайки поддаю на камни в печи. Получился такой подводный светильник. Присматривался к импортной Каритти, у которой ценник переваливает за 15 тр, а потом широким революционным шагом зашёл в большой хозмаг, купил на 120 рублей три полупрозрачных тазика разных цветов и светильник светодиодный в виде шайбы за 300 р. и за день установил то, над чем год размышлял. Красиво. Не дорого. И цвет заменой шаек можно менять.
    Всем лёгкого пара!
  9. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    @Nebeloff, очень кстати.
    Есть вопросы.
    1. Чем крепили планкен?
    2. Чем затемнены углы в парной?
    И со светильниками на потолке не понял. Это в разных помещениях надо полагать...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Nebeloff, какие небожители. Я сам строю себе вторую баню. Первую эксплуатирую с прошлого века.
    Поэтому, имею опыт.
    Понимаете, зачем делать вентзазор в стене парилки, если на вашем же фото вижу, что вверху у потолка нет верхнего выхода вентзазора. Это значит, что влага попавшая ЗА чистовую отделку стены не будет выходить при просушке бани.
    Для Русской паровой бани - это не простительный косяк.
    И если у вас это не сгниет за пару лет, значит у вас нет пара, у вас суховоздушка.
    Лучше покажите печь и поясните сколько воды вы поддаете при парении.
  11. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    @Bah69,
    - планкен крепил насквозь саморезами к вертикальным направляющим. Предварительно форстнером в месте захода самореза выбирал глубину на сантиметр для последующей установки деревянной заглушки. Сами заглушки так и лежат пока горкой, всё никак руки не дойдут до мелочей
    - углы затемнил Супи Саунавахой от Тиккуриллы, на основе воска. Ни запаха, ни следов. Сразу после обработки протопил, прогрел как следует и проветрил
    - на первых двух фотографиях одно и тоже помещение парной, только на одной видно потолочный светильник, на другой нет. На первом фото на потолке видно, как рядом со светильником через зазор между отдельными досками планкена проникает свет. На третьей фотографии потолок в моечной комнате с круглым светильником. Не обращайте на неё внимание.
    Когда на стене и потолке уложен планкен, никаких "специальных" вентзазоров между чистовой отделкой и бревном стены устраивать не нужно. Это не вагонка. Всё и так одна сплошная вентиляция. Сплошные щели. Потолок в щелях. Стены в щелях. Всё в щелях. Мизинец лезет между отдельными досками. Косой планкен - это гладкая доска, в поперечном сечении имеющая вид непрямоугольного параллелограмма, у которого одна сторона намного длиннее другой. Вертикальные направляющие по стенам - брусок 50*50. На потолке извратился и направляющие сделал не в длину бруска, а отрезками по 10 см только в местах крепления.
    Печь у меня Ангара 2012. Не перетапливаю. За время эксплуатации научился регулировкам за счет шибера и поддувала. При парении в печь уходит около 10 литров кипятка, превращаясь в лёгкий пар. Сейчас подумываю над капельником через медную трубку в самый низ каменки.
  12. maxspektr
    maxspektr
    maxspektr
    День добрый. Нужен дельный совет. У меня парная и мойка раздельно. Бак с горячей водой хочу выносной, через теплобменник. Печь высотой 1,0м, теплообменник на трубу до выходя нагретой воды (верхний) 0,4м. Высота потолков 2,0м. Бак планирую размерами 0,6х0,7,0,2 (в*Ш*г). Итого если я даже бак вплотную к потолку поставлю, уровень дна бака и выход горячей воды из теплообменика одинаков. Т. к. нуже подъем воды на 30 градусов, вопрос: Можно ли вход в бак нагретой воды организовать не в дно, а к примеру на середину высоты бака или даже на верх бака? И как это отразится когда топить закончил, начал выбирать воду, и ее уровень опустился ниже соска прихода воды, что будет?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вода перестанет циркулировать через теплообменник, теплообменник закипит (если печь к этому времени не остынет) и неприятно удивит вас громкими звуками :)
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    выше чердак? туды его поставить
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тут вопрос с наполнением (если перебои с электричеством), с зимним использованием. А так то и на 2й этаж баки ставят, утепляют ЭППС баки с горячей и холодной водой. Правда это делается скорее что бы использовать душ
