1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Для таких "русских банщиков" нужно проводить "идиотен тест".
  2. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Кто-нибудь подскажет про отделку парилки сосной кело (сухостой) можно ли применить на потолок?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Да. Если будет возможность сортировки (отбора) материала перед покупкой, то можно набрать на потолок с минимальным количеством сучков и смоляных карманов. Или же вы берете этот сухостой на всю чистовую отделку ПО и уже из этой массы подбираете доски без смолы на потолок и на стены выше уровня полков, где спиной планируйте прислонятся. Себе так отделывал, сосновой имитацией бруса, всю свою совмещенку.
  4. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Спасибо за ответ. просто пока выстаивался сруб из проф бруса (150*100) было много времени подумать о отделке парной. баня вымораживаемая. парилка совмещенная 3800*2800.скоропарпарка 2017куплена.
  5. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Решил брус не обшивать. был в бане у п. н. н. и понял что для вымораживаемой бани толщина стен не главное. вопрос встал о потолке. хочется сделать как советуют более толстый массив. вот и рассматриваю варианты. Да и изначально пол подготовлен под плитку и теперь встал вопрос как это сделать без обшивки стен. сам переход от бруса к плитке
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Дед 68 лет, можете помочь с ответом?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для герметизации стыка бруса стены с плиткой пола я использовал краску на резиновой основе, забыл название, и ленту-герметик Никобенд (есть в каталоге Леруа). Сначала прокрасил стык резиновой краской для лучшего прилипания ленты. После просушки наклеил ленту в угол с небольшим выпуском на плитку. Еще раз покрасил и привинтил плинтус, сделанный из доски 25х100 широкой стороной к стене. Верхний стык плинтуса с брусом, а также вертикальные стыки досок плинтуса промазал герметиком, плинтус и два нижних бруса промазал суписауной.
    И никакой вагонки на брусовую стену.
    Потолок подшил снизу на подстропильники половой шпунтованной доской 40 мм с прокладкой парозащиты. Сверху, с чердака, уложил фольгу, 150 мм волокнистого утеплителя укрыл паропроницаемой пленкой. Всё накрыл досками не прибивая.
  8. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Спасибо за ответ. есть мнение что между цсп на которую будет ложится плитка и Брусовой стеной должен быть вент зазор. в вашем варианте я так понял его нет. или я что то недопонял
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Все известные мне так называемые вентзазоры на самом деле не вентилируются ввиду отсутствия правильно организованных притока и вытяжки, а образуют застойные зоны, способствующие развитию плесени. Влага попадает в зазор достаточно легко, а вот удалить её значительно труднее.
  10. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Спасибо за ответ
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Добрые люди подскажите, можно зашивать по брусу, без зазора доской в разбежку. Зашивать хочу над полками не обрезной доской в стиле лешего. Печь в сарковаге теклар Этна.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вся обшивка бруса или бревна является утеплением сруба ИЗНУТРИ.
    А изнутри сруб КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя утеплять!
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Это где то прописано? В СНИПах или нормативах каких?
  14. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    А как же конопатят? Что только снаружи?
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Есть правило: паропропускная способность материалов должна увеличиваться изнутри наружу...
