1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Солнечная панель 24 V
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем yurik, 28.09.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я уже интересовался, многие пишут тоже что слышна работа транзисторов, это говорят нормально и так и должно быть, а мерцание именно от этих импульсов. Сам контроллер всегда холодный, не глючил не разу. Вот только ампераж показывает не точно. Разбирать пока не буду, если что случится, то ему пока замены нет, работает и ладно. Но хочу потом брать нормальный контроллер МРРТ, наверно трасер с дисплеем.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    :faq:
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    На пелинг. ру Дмитрий тоже об этом упоминал описывая этот контроллер, но звук работы транзисторов еле слышен, например если к контроллеру ухо поднести очень близко. Так же на форумах мне попадались подобные высказывания, и говорят что так и должно быть.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не смущайтесь. Транзисторы действительно могут "звучать" (хотя это и не есть хорошо). Наиболее "зычные", - это, как правило, - тиристоры. А особо "музыкальные", конечно же, электролампы. Звучат они классно и сами по себе, а если постучать по их корпусу пальцем, то они не только звучат, но и просто-таки огрызаются .
  5. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    Подтверждаю. Мой при токах более 2А начинает чуть чуть звучать в такт импульсов. Светодиодная лента при заряде мерцает, при пустом или около аккуме, когда напряг на аккуме чуть подымется, мерцание становиться незаметным. Особенно хорошо мерцание (импульсы заряда) заметно, если диммером светоленты выставить мин уровень яркости.
    По точности напряжения, мерял цифровым тестером на АКБ и смотрел на контроллере, совпадало с точностью до 0.05В, чт оможно списать на погрешность измерений и падение в проводах. По току не мерял, нет мощного стабильного источника. если токовой будет, то проведе измерения, и при больших расходениях попробую отъюстировать.
    Насколько такой метод заряда плох/хорош для панцирных АКБ?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Там же рядом с батарейками положена инструкция как заряжать.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Для свинца импульсный метод зарядки лучше, в этом даже дисульфатирующий эффект есть. У меня напряжение тоже практически совпадает, просто на 0,4 вольта выше чем показывает контроллер, ну иногда чуть больше, но в общем терпимо, в вот ток потребителей бывает совсем не точно показывает. У меня к примеру свет и телевизор может почемуто потреблять 2,6А, а может и 1,2А потреблять, и голый свет может кушать судя по контррллеру и 1,5А и 0,4А, хотя ваттметр отдельный четко показывает 1,2А. И ток с СБ тоже когда большой, то он его завышает.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это верно, но я не уверен, что такая работа контроллера хороша для КПД системы.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Возможно что эти импульсы несколько повышают кпд, типа mppt. Конроллер отпускает напряжение СБ и пускает импульсом весь ток на акб до падения напряжения, и так несколько импульсов в секунду, возможно так несколько больше отдача на акб. А может наоборот, в периуды между импульсами просто теряется время и не используется ток от СБ. Но дроссея там нет. Я сейчас на вход ваттметр повесил, посмотрю как входное напряжение себя ведет, пока солнца нет, ток около 2А, напряжение на входе скачет от 12,3 (напряжкние акб) до 14,4в. Ток тоже скачет на ваттметре. А на контроллере все стабильно, скачьки эти не фиксируются.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Типа MPPT не бывает. А раз нет дросселя - он не может преобразовать излишек напряжения в ток. Все остальное либо неграмотность инженеров, либо, нечистоплотность маркетологов.
    Можно параллельно СП подключить емкость, а последовательно с ключом сопротивление. Или использовать сопротивление монтажа и внутреннее сопротивление АКБ. Похоже, последний вариант в данном контроллере. При этом на входе контроллера удастся поддерживать напряжение, похожее на ТММ и сделать видимость, что контроллер ТММ.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сделал фото, правда цифры скачат, надо короткое видео наверно показаний, если нужно то попробую снять и выложить
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не нужно, врядли Вас кто-то станет обинять в антирекламе этого недоконтроллера :)
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Может поможет лучше разобраться как он работает, такие контроллеры сейчас у многих, может чтото прояснится. Но мне кажется что это не хреновый контроллер, так было спроэктировано и разработчики так сделали исходя из своих соображений лучшей эффективности заряда.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Добавил ролик, правда цифры очень плохо видно, телофон хреново снимает
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если это была попытка улучшить эффективность заряда - разработчики грязные извращенцы. Над прошивкой все равно "колдовали", тогда ради чего все? Экономия на дросселе?
    Поставить дроссель, "допилить" прошивку и получится нормальный ТММ контроллер, так ради чего этот онанизм?
