Веранда, навес над существующим крыльцом. Ищу решения
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sorfed, 28.09.14.
  1. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Вот и я про это же. Крашеный рубероид.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sorfed, Возвращаясь к отмостке.
    Утепленная отмостка = отмостка + утепление.
    Сама отмостка - отводит поверхностные воды от дома, в т. ч. стекающие от косых дождей по фасадам. Штука нужная и полезная, однако часто можно и без нее.
    Утепление. Утепление нужно чтобы держать пучинистый грунт в области положительных температур, дабы не замерзала и не пучилась, а также для уменьшения теплопотерь по грунту через контур строения наружу.
    Утепление в принципе можно сделать и без отмостки. Не знаю делал кто так или нет - но засыпки керамзитом, ППС гарнулами, а лучше ЭППС плиты под плодородку должны обеспечить необходимую функцию.
  3. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    @mfcn, Тут такая беда обнаружилась... Придется все таки бетон долбить, утеплять и ставить каркас из бруса, не привязывая к основному зданию
    080220154830.jpg 080220154831.jpg 080220154832.jpg 080220154833.jpg 080220154834.jpg 080220154835.jpg
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У вас крыльцо жестко привязано к дому что ли? Странно как-то треснуло. Понятно было бы если треснуло по примыканию к дому.
    Разумно. Только если каркас - там не брус, а доски применяют.
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
  5. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Ну да, доски
  6. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    По правде говоря я не помню, как они это делали. Знаю, что подвал из керамического кирпича, фундамент под гараж - бетон, как они это связывали - не знаю...
  7. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Это у Вас силы морозного пучения грунта проявились, сначала поднялось крыльцо, затем опустилось. Это следствие того, что дом стоит на фундаменте, а крыльцо нет. фундамент дома неподвижен, а крыльцо "плавает" туда -сюда. Если хотите это устранить, можно крыльцо не ломать, а фундамент веранды заложить ниже глубины промерзания, чтобы его не пучило. Сделать ростверк единым на глубине, снаружи стены веранды, ниже грунта обязательно утеплить допустим пеноплексом 100 мм, и горизонтальное утепление отмостки вокруг веранды. Веранда должна быть утепленная и с отоплением, чтобы всегда была в плюсовой температуре. Между домом и верандой все равно нужно сделать деформационный шов утепленный - подвижки возможны, но не существенные, ведь фундаменты и нагрузки абсолютно разные. Размеры, конструктивы и цвет веранды - на Ваш выбор, для нагрузок и физических процессов это не важно.
  8. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    @tzs55, я все это знаю. Спасибо. Но такой момент: почему верхняя часть фундамента поднимается из-за пучения, а нижняя нет?
    Касательно
    - отмостка из тампонажного бетона. Лом звенит... Я тут думаю, как верхнюю часть крыльца ломать...
    В любом случае (так думаю) нужно бетон на сигменты резать алмазным диском и выдалбливать. Грунт под крыльцом выбирать и утеплять изнутри. А потом все мероприятия, что Вы описали.
  9. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Если площадка крыльца и ступени залиты "по грунту" - то все верно рвет - по касательной. :aga: Утеплять нужно снаружи (откуда холод), чтобы фундамент был в "плюсовой" зоне. Если изнутри, то толку не будет.
  10. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Добрый день, Сергей. Можете сказать, чем подшиты свесы дома? Это крашеная вагонка? И еще, выход потолочной балки на эркере, на который крайняя стропилина опирается, чем оформлен? Просто торец ошкурен и окрашен? У меня сейчас выбор решения для подшива свесов кровли и защиты крайних стропилин, вот и ломаю голову. Я тоже оренбургский житель...)
  11. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Все подшито вагонкой. Покрашено краской. Не обнавлял ни чего с 2000 года. Торцы тоже вагонка.
    По подшивке есть варианты, надеюсь поговорим и я Вам расскажу. (Ну и помогу, если что...)
  12. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Так может, так же и сделать? Я имею в виду вагонку. Хотя по времени монтаж будет дольше...При случае сделай, пожалуйста, фотографию торца балки на эркере почетче или поближе, чтобы видно было. Меня в отделке профлистом напрягают вмятины от крепежных саморезов на крайних стропилинах. Можно и изнутри крепить, но тогда нужно заказывать гнутый профиль (П- образный) и с торцом балки нужно что-то кумекать, чтобы выглядело достойно.
  13. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    @Realist313, Вы мне позвоните, пообщаемся. Я работал в Мир Кровли и все эти вопросы знаю. Есть много вариантов по подшивке, нужно просто выбрать для Вас самый оптимальный.
    Сфоткать попробую сегодня, если не "закручусь"...:aga::aga::aga:
  14. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
  15. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Ага, так вот у него лиственница на подшивку пошла. У нас ее по адекватной цене не укупишь...
