1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Доброго времени суток форумчанам и форумчанам-специалистам.
    Летом построили баню (отчет о строительстве). Парную оснащали своими силами. Печь Ферингер ПС-1 экран 2011 с выносным баком (в моечной на 60 литров).
    Мой мини отчет по оделке парной:
    - полок в 3 уровня
    - высота парной примерно 2,4
    - пустоты не заделанные будут мной заделаны - пока не знаю как именно еще, но хочу сделать съемными для удобства уборки
    - верхний полок зашит полностью (возможно сделаю красивую дверцу для удобства уборки)
    - доска для полоков зафиксирована пока только на 1-м уровне, на лежаках пока не фиксировал не могу определиться с оптимальным расстоянием между досками полока)
    - материал: везде осина, кроме стоек полока и ограждения вокруг печи
    - на светильник планирую смастерить деревянную обрешетку или купить готовую (если встретиться за разумные деньги)
    Хочется получить конструктивную критику/отзыв/совет моей реализации здесь или в моей теме. Заранее спасибо!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Критику? Это всегда пожалуйста. :)]
    Постараемся провести разбор, чтобы были ясны отличия полков для бани и сауны.
    Итак. Пока пройдемся по функциональной принадлежности к виду бани.
    Классифицируем направленность парилки.
    1. Раз стоит Феррингер - значит будут паровые режимы!
    2. Далее, высота 2,4 м - хорошо. Баня имеет пироговую направленность.
    Отсюда нужно делать вывод, что полки нужны для Русской парной бани.
    Что мы видим.
    Ваши полки этой задаче не соответствуют! Они соответствуют сидячей сауне.
    Почему:
    1. Есть ступенька - значит подойти к телу и пропарить проблематично.
    2. Узость полков для лежания и наличие 3х уровней!
    3. Нерациональное использование полезной площади парной.
    Рекомендации:
    Отсюда следуют конструктивные переделки полков по признаку функциональности.
    1. Сделать как можно более широкие полки (размеры парной не указаны, поэтому ширина полка равна ширине всех трех) получаем один широкий полок. При этом задействуем максимально площадь парной.
    2. Ступенька имеет право на существование, потому как высота 2,4 м, то может понадобится подставка для того, кто парит. Но она должна задвигаться и не мешать стоять на полу у полка.
    3. Высота полка от пола по костяшку опущенной руки основного парящего! Это забота о том кто парит. Ему тоже должно быть максимально комфортно это делать!
    4. Несколько деталей, которые помогут в случае необходимости собрать на этом полке более высокий полок для тех, кто любит погорячее! Вот и приступочка тогда нужна, чтобы парить там сталевара!
    Из этих же деталей можно собирать подставки под ноги или плечи! Мобильный полок! У меня пара кусков оцилиндрованного бревна и ошкуренных толстых кусков досок решают эту проблему.
    Ну а как исполнить конструктивно, что к чему прибить-винтить. Это другой разговор.
    Могу еще сказать, что в основном Вы будете парить на полке, который стоит напротив двери! А напротив печи, там кому нужно похолоднее!
    И похоже окошка в парилке нет! Лично я считаю - это не есть гуд! Я специально ставил баню с окном в парной на закат! Это фантастическое время и краски в парилке!
  3. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Спасибо!)
    Так и есть, печь подбирал максимально приближенную к режимам РБ
    Возможно по фото плохо видны и понятны габариты, поэтому постараюсь их описать:
    - Парная примерно (по проекту, в реале несколько меньше) 2,3*3,4м и высотой 2,4м
    - Верхний полок находится напротив печьки и имеет ширину примерно в 1м. (на мой взгляд достаточно, что бы полежать, попариться) и находится на высоте примерно 1,5-1,7 метра. Это самое жаркое место в бане.
    - второй полок (вдоль длинной стены и до верхнего полка) примерно 0,7-0,8 м. шириной и находится на высоте примерно в 1м. С него удобно забираться на верхний полок.
    - нижний "полок", он же скамейка примерно в 0,45м. от пола. С него я парил отца, кот. лежал на высоком полке - было достаточно удобно (хотя я далеко не проф. в этом деле!). Сейчас бы эту скамейку разделил бы на 2 части и ту часть что вдоль длинной стены (2-й полок) оставил бы как есть, а ту, что примыкает к основному полоку сделал бы несколько повыше с выдвижной обрешеткой/приступочкой (на случай посидеть на ней и что бы ноги не болтались)
    К сожалению (по определенным внутрисемейным причинам) вытяжку/окно мы не сделали и сейчас уже думаем как это исправить: Сделать окно или вытяжку (скорее окно) на улицу, сделать вытяжку в КО или моечную. С учетом, что строение каркасное - не знаем как поступить. - БУДЕМ РАДЫ СОВЕТУ.
    ZYBY!, Спасибо за КОНСТРУКТИВНУЮ ОЦЕНКУ/КРИТИКУ, возможно с учетом вышеописанного, ваша оценка поменяется? (применительно к РБ)?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    О, теперь нужно увязывать конструктив с процессом! Поскольку выложены аргументы в пользу данного конструктива!
    Рассмотрим его изъяны.
    Так вот, основной процесс - парение! Но парить можем только на верхнем полке! Остальные для этого не годятся!
    Сразу скажу - этот вариант сильно сужает возможности и кондиции парения!
    Что значит парить на высоте 1,7м и если баня высотой 2,4м! Это значит запас 60 - 70 см!
    Паримый по определению при поддачах попадает в зону пара! Это вызовет - ноги в руки!
    Нужно будет четко рассчитать сколько лить! Иначе - полет шмеля! А если пойти по моему варианту, то паримый будет комфортно лежать на широком полке, пар его при поддачах не достанет! Парильщик возьмет его вениками и дозированно опустит на тело!
    С амое главное, пару хватит для лежащих рядом, ведь достаточно подлали!
    А Вы сделаете пар только для высоты, а остальным будет грустно!
    Парная большая и при таком раскладе пару не хватит! Потому как спалим верхнего!
    Нужно понять процесс создания пара и порядок его раздачи всем учасникам!
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Положил вчера\сегодня с лицевой части и внутри портала немного тальхлорида. вот как вышло...
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не подскажете, где его приобретали, ссылку киньте...:hello:
  7. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Отчего же нет ? Вот, цены соответствуют. Как качество - не знаю, т. к. нигде более не смотрел. Размеры все в пределах 1 мм (т.е. ровный)
    https://pechki.net/content/view/321/100/
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Ребята подскажите что можно изменить, добавить в планировке бани. Размеры по наружке 5,6х4,5. Стены в пол кбб с облицовкой кирпичем.
  9. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Уже вырисовывается...
  10. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Что-то заглохло все...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тальк заглох? Бензинчику?
  12. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    ) не тальк идет). тема заглохла...
  13. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Зазор междк кирпичной кладкой и дереянной стеной есть? Чем будете утеплять?
  14. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    в некоторых местах мм 2-3, в остальных вплотную. утепление обычное. как и все утепляют изнутри парилки - базальтовой ватой.
  15. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Хоть и не парная, но запощу тут. сегодня принял КО и бассейновую комнату от рабочих. ну, думаю, 98-99 % готовности (если не считать пленку бассейна)
