1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    681 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    97 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,3%
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Затем, чтобы грело снизу, когда лежишь на полке. Вагонка или досочкам 25 мм не согреет!
    На полок идет половина бревна. Массивный полок - вещь!
  2. zol
    zol
    zol
    Подтверждаю, горячие но не обжигающие полоки это вещь! У меня кедр необрезной толщиной 60мм, лежишь как на русской печке, а если маленькая толщина, то быстро остывают под телом.
  3. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Все сделал полок из листвянки. Парную топил 3 раза до 70гр. Полок теплый не горячий можно сидеть без всяких простынок. Но выскочила проблема. Помогите советом. залита лента мелко заглубленная Полы по грунту не утепленные. Потом рубироид брусок и брус между брусом и бруском пена и замазано стизом. Это я к тому что у меня нижний брус стал влажным и я грешу что у меня не утиплена отмостка и фундамент. И он промерзает. Может я не прав. И причина в другом подскажите. И у меня дверь в предбаннике промерзает изнутри одеяло прибил не помогло. Думаю со стороны улицы тоже одеяло прибить. Пожалуйста помогите советом
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Sega081277, Нижний брус под полом в парной что ли влажным стал? Как узнал? Дверь снутри инеем что-ли покрывается? -Так и должно быть при разнице температур. Если не сильно напрягает - вторую дверь поставить.
  5. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Да нет в парной и мойке не видно там уже отделку завершил увидел в Предбаннике
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем доброго времени суток! Занялся реконструкцией бани, планирую обшивать стены имитацией. Но потолок при строительстве уже был обшит, но строители закрепили фольгу на крафт-бумаге (горит). Как считаете стоит ли разбирать потолок и менять на нормальную фольгу или можно так оставить? (на гвозди прибит)
  7. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    У меня везде фольга на крафтбумаге. Не чего страшного если трубу не обмотали
  8. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Желаю всем здравствовать! Начал монтаж каркаса для полока в парилку и купил по случаю доску осиновую для самого полока, доска свежепиленная, ..у меня вопрос, нужно ли сушить эту доску перед обработкой или работать с такой ?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обязательно сушить!
  10. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    И как долго их надо сушить и какой способ сушки, Доски короткие по 1,5 м. а если их прикрутить к каркасу и топить баню, можно ли таким способом просушить их?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если по уму, то нужно для правильной сушки:
    1. Окорить доску,
    2. Сложить в узкий высокий штабель через толстые частые прокладки из буска
    3. Торцы лучше покарсить, чтобы не трескались
    4. Накрыть от влаги только сверху или сделать навес
    5. Сверху нанрузить гнетом.
    Сушить так от трех месяцев.
    Если использовать сырую доску, будут огромные щели от усушки и трещать у точек крепления.
    Влажную доску осины не простругать.
  12. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Все понятно, будем делать по уму, спасибо за совет.
  13. vitek62
    vitek62
    vitek62
  14. Солёный
    Солёный
    Солёный
    город Ейск
    что за шланги?
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Осину вообще толком не прострогать, задиры то там, то сям. Только шлифовка...
