1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Солнечная панель 24 V
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем yurik, 28.09.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет! Лучше СБ перпендикулярно Солнцу размещать. Зимой его лучи светят, но не греют в средних широтах, почти мимо панелей пролетают наискось.
    Тут народ для своей местности оптимальные углы наклона вовсю считал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    и они ещё меняются сезонно.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вы вообще суть вопроса поймите прежде чем минусовать. Речь не про углы наклона. А про то как расположить панель.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, точно, не так понял. Но если короткая сторона вертикально, то дождям легче пыль смывать в щели между панелями. Если длинная сторона вертикально - и смотрится некрасиво и грязные капли будут долго-долго ползти по стеклу, внося затухание :)
  4. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Установил панель, все заработало... и чего я раньше до этого не додумался сам не знаю.
    Ребята, если не сложно, объясните пожалуйста "на пальцах" почему мне можно ставить панель только на +/- 300 вт? В оригинальной инструкции (на английском языке) про это ни чего нет, а то что я написал ранее (мощность подключаемых солнечных батарей 300 Вт), то это типа рекомендации магазина в котором покупал девайс. Как я себе понимаю (может не правильно) 1 панель имеет грубо говоря 8А, 280вт., а 2 панели уже 16А. 560вт, а МРРТ контроллер до 20А., инвертор 500/800вт.
    Если 2 панели соединить параллельно, то ни каких параметров вроде не нарушу. И можно будет не только холодильник и телевизор подключить, но и свет включить от СП...
    Может я в чем и не прав...
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @kit_65,
    20А это на выходе и это максимум...
    20А*12V=240W
    Если хотите на АКБ подать еще мощность, то как я и писал выше цепляйте еще панели с PWM контроллером. Только панели понадобятся уже с напряжением 18V
    MPPT на мощностях до 1000W вещь неоправданно дорогая.
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @kit_65, Напряжение батареи ?
  7. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Вона как... Век живи век учись, а ... Спасибо.
  8. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Доброго Всем времени суток. Решил таки добавить панелек в свою систему. Прикупил PWM контроллер ACM 20D+USB (https://220volt.com.ua/kontroller-altek-asm20d-usb/)
    ТТХ- Производитель: Altek (Китай)
    Напряжение аккумуляторной батареи, В: 12/24
    Максимальный ток заряда аккумуляторов, А: 20
    Граница входящего напряжения с фотомодулей, В: < 50
    и вот очередной вопрос... Если я подключу к нему панель на 24v Amerisolar AS-6P30 280W:Подробнее: https://prel.prom.ua/p33241482-sonyachna-panel-amerisolar.html что я получу на выходе. Одни люди говорят что все PWM контроллеры что то там режут, и я не получу нормальной мощности мне нужны только 12v панели, другие говорят что ничего страного, конкретно к этому контроллеру можно любые панели до 50v подключать ...Запутался окончательно. Не дайте помереть дураком.
    п. с. Второй массив хочу на юго-восток направить, чтоб зарядка АКБ начиналась с первыми лучами солнца. Да и еще... сколько достаточно СП (ват) для зарядки 200а/ч АКБ
    п. п. с. По ходу и в правду говорят что "аппетит приходит во время еды"... Чего то большего хочется, чем уже есть...
  9. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    п. п. с. По ходу и в правду говорят что "аппетит приходит во время еды"... Чего то большего хочется, чем уже есть...[/QUOTE]
    Об этом старожилы форума и говорят постоянно. У меня всё также начиналось. Ю-Восток будет не с первыми лучами, а со вторыми. Цепляйте ПВМ с панелями на восток и запад, а затем уже Ю-В, Ю-З и далее копите деньги на АКБ, более мощный инвертор и т. д. и т. п.
  10. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    ...это однозначно:)]... Процесс уже запущен :|:. Коли встрял в "солнце" в планах и подогрев бассейна сделать, но это уже летом буду репу чесать. А пока хочется с инвертором, панелями и контроллером разобраться.
    ... Не, у меня будет почти с первыми. Дом так стоит, что по другому не получится повесит. Один массив с МРРТ на Ю-З висит (вдоль крыши), а PWM на фронтон, Ю-В завтра вешать буду. Панельки по 100вт. 2 шт. вот такие https://solar-tech.com.ua/solar-electricity/solar-panels/solnechnaya-batareya-axioma-energy-ax-100m.html надеюсь для начала хватит.
  11. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Большие панели в перевозке дороже, и на крыше при установке под 45 гр создают парус, а крыша из поликарбоната
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
  14. kit_65
    kit_65
    kit_65
    Одесса
    Почему то я так и думал :(. И купил 2 по 100вт. Уже прицепил. Теперь осталось солнца дождаться :).
