1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Солнечная панель 24 V
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем yurik, 28.09.14.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да ну. Дайте ссылку. Нормальный ШИМ контроллер с табло, с регулировкой напряжений заряда, с возможностью управления лоад контактами да и за такие деньги...
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    заявлен он как МРРТ (маркетологами), в то время как на деле является традиционным PWM c некой долей " a bit like mppt " / На ютрубе есть масса видеообличиловок (из США), которые вполне справедливо считают (я полагаю), что даже за такую цену он должен быть несколько более "like true mppt"
  3. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    Благодарю. ситуация прояснилась.
    Остается вопрос по совместимости этого контроллера с панцирными аккумами http://www.invertor.ru/zzz/item/2_210
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так я про это выше и написал. Просто кратко "потеряете".
    Может быть для пендосов и большая цена, но у нас пока на рынке аналогов по функционалу не видел.
    Ну там напряжение максимального заряда выставляется. Мало конечно только одного параметра для качественной зарядки, но он регулируемый и он есть.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У самого контроллер солар30, брал только из-за дисплея. Скажу честно что не очень им доволен. Что он не МРРТ я знал до покупки. Плюс в том что пороги можно выставлять любые без проблем. На контроллер очень не точен, напряжение показывает в среднем на 0,4 вольта ниже чем есть на самом деле. Работает в режиме коротких импульсов подачи тока, примерно три-пять импульсов тока в секунду, от этого напрежение скачет. Выход Амперы всегда разные показывает, при потреблении в 2А, он може показывать как 0,8А, так и 2,6. Вход амперы тоже брешит, когда был свинец показывал до 12,5 А с двух панелей по 100ватт. Поставил лифер и недавно на солнышке выскочившем из-за тучь увидел 17А. Неужели МРРТ подумал я, но умножив 17А на 13вольт, получил аж 221 ватт с двух панелей по 100 ватт, у которых ток к. з. 6,2А.
    Как игрушка хорош этот контроллер, но точность хреновая
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот мой отзыв по этому контроллеру, не точный он, или может мне такой попался
    http://e-veterok.ru/obzor_kontrollera_solar30_MPPT.php
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Хоть Вы бы не писали эти бредовые дополнения к MPPT. Или MPPT есть или его нет. А по ссылке китаец даже показал, что дросселя нет, правда, с дуру записал сей факт в достоинства.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Он всем такой попадается. Ампераж выставляется "эталонным" амперметром с помощью резистора внутри. Я пропаивал его весь и как раз подкрутил.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Резистором внутри! А как быть с тем что при одинакогом потреблении он не одинакого мало или много ампер показывает, а всегда по разному. И напряжение тоже занижает в диапазоне до 0,7 вольт, и всегда по разному.
    Точность я думаю не настроишь там, выровнить можно, на разбросс наверно неизлечим.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кстати, если контроллер PWM, то почему он заряжает не напрямую (транзисторы открыты), а импульсами. Когда подержание еще понятно, держит напругу, а вот когда акб еще долго заряждаться зачем он его импульсами долбит (типа пытается больше ампер снять, или это для свинца).
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Внутри контроллера резистор :) Крутилка синяя такая :) там их два, один отвечает "не знаю за что" а другой за амперы.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А вот это или от плохого контакта (ты его пропаивал перед применением? :)
    У меня (да и теперь у отца) ток и напряжение на всём (всех) этапе (этапах) заряда идет ровно.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Про крутилку я понял, во многих дешевых китайчиках есть такое, дело в другом. Ну допкстим показывает контроллер 10А, а реально 7А, ну подрегулирую, а через некоторое врямя он захочет прибавит или убавит пару ампер. Вообще он показывает приближенно, и даже судя по ваттметру попадает иногда, но часто разбежа в 1-2А, тоесть точность думаю по амперам около -+10%, так правильнее.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я не вскрывал его, но как работают транзисторы даже слышно, а алгаритм переключений какой-то не равномерный, он виден если при зарядке включить светодиодную ленту, она слегка мерцает с частотой 2-5 раз всекунду.
    Может и пропаяю, но пока и так сойдет, мощность то маленькая, всего две стоваттки на крыше.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ого... это не разбежка, это "прыжок в пропость" :) Разбирайте его.
    Что то не так... у меня тихий он как "железка".
    Разберите его срочно.
    Не, ну точно что то не так... Не мерцает от него ничего. У отца сейчас на нем висят все светильники уличные, несколько 10 -ти ватных ледов в ванной и кухне. Нично не мерцает.
