1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
По мотивам z7
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 28.09.14.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @DistrotioN, Респект Вам, очень хорошо получается, сам в будущем планирую одноэтажник, возможно с мансардой, планировка гуд, понравилась.
    Созрел вопрос, может упустил, чердак не обслуживаемый, или есть возможность туда попадать?
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @WowoW,
    Спасибо
    Чердак условно обслуживаемый, с северной стороны дверца в листе OSB,.
    По факту в коридоре отлично встраивается лестница с люком)
    На будущее делал так бы ..
    И хочу обратить внимание на половые панели. На них не стлит экономить. Проблем нет, но здесь тот случай когда толще = лучше
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Так вот и я про тоже, что встраивается не плохо, а на фотках нигде не увидел.
    Так у нас не только половые, а и стеновые надо толще, ибо минус 30-ка зимой легко и на неделю, бывает ниже.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @WowoW, тогда конечно 224 пол и минимум 174 на Стены
    А еще потом можно ППС отделать и оштукатурить (как фасад), будет еще теплее)
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я как бы в сторону 224 стены-потолок посматривал, но вариант предложенный тоже интересен.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @WowoW,
    Просто если делать из 224 панелей стены, надо увеличивать на толщину панели размер дома, чтобы не потерять в площадях.
    Внутренние Стены кстате, хоть я и плевался, делать каркасными надо, шумо изоляция очень достойная получается)
    И ГКЛ/ГКЛВ через подложку обязателен для ПМЖ, иначе шум, низкочастотный передается)
    P. s а можно сделать 224 панели и утеплить 100 ППС. Тогда дом будет энергоэффективный почти :)]
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Внутренние да, только каркас из-за шумоизоляции.
    А увеличивать теплоизоляцию как вариант 224+100, да хоть 200 смысла нет, в каждом регионе свой оптимум, вся энергоэффективность начнет плыть когда вспомним, что нужен приток свежего воздуха, как минимум по 30 кубов в 1 лицо, по факту от 100 на дом.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @WowoW, для таких целей ставиться рекуператор, он то и бережет наши деньги и наше здоровье)
    Да и крышу надо 4х скатнутю в идеале.
    Очень удобно, там красить обслуживать не надо. И на первом этаже на лестнице вообще шик работать, а был бы жом на плите вообще сказка эх мечты мечты
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сейчас в идеале если дом на ПМЖ.
    1. Фундамент УШП или буронабивныесваи
    (если сваи то на пол сип 224 и на сам сип на полу фанеру клал бы, осб сама по себе мягковата)
    2. Панели стены 174/224 внутри подложка + ГКЛ/ГКЛВ, а с улицы возможная отделка ППС + штукатурка
    3. Внутренние стены только каркас с ватой или любым другим материалом имеющим должные характеристики шумоизоляции
    4. перекрытие чердака балки 200х50 утепление 200 минимум или сип 224 мм
    5. Свесы кровли минимум 625 мм (если подшивать osb3, то ровно лист пополам - экономия)
    6. Крыша 4х скатная, вальма, так как не надо обслуживать.
    7. Сделал бы люк на чердак в коридоре
    8. Ну и возможно ширину и длину дома увеличил на одну панель наверное
    9. Топился бы ТН или электричеством и забыл бы про страшный сон с газом за 500 т. р
    10. Поставил бы рекуператор, так как это действительно видимо нужная штука
    Мой вариант меня полностью устраивает)
    Это мои хотелки и пожелания В будущем доме.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @DistrotioN, По рекуператору сильно тему не прорабатывал, но ИМХО очень не бюджетно там при температурах за -20... -30, ибо нужен как минимум подогрев утепление воздуховодов, сама их разводка и т. п. короче много нюансов, и очень не дешевых.
    По 4-х скатке фишка не понятна, в чем + ее, в минус цена я так понимаю пойдет.
    По фундаменту все же таки сваи, мне кажется оптимумом для СИП.
    По остальному согласен.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @WowoW, по 4х скатке
    Не надо красить или отделывать эти треугольники как при двухскатке, один раз металлом накрыл и забыл лет на " цать "
    + теоретически ветровая нагрузка снижается, но это мелочи
    Ну с отоплением в теплом доме из сип мне кажется можно найти выход и альтернативу газу.
    Вооьще конечно не ясно, почему подключение таких денег стоит.
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ну это да, логично, с другой стороны, ежели туда окошки врезать типа под мансарду, то варианты появляются.
    Ну и секаса мне кажется поболее при 4-х скатке + денюжек на начальном этапе, так что не все так однозначно.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вариант - газ для населения дешевый, поэтому газовики не могут компенсировать капитальные затраты за счет прибыли при дальнейшей эксплуатации.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @WowoW, мансарда очень сильно удорожает проект
    Ввиду того что нвдо утеплить и кровлю и перекрытие
    А при 4х скатке окошки можно и мансардные врезать, но это увеличение бюджета само собой
    @SCHigi, теоретически скоро цену газа доведут до абсурда, не удивлюсь.
    Электричество то почти без проблем подключают за 550 рублей, почему газ так дорог.
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    не то, чтобы до абсурда, но по принципу лягушки в котле (сварить, медленно нагревая) всяко будут постепенно повышать, однозначно. А то сейчас сетевым газом топить дешевле, чем дровами (если их покупать). Получается, что те, кто сейчас платит бешеные бабки за подключение к сетевому газу - попадут дважды, второй раз - когда цена за отопление газом станет сравнимой за отопление электричеством...
