1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Дэныч, стеклосетка не нужна, а грунтовка очень желательна. В горячих местах плитку укладывать на сплошной слой клея, а в других на гребёнку.
  3. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Назрел ещё вопрос, чем крепить вагонку (липа16мм.) ?Для массива на фольгу прикрепил доску 20мм сплошняком, сосна сухая, на саморезы и продублировал гвоздями, крепил по краям (пролет между балками, 1050мм). Поверх будет липа, как крепить финишными гвоздями, или латунный саморезами, или нужно прятать крепеж, типа кляймер или в паз?
  4. saunastroy
    saunastroy
    saunastroy
    Ну массив вам не особо нужен был. Необходимо было на фольгу сделать обрешетку из монтажной рейки 20х40. и на монтажную рейку крепить вагонку. Крепеж по желанию на кляймер, саморез в паз, гвоздь в паз. Но вент зазор между вагонкой и фольгой необходим. Вагонка должна проветриватся.
  5. saunastroy
    saunastroy
    saunastroy
    "Массив" я делаю для отделки парной из липового горбыля. Там вес горбыля в разы больше, к тому же массив делаю из липовой доски, но никак не из сосны. Сосна это смола.
  6. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день!:Но чаще встречается утверждение, что не нужно обрешетку делать, все будет сухо, а сосна у меня, поверх будет закрыта вагонкой их липы.
  7. saunastroy
    saunastroy
    saunastroy
    Сейчас разбираю парную которая сделана без вент зазора. Есть участки где вагонка с грибком. Попала влага между фольгой и вагонкой, а просушить ее нечем.
  8. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    Добрый день,
    Имеется сруб из бревна 22-26 см, на основании прочитанного на форуме парилку решили не обшивать. Моечное помещение небольшое, в нем планируется организовать душ, а на стены душа положить плитку. Между парной и моечным помещением стена так же из бревна.
    Подскажите, необходимо ли обшивать данную стену что бы влага не попадала за бревно между парной и плиткой? Если оставлять бревно голым, нужно ли каким-то образом, дополнительно закрывать герметиком щели между бревнами со стороны моечного помещения?
  9. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    @JimHawkins, предполагаю если оставить бревно голым со стороны моечной, со временем оно может почернеть точечно от влаги, этот вопрос думаю стоит проработать более детально, думаю палеха подскажет более четко и сформулировано
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я бы стену обшил и оставил бы вентзазор между обшивкой и бревном. Если обшивка деревянная. то её покрыть суписауной.
  11. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Кто нить обшивал парилку дубом? Не сильно греется вагонка?
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Ого! :):faq:
  14. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Народ, подскажите нужно ли фламма плиту на блок чтобы плитку теракота клеить или можно прямо на блок? P_20170924_191940.jpg
  15. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Я на блок клеил термоклеем, не отвалилось ни у кого
