1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    если подача воды завязана на свет, то прям под потолком та же проблема будет(
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну так то да.
  3. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    @Nebeloff,
    Спасибо за ответ.
  4. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Строители предлагают сделать стык пола и стены парной, как на картинке.
    Режим эксплуатации - русская баня.
    Что-то у меня сомнения, что так норм., подскажите ребят...?
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    вполне рабочий вариант. главное не экономьте на уклоне плитки. пусть будет от стены уклон покруче. под полками его не видно, а вот вода после того как помоете полки от души хорошо уйдет в трап.
  6. Zll11
    Zll11
    Zll11
    А такой короткий выпуск фольги (только до вагонки) нормально. Этот выпуск фольги надо как-то крепить или клеить к плитке?
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Задача фольги в данном месте не дать воде намочить утеплитель при помывке полов
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не совсем хорошая схема.
    Задайтесь вопросом- если плестнуть на пол водой в сторону стены, попадет ли вода к брусу за лежащей на полу фольгой? И как потом это дело высохнет? И сколько времени на это понадобится?
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    или клеится фольга к плитке или оставляется зазор 1-2 см на вентиляцию
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Долговечность приклеивания вызывает вопросы. И тем более вопрос о времени просушки водой намоченного дерева- ведь это самый холодный район - значит и высыхать очень долго будет
  11. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    По хорошему делается сапожек из плитки 5-7 см к нему идет брус. а вогонка с верху прикрывает всю эту конструкцию (могу нарисовать)
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Как то так
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @Nebeloff, а также другие форумчане. Нужен совет. Неоднозначные мнения по лиственнице на стены в парную. Есть тоже задумка планкен из лиственницы на стены, основная причина - увеличение массива, доступность. Кто-то говорит можно, кто то будет плакать похуже сосны. Есть ли опыт эксплуатации?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вооооо. Както так.
    Только два замечания
    - высота не 5-7 см, а 15-20 см
    -стык хороше гидроизолировать
    Вообще я не сторонник загонять брус ниже пола.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Есть
    В правильно сделанной бане (парилке) ничто плакать не будет. Разве что вы, но только от счастья. Осталось лишь за малым- зделать все правильно.
