1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Еще не сгорела?
  2. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно. По фото видно наплевательское отношение к ППБ. Отступы от дыма не соответствуют жестким требованиям.
    Мне просто интересно, тот, кто клал эту печь хоть раз их читал?
  4. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Лично у него не спрашивал. Спрошу. Там где покупал металлическую печь, сказали отступ кирпичного экрана в 10-15 см от металлической печи будет в соотвествии с нормами ППБ.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вам выдвли недостоверные сведения.
    Экран от металла печи должен располагаться на расстоянии 5-7 см.
    Наберите в инете: Реализованные примеры обкладки металических печей.
    На другом форуме я все это разъяснил.
    НО, при этом отступ печи в кирпичном экране в четверть кирпича от дерева должен быть не меньше 380 мм. Этот зазор заполняется в полкирпича.
    У Вас очень близко.
  6. 67RUS
    67RUS
    67RUS
    Подскажите чем стены отделаны?
    Вот планирую отделать хвойным ШТИЛЬ'ем.
    Все говорят, смола... течет...
    Но запах непередаваемый!
    Кто что скажет?
    Есть опыт?
  7. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    приветствую. умеете подбодрить местный контингент)
  8. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Добрый день профессионалам и любителям банного дела! Подскажите пожалуйста на пол парной (стяжка с теплым полом) каким клеем (водостойких и жаропрочных хватает, хотелось бы конкретное название/марку, чтобы не попасть на рекламные уловки) и затиркой работать с плиткой?
    Второй вопрос - стена у печки, читал-читал, вывел следующий пирог: поверхность сруба - вент зазор 3 см, плита минерита, еще один вент-зазор 3 см, плита минерита, а дальше вопрос: хочется в руспаре взять плитку (1 см толщиной) из жадеита или змеевика (так как печь ферингер макси в змеевике), но вопрос, удержится ли она на минерите и каким образом ее крепить? Если на клей, то опять же надо марку, так как, полагаю, что там нагреваться она будет гораздо сильнее, чем на полу, плюс к тому же от нее будет еще и пар "отбиваться"
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    По клею для плитки на ТП... Подойдёт клей с соответствующей маркировкой любого известного производителя. Себе брал Церезит, не хватило. Доделывал Юнисом. Считаю, что не нужно покупать супер-пупер дорогой клей, а больше уделить внимания качеству укладки. Клей наносить сплошным слоем как на плитку, так и на пол, минимизируя пустоты. Все это относится и к отделке стены за печкой + прикинуть несущую способность основания... P. S. Думаю, что не очень будет смотреться, если стена будет того же цвета, что и печь. Почему не керамогранит?
  10. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    На сайте ферингера примеры работ вполне достойно смотрятся. Керамогранит как-то и в голову не пришел, змеевик натуральный камень, и в одном стиле с печкой.
  11. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Вот пример змеевика портал из него и дымоход шидель, клеил на жаропрочный клей плитонит, да и это не реклама клея, делал и на бюджетный за 450 р мешок уже третий год стоит, не отклеилось ничего.
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Доброго дня всем! Есть к кого фото обкладки печькигеыесп кирпичем?
  13. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    @271185tany, привет. скопировал фото с биржы фх
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это совершенно не верно сделано. Биржа не понимает!)
    1. Эта печь не подлежит обкладке, поскольку сама имеет мет экраны. И кирпич плохо будет прогревать. Тогда их нужно снимать.
    Производитель снимет гарантию.
    2. Отверстия должны быть у пола, чтобы снимать конвективное тепло с самого низа печи.
    3. Верхние не нужны, поскольку есть открытый зазор между печью и кирпичем.
    Такой вариант оставляет конвекцию печи нерегулируемой. Печь нужно сверху перекрывать, и закрыать открытую каменку.
  15. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    "ZYBY, приветствую. относительно этих трёх пунктов я с вами согласен, но бирже и деятелям на ней, своё в общем видение ситуации во всех направлениях.
