1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Будет
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Рамунас, дорогой, лиственница всякая бывает, баня тоже разная. Человек вбухает деньги в недешевую лиственицу, а в итоге, возможно, получит подтеки на стенат. Денюжку вы ему вернете? :)
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Или скажете просто у него баня неправильная? У меня температура в бане не больше 70 град под потолком (при испытаниях и разгоне). Парюсь при 50ти, не больше. Подтеки (сосна) есть. Отчитывался с фотками и конкретными местами в своей теме про фотоотчет. Меня они не напрягают. А вот кого то, возможно, и расстроили бы
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Аглавного не вижу!
    Нафига обшивать брус вагонкой, да еше пихать фольгу.
    Предложенный вариант не рабочий. Рамунас правильно сказал. Фольга материал не крепкий.
  5. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Если это по моей парной, то я с Вашей концепцией, в общем, согласен, и многое подчерпнул из Ваших комментариев. Но делаю фольгу + вагонку (липу) по той же причине, что и 85% остальных банестроителей.
    Не написал, что ещё будет ковёр теплого пола между стяжкой и плиткой.
    Бортик из плитки по стенам всё равно обязателен?
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Не пожалейте денег на бортик. его можно сделать и из дешевого керамогранита по 170 р в леруа. 30х30 пополам вот вам и по 15 см высоты. сбережете стены.
  7. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Бортик нужен. Фольга не нужна.
    Если решили завернуться в фольгу, объясните самому себе и остальным её функционал в деревянной бане. Лучше поинтересуйтесь, как сделать работающие вентзазоры в щите из вагонки, если уж даже брус строителям на радость будете отделывать.
    Строители могут отлично знать, как правильно прикрепить фольгу. И на вопрос Зачем фольга? в 100 случаях из ста, указав киянкой в направлении стены, авторитетно ответят А чтобы пар не выходил! И между вагонкой и массивом бруса ещё надо бы утеплитель уложить. Это чтобы теплее. И не поспоришь. Теплее же. И пар не будет выходить. Не сомневайтесь. Так все делают. И цену за квадрат назовут.
  8. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    А лиственницу на стены не надо. На стенах в парной она потечет так, что мало не покажется. Вся. Любая и разная. Лиственница потечет. Абсолютно вся. Даже если досталась на халяву и потратитесь только на гвозди. Всё равно потечет.
    Лиственницу на пол хорошо. Один раз постелите и менять будут сыновья, а то и мнуки. А на стены не нужно. Вздыхать будете потом. Если только совсем от безысходности. Как некоторые. Которые баню строят из долговечных и надёжных креозотных шпал.
  9. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Спасибо за подробные рекомендации!
    Про советы и цены от строителей - это не совсем про меня. Имею отношение к строительству и проектированию, поэтому баню проектировал сам, все сметы составлял сам, половину материалов покупал и завозил сам. Они работают по моему тех. заданию.
    Другое дело, что именно в банных делах новичок.
    Все мои знания подчерпнуты из вмеру подробного изучения форума в последнии 2 месяца.
    Много подобных споров "фольга-не фольга", "обшивать-не обшивать брус" здесь прочитал. Заходить на новый виток наверное смысла нет.
    Сам склонился к набору адекватных аргументов за фольга + вагонка липа.
    Кстати, про вентзазоры щита вагонки наткнулся только сейчас. Уже закупил плинтуса на все периметры. Есть у кого-то фотки или эскизы, как это реализуется? Просто щели в пару см у стенного щита вагонки от пола и потолка? Обрешетка вертикально без утеплителя, вагонка горизонтально. Плинтус тогда для пола и потолка в топку? :)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да :)
  11. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Коротко и только по сути:
    Качественно погреться-попариться при правильной организации процесса можно и в брезентовой палатке и в обмотанном полиэтиленом шалаше с "печью-пещеркой" выложенной из крупных речных камней и истопленной по-черному.
    Но уж если Вы построили качественную ДЕРЕВЯННУЮ баню, зачем Вам отгораживаться от бруса фольгой? Куда прогретое дерево будет отдавать свои полезности? Драгоценные каждому банщику "запах и вкус"? На улицу? За-под фольгу?
    И что будет на бревне под фольгой через пару лет?
    Если брус собран добросовестно и печь достойная, и без фольги пару Вам хватит за глаза. Только поддавай. А вот атмосфера/воздух будет совсем другого качества. Уж поверьте.
    Отрекитесь в деревянной бане от фольги и прочих пенофолов. Дайте дереву поработать на Вас. И будет Вам и гостям Вашим счастье и не раз ещё вспомните добрым словом тех, кто Вас отговорил.
  12. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Не надо в топку.
    Хорошему хозяину и ... плинтус ... пригодится.
  13. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Отвечу со своей дилетанской колокольни. На что ориентировался сам.
    Термос из фольги даст возможность выходить на кондиционные режимы явно быстрее, например за 1 час вместо 3-х часов (может ошибаюсь). А для меня это может значить, что будет в радость готовить баньку каждую неделю, а не по "праздникам". У меня Ферингер классика, парная 14м.куб.
    Запах и вкус липы вроде как для парной считается поинтереснее, чем запах сосны. Пусть и не массив, но сумарно вагонка и полоки думаю должны какой-никакой аромат дать.
    Часто указывается в аргумент дороговизна доп. обшивки липой, но у меня на вагонку липу, фольгу и обрешетку (включая работу) ушло менее 5% от всей стоимости бани. При этом приведение ворсистого бруса в благородный вид может быть обошлось и не дешевле (сруб простоял 2 года, смещение венцов в провеске достигает 2-3см), а что делать со стыками с конопаткой даже не представляю.
    Плюс ко всему этот брус будут же смолить, от этого же и стараются уйти более подходящим деревом для парной!
  14. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    @Zll11,
    про отделку липой уже не говорим, это только вопрос финансов и эстетики. Вагонка и полоки в первое время аромат создадут. И красиво. Делайте. С зазорами.
    Но фольгой не заворачивайте. У Вас хорошая печь. У меня 15 кубов в деревянной парной и с металлической печью даже при минус двадцати за бортом начинать париться можно уже через полтора часа после растопки. И пока топится есть же чем заняться. Нет необходимости у печи стоять.
    Брус будет смолить. И это хорошо! Потому что основной запах как раз смола и отдаёт при нагревании. И создает Атмосферу. А пару Вы из печи нагоните сколько нужно и даже больше. У нее ресурс огого!
    Примите правильное решение.
  15. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Подскажите пожалуйста, имеется дом-баня 9 на 6. Парная 3х3 и промывочная 3х3. Бревно 30 диаметра, пол на лагах 200х100. Скажите нужно ли обшивать парную вагонкой из липы, ну и помывочную или не надо. Если не надо чем обработать стены?
