1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Наберите в поисковике название моей теме на другом банном форуме: Реализованные примеры обкладки печей. Там есть примеры, описания и технология правильного возведения кирпичных экранов печей.
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Печь гефест, стены и полок липа, потолок штиль кедр
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Щас придут "знатоки" русских традиций и русской бани и скажут что это голимая суховоздушка :aga:
  4. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    А чем отделана стенка за печью? Спасибо
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Декоративный камень терракот приклеин на плиточный клей.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @271185tany, а на освещение ВВГ торчит из стены, просто через вагонку? и как он заходит, надеюсь не под вагонкой?
    опасненько как-то выглядит
    (особенно для суховоздушки :)
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    не переживайте все проложено по всем нормам и кабель спецом покупался для парилки (ВВГнг (А)-FRLS 3х1,5 ок-0,66), кабель проложен в гофру потом отштукатурено и прямо подходит к фонарикам которые пока что не установлены).
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    да я не переживаю, Ваше дело
    просто ВВГнг ни разу не специальный кабель для парилки, и проход через вагонку должен быть защищен - кто его знает как ПВХ себя со временем поведет, особенно если до 100 градусов и выше баня греться будет
    у нас вот в деревне в банях вообще ПВС по бревнам тянут и не заморачиваются
  9. Dskry
    Dskry
    Dskry
    Добрый день.
    Строю баню из рубленого бревна, и вот наконец дошел до внутренних работ, которые наполовину завершены. Есть несколько вопросов по парной, подскажите пожалуйста. Сначала то, что есть на текущий момент в целом:
    1. Сруб из сосны, диаметр бревен 28-45 см. 3 помещения: комната отдыха 3,2 м на 5,9 м из нее вход в мойку 2,8 м на 2,5 м из мойки вход в парную, размер как у мойки. Высота потолков везде 2,4 метра.
    2. Между венцами проложен джут ленточный, конопатку не делал (сруб стоит уже 4-й год)
    3. Пол во всех комнатах одинаковый непроливной, в мойке со скатом в сливное отверстие. 150 мм пеноплекса, пароизоляция, вент зазор 2,5 см и шпунтованная лиственница 3,2 см толщиной. Так утеплял потому как в будущем планирую в бане зимой поддерживать плюсовую температуру отоплением.
    4. Потолка пока нет. В мойке и КО планирую сделать из необрезной сосны отшлифованной (внахлест на щели), в парилке вагонкой из ольхи (в наших крайях - Новосибирск, необрезную неплакучую породу днем с огнем не найти, либо ценник очень кусается)
    5. Печь "Кубань" Новосибирского завода. Кирпичный фартук из облицовочного кирпича между кирпичем и бревном 3 мм лист асбеста.
    6. Все швы внутри бани, в т. ч. в парилке планирую отделать джутовым/льняным канатом, снаружи теплый шов
    7. Отделку стен не планирую, потому как не зря 2 лета шлифовал всю баню на 2 раза :) Снаружи и внутри КО покрыл Сенежем аквадекором, в парной и мойке планировал обработать бесцветной пропиткой Сенеж для бань и саун.
    Теперь вопросы:
    1. Надо ли в парной обрабатывать такой пол какой-то пропиткой, малсом? Если да, то что использовать?
    2. Аналогичный вопрос по стенам и потолку. Как писал выше планировал сенеж для бань и саун, что скажете? (с полками все понятно, обработаю маслом льняным, материал для полков скорее всего липа будет)
    3. Канат, которым планирую все швы закрыть, не будет ли под ним преть/гнить в парной/мойке? (Окна в парной нет, только в мойке и КО. В парной планирую отдушину закрываемую в дальнем от печки углу)
    4. Дверь в парную хотел стеклянную, без порога чтобы было что-то вроде естественной вентиляции, когда открываешь отдушину. Но вот засомневался, что плакать будет сильно. Может деревянную с порогом но снизу возле двери сделать отдушину в мойку закрываемую?
    Пока вроде все, несколько фото прилагаю.
  10. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Пеноплекс хорошо работает когда без Вент зазора. вент зазор работает когда там воздух циркулирует. Тоже себе буду делать утепление полов пеноплексом 150 мм, но без зазора и пароизоляции.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Видел вот такую парилку- стена комбинированная -7 см бревно+5 см базвата с пароизоляцией и обшито через вентзазор необрезной доской из лиственницы - стены обшиты методом "елочки", а потолок - методом "в нахлест". Полок из липы толщина 80 мм. IMG_20180515_171529.jpg IMG_20180515_171448.jpg IMG_20180515_171430.jpg IMG_20180515_171423.jpg IMG_20180515_171404.jpg
  12. Dskry
    Dskry
    Dskry
    Вдоль стен все равно щель небольшая остается, плюс у меня рейка для вент зазора не сплошная, делал в ней небольшие продыхи, чтобы воздух гулял. Вент зазор сделал из соображений того, что вода через шпунтованную доску все равно может где-то просочится, и вент зазор как раз будет способствовать высыханию этой воды на пленке.
    На счет своих вопросов выше, понял что в парилке обрабатывать ничего не буду, кроме полоков. в мойке обработаю какой-нибудь пропиткой стены и потолок, пол хочу лаком, чтобы была меньше вероятность попадания воды под чистовой пол через щели. Тут только вопрос, какой лак, у отца яхтным покрыто, очень скользко получается.
    На счет каната тоже определился, думаю, что если правильно сушить баню, то проблем с ним в парной не будет.
    Двери решил деревянные в итоге, нашел примеры, буду заказывать.
    А вот на счет межвенцовых щелей пока есть сомнения. Проблема в том, что баня стоит 4-е лето, в прошлом году поставил окна и двери (по осени). Баня не конопачена, во время строительства прокладывали 2 слоя джут ленты. Швы где-то есть такие, что игла не залезет, как такие швы канопатить вообще не представляю, но есть так же швы, куда пальцы спокойно залазят.
    Хотел в такие большие швы от руки напихать джута, изнутри все швы пройти канатом толстым, а снаружи закрыть все герметиком по дереву (теплый шов). Но вот что-то поначитался, как обычно 2 мнения, надо и не надо) Смущает то, что внутри шва рядом с герметиком может влага образовываться и бревно начнет плесневеть. С другой стороны, если хорошо просушивать проветривать, то может оно и нормально будет.
    Фото швов прилагаю.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Dskry, хорошая конопатка лучше всяких герметиков, посмотрите блог Leskos на ютубе, какой шов должен получаться - никаких канатов не надо
    по поводу узких швов: будете рядом конопатить, узкий шов чуть раскроется и его можно будет простучать
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Dskry, пол в мойке всегда лучше чем нить покрыть. Тоже счас думаю сделать непроливной. Если вот швы на какой нить герметик посадить, может будет актуально.
  15. Dskry
    Dskry
    Dskry
    Проблема еще в том, что "рубка" у меня оказалось совсем не рубкой, а запилом бензопилой в треугольник, только на концах бревен все красиво. Поэтому, чтобы это расстояние заполнить паклей - это очень и очень много пакли.
    Плюс уже стоят окна и двери, полагаю что может это как-то все повести/поломать.
