1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да и пусть рвется какие от этого проблемы то? Кажись баловство это всё- скотч, нахлест.
  2. Blagopar
    Blagopar
      Представитель компании
    Слой фольги в термосе нужен в качестве пароизоляции, для защиты утеплителя от намокания, а не для улучшения утепления стен и потолка как думают многие. Поэтому важно что-бы фольга была без дыр. Кстати фольгу нужно использовать обожжённую - она не будет шуршать под вагонкой (например при открывании двери).
  3. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Ну так а все-таки почему не PIR панели? все в одном и как писалось выше у фин уже давно работает на ура...
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Можно ли использовать в парилке
    двусторонне армированную стекло сеткой фольгу?
    знакомый дал кусок такой фольги - кручу в руках ну очень прочная штука.
    Поджигаю зажигалкой - занимается и тут же угасает, без дыма, без копоти
  5. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Москва, ул.Космонавта Волкова,д.15, корп. 1, кв 53
    Здравствуйте уважаемый ZYBY.
    Ребята из Руспар делают так - https://ruspar.ru/wiki/primery-stroek/bath-carriage/ ., вопрос то в общем-то следующий, планируя постройку каркасной бани хочется постараться приблизить парную к РБ, стало быть на потолок и стены массив., а какой толщины массив то (только прошу без "чем толще тем лучше")?
    я вот тоже читал про накат из доски хвойных пород, а прям по ней уже доска парилки (в моём случае планирую доска из лиственницы, 35 мм), т. е. пирог мог бы получится 50 хвойная доска + 35 лиственница= 85 мм.- довольно ёмко.
    Прошу подсказать- средняя толщина массива? И ещё раз Ваше мнение про накат+обшивка.
    Спасибо.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Лёша79, привет.
    Я сам заканчиваю строить каркасную баню.
    Обшиваю необрезной доской из осины в стиле лешего.
    Толщина доски 28 мм. Но частично доска на доску, получается 56 мм.
    Погуглите на другом форуме ZYBYбаня с Аква-Смартом
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Не скажите где в Питере можно купить необрезную осину?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кв самом Питере не знаю, но в Новгородской области на любой лесопилке.
    Я покупал в Малой Вишере.
  9. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Ещё раз здравствуйте)
    Про Вашу парилку уже читал, смотрится отлично. Но необрезную доску себе не планирую. На стены хочу лиственницу экстра (доска пола 35мм, шип/паз с выборкой по обратной стороне для снятия напряжения), хочется хвойного аромата в парной. Про накат и чистовую обшивку читал и на русбанях, народ делает прям вплотную, вроде дольше парилку только надо просушивать, а так норм. Начитавшись форумов теперь думаю, а будет ли такая лиственница давать насыщенный хвойный аромат (экстра, просушенная)? Кто-то вон еловыми досками обшивает и не течёт и запах...
    Я так понял, что 35 мм вполне себе массив. Интересно Ваше мнение про мою лиственницу и про ель в парной на стены.
    Спасибо.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    С запахами особо не настраивайтесь. 5-10 полноценных бань или еще меньше и запаха не будет.
    Лиственница смолистое дерево, могу бвть смоляные карманы.
    Ну и доска с шипом встык - нужно понимать как собирать на стене.
    А то возможны два варианта: либо появятся щели - от пара доски сильно усыхают;
    Либо, при неверной сборке - выпрет доски домиком от влаги.
    Лучше дать доске свободно двигаться, поэтому у меня доска на доску.
  11. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
  12. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    ZYBY здравствуйте, а доска на доску (в нахлест) Вы как крепите?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Погуглите ZYBYбаня с АкваСмартом.
    Но идея состоив в следующем.
    Нобрезная доска, которая впоследствии накрывается сверху доской, крепится оцинкованными саморезвми в потай к стойкам каркаса.
    А вот уже к этим доскам креплю доску финишными оцинкованными гвоздями в нахлест.
    Вот тут видно порядок крепления.
    Фото 0966.JPG Фото 0911.JPG .
  14. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    А сколько куб такой доски стоит? Спасибо.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На лесопилке под Великим Новгородом мне эту доску пилили на заказ.
