Цементная штукатурка поверх доски
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Модный, 28.09.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Квадратная - это сварная сетка, можно и такую. Пожиже - не всегда лучше и не везде применимо. А если взять ваш пример с 20 мм пенопласта и 5 мм штукатурки - то этого точно делать не надо, хотя бы потому, что слой ППС маловат, нет демпфирующего эффекта, и штукатурка может пойти трещинами. Мокрый фасад - это технология, а не просто "20 мм пенопласта и 5 мм штукатурки".
    З. Ы. Да, про микрофибру забыл :) Вот никак не пойму этого тотального поветрия - сыпать фибру везде и всюду, как будто она панацея. Как по мне - так это просто выброс денег на ветер, для самоуспокоения. Потому что армировать бетон - может только металл, всё остальное - лишнее. Почему такое сочетание - думаю, вы знаете, если нет, подскажу по первой просьбе. А фибра - ну что фибра? Не понимаю я фибры в цементной штукатурке по сетке, лишняя она там.
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Это по доске с сеткой? :flag:
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Но только не по доске...
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чего вы удивляетесь? На самом деле - можно и толще, у меня есть примеры, когда на старенькие каркасно-саманные стены благополучно ложились слоя больше 10 см. Тут главное - хорошо заармировать и обеспечить связь с основанием. И чтобы основание выдержало, конечно :)
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Я напомню, что саман и глину не рассматриваю. Только прочная цементно-песчаная штукатурка.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я имел в виду, что мы штукатурили по саманной стене ЦПС. Хотя так и не рекомендуется, но если хочется - то даже это можно при хорошем армировании.
    Короче, ЦПВС жесткая - это ваше всё, других вариантов у меня нет.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Да где же она жесткая? Она тянется как пружина...
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Та, что тянется как пружина - ЦПВС мягкая, есть ещё жесткая, она не тянется, но тоже ЦПВС. Поймите, ЦПВС бывают разные, с разным размером ячеи и сделаны из разного по толщине листа. Вы пока увидели только одну из них - "волосню", которую я вам как раз и не рекомендовал. Моя рекомендация - ЦПВС 40х17 жесткая оцинкованная, толщиной 1-1,5 мм, стоит где-то 1300-1400 за рулон.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    @DIYMan, она по структуре своей не жесткая, при любой толщине. Гормошка. Опасаюсь трещин.
    Не лучше ли в клетку, проволочную?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, ответьте на вопрос: вы руками щупали жесткую ЦПВС? Поверьте - это не гармошка. Надо просто подойти и пощупать. Хотя чего я вас убеждаю - выбирайте на свой вкус, я писал выше, что можно и сварную.
    Да, вдогонку: ЦПВС крепят длинной диагональю ячейки по направлению снизу-вверх. При этом даже на мягкой никакого эффекта гармошки не будет - или вы считаете, что у вас стены дышат в стороны, как лёгкие у человека?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    @DIYMan, руками то жесткая. Но в цементной штукатурке совсем другие силы будут действовать, в зависимости от температуры и влажности. Доска под штукатуркой, также будет периодически расширяться и сужаться.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет рабица бывает квадратная и ромбовидная.
    Да. Правда там и стены высокие метра 4.5.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    фото есть? И как со временем, трещин нет? Какая именно сетка была?
    Как крепилась и как часто?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Была библиотека под жилой 5-ти этажкой, то-есть дом стоит на колоннах а в первом этаже со стекляннымм фасадом объект соцкультбыта. Вобщем вместо библиотеки там стал офис, а я делал там сигнализацию прошлой осенью. Внутренние перегородки в основном кирпичные, но несколько оказалось деревянных. Обнаружил это при попытке забурится. Стены были идеально ровными, попыток штукатурки тресаться, отвалиться пластом или выгнуться горбом небыло. При бурении штукатурка не выкалывалась не трескалась и даже не выламывало огромный кусок при сквозном бурении стены. Когда меняли дверные коробки в этих стенах я их рассмотрел внимательней. Стены из 3-х слоёв необрезной 50-ки. Наружные слои вертикально, внутренний горизонтально. Высота больше 4-х метров, длина полётов по 5.5 м. Здание постройки начала 70-х годов, капремонтов небыло. Как часто пробита сетка не знаю, сетка из толстой по нынешним меркам проволоки наверное поболее1 мм и ячеёй 25 мм. Слой штукатурки толстый 4-5 см. Фотографий никаких не делал.
    Мой отец оштукатурил снаружи брусовой гараж, то же по сетке, году наверное в 80-м, но сетка была очень мелкая, наверно сантиметра 1.5-2, этой сеткой обмуровывали трубопроводы на одной из трёх ударных комсомольских строек. Слой штукатурки был сантиметра 2-3, сверху покрасили какими-то белилами, года через 2-3 штукатурка пошла трещинами, гараж стал выглядеть как будто сложен из крупных прямоугольных камней. Трещины были очень тонкими, и если бы их не подчёркивала краска, то и невидимыми. Сама штукатурка стояла мёртво, отваливаться или выкрашиваться не пыталась вплоть до 95 года, пока не продали дом, думаю что и сейчас стоит, если гараж не сгнил.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Какую сетку и толщину штукатурки?
