1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
По мотивам z7
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 28.09.14.
  1. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @DistrotioN, в Вашем доме все стены внутренние каркас или несущая все же сип?
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Rubinka,
    у меня стена где гостиная 7,5 метров из сипа.
    Стена которая рассекает дом вдоль каркасная.
    Но я по одной сип панели крепил на стену потом проставлял каркас, сип панель использовал как вертикальный уровень.
    На фотографиях выкладывал как стыковал каркасные стены с сипом
  3. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Весьма интересно! Буду следить.
  4. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    Слежу за темой. Ваш проект вдохновил, я даже отказался от двухэтажного. Благодаря вашей теме научился высчитывать проект из панелей.
    вопросы:
    Зимой жили, как пол, холодит?
    Хочу сделать пол 224, наружные стены и крышу 174, внутренние из 124 есть возражения советы?
    На сколько необходимо такое кол-вое свай, как у вас в проекте?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @crfylbyfd,
    Выбор толщины панелей у Вас оптимальный.
    Сваи такое количество из-за тонких панелей на пол.
    Но сейчас я доволен таким количеством свай, даже при 224 панелях если б делал ими.
    Пол не холодит
    Всю зиму жил, работал. Вполне комфортно
    Ламинат сам по себе холодный, даже в квартире.
    Стены внутренние советовал бы каркасные, ввиду лучшей шумоизоляции, но по скорости сип вне конкуренции.
    У Вас дом с мансардой?
    И я тут писал что может быть увеличил бы дом на одну панель вширь и в длину
  6. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    Нет, планировал два полноценных этажа, но все упирается в бюджет. Стал рассматривать одноэтажные и ваш приглянулся. Так как дом не для постоянного жительства, то вполне, зачем платить за отопление больших квадратов.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  8. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    Это опять же доп. расходы!
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @crfylbyfd, я поэтому и спрашивал, планируетели мансарду
    Раз не планируете зачем Вам крыша из сипа.
    Проще сделать Холодный чердак, а перекрытие из сип или по балкам 200х50 и стропила150/200х50
  10. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    Я имел ввиду потолок из сип, чердак холодный
  11. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    @DistrotioN, А какая высота мансардного этажа получилась?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @crfylbyfd, у меня его нет, незачем. А так высота конька 2 метра с чем-тл
  13. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @DistrotioN, А как делали перекрытие над кухней с залом?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Povelitel, сделано на мой страх и риск
    Не хочу тут выкладывать не популярные решения
    Для меня более чем приемлемо в принципе.
    Учитывая то, что стропила опираются с выносом и не имеют средней ноги.
    И этаж один без, даже мыслей использования как мансарду
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Куплен камин, куплены обогреватели, микроклимат в доме с открытыми окнами на зимнее проветривание - отличный. Обогреватели не жгут кислород.
    Фасад отлично себ показал, фоток не сделал, не успел
    Для камина не могу найти чёрные трубы красивые
