1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Dskry
    Dskry
    Dskry
    на клей, герметик садить не стал, в целом везде очень все плотно, но наверняка начнет где-то гулять от влаги/сушки, могут появиться. Так что покрывать точно буду, но вот пока не нашел (честно, пока особо и не искал) чем, хочется какой-то лак, но при этом чтобы не скользко :)
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А окна/двери то хоть с окосячкой стоят?
  3. Dskry
    Dskry
    Dskry
    Нет, окосячку делать не стал. сруб отстоялся 3 года, поэтому решил что уже и не надо.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Даже в срубе, который отстоялся 10 лет окосячка нужна. А 3 года без отопления (ведь еще не топили?) - вообще не срок для бревна.
  5. Dskry
    Dskry
    Dskry
    Да, еще не топил. Ну тут уже что есть, то есть. Окна пластик, дверь металл. Внутренних пока нет
    У отца сруб эксплуотируется уже лет 7, окна вставили на след год после сборки, тоже пластик (в парилки нету), ну вот за 7 лет ничего не зажало, не порвало и т. д.
  6. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Добрый день, всем любителям пара и тем, кто умеет его хорошо сделать)
    Прочитал много информации полезной и для себя сделал следующие наброски итоговые и вроде самая активная тема, извиняйте, если вдруг надоел с этими вопросами, но все таки для себя строю и уже хочется подтверждения и итоговой отмашки:
    Есть строение с клеёного бруса 160мм (баня) на свайном фундаменте (стропила и лаги клееный брус). На данный момент сооружение планируется не постоянно отапливаемое, а лишь удаленно будет включаться конвекторы и теплый пол, перед приездом; хотя уже понял, что лучше поддерживать хотя бы плюс 10 градусов в зимний период.
    Сейчас планирую начинать внутреннюю отделку (полы, потолки, все водоэлектро коммуникации. Вот именно интересует вопрос по парной, а именно остановиться на классическом утеплении минватой или PIR... Начитался всех "за" и "против"...
    Что точно решил, что пол точно по старинке (гидроветрозащита по лагам + минвата + парозащита + обрешетка + ламинат/паркет (а в парной и душевой: ОСБ+теплый пол + плитка).
    А вот со стенами и потолком в парной и душевой - дилемма... Как и писал выше либо PIR панели (очень много у финов их используют) либо опять же по старинке с мин ватой и фольгой. Что буду также делать так это сквозную вентиляцию (еще пока не изучал: либо приточную в парной и вытяжную в душевой и санузле либо еще какой умный вариант)
    Приложил чертежи, что смог сам подправил и вот теперь мучаюсь с выбором.
    1) Опять же, после всего прочтенного на этом форуме склоняюсь к классике - сверху вниз: минвата по всей высоте лаг (150 мм в три слоя по 50) все это лежит на накате из досок которые лежат на черепных брусках прибитых накатом к лагам - далее фольга (или может какую фольганированная пароизоляция) поверх черепной брусок и чистовая вагонка...
    2) По стенам такой же пирог только без наката из досок и может вата 2х50мм (фото приложил тоже)
    Буду признателен за помощь и советы, заранее спасибо
    С уважением Олег
  7. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    P. S. ПЕЧЬ-КАМЕНКА KASTOR SAGA 27KSIL. У отца уже 15 лет работает на ура, разогрев за 1 час до 90 градусов. Очень ею довольны, поэтому изобретать новый велосипед не хочу, надеюсь за 15 лет качество не испортилось у финов)
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Фольга лучше всего на крафт-бумаге - легче укладывать и гораздо меньше заминается.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    И гораздо дешевле.
  10. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Лучше в два слоя наверное тогда? тоже к этому варианту склонялся: золотая середина = цена/качество
  11. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Зачем в слоя то углублять, она есть разной плотности 50 и 100 например
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Нет смысла, только швы и случайные "дырочки" заклеить алюминиевым скотчем (липнет намертво).
  13. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Я так понимаю насчет пир панелей нет смысла с ними связываться? Технология у нас еще сырая и необкатанная ? Лучше по старинке наверное тогда...
    Вопрос, что лучше для стен в парной и потолок и пол выбрать в виде утеплителя, чтобы более экологический был и менее горючий ... так как у меня все таки будет более к финской сауне или как ее еще тут называют "суходушка")
  14. Blagopar
    Blagopar
      Представитель компании
    Сталкивались с проблемами при использовании такой фольги. Сам слой фольги очень тонкий и рвётся в местах сгиба. Используем обожжённую фольгу 50 или 100 микрон. Внахлёст, стыки и дырки проклеиваются алюминиевым скотчем.
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Я перед отделкой парной долго "курил" Форум. В итоге зашил всё фольгой на крафт-бумаге, потом продублировал потолок с напуском 40-50 см на стены фольгой 100 мкм.
