1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
По мотивам z7
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 28.09.14.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyAV, сергиев посад
    С дверьми
    Фенестра, уже морально готов был отдать 26 тысяч. При звонке выяснилось что надо доплатить еще 7-8 тысяч (за ручку/цилиндр). И если не спросил бы, продали дверь и то, что надо докупить выяснилось при установке ..
    Бизнес по русски ..
    Железные дверь будут плакать и промерзать, видимо ничего с этим не сделать.
    И стоят минимум 20 тысяч ..
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Покрасил тикккрилой евро 12 прямо по ОСБ - мне нравиться (что странно)
    Цвет сиеста
    P. s айфон как-то выборочно фото переворачивает...
    Извините
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Повесил ик обогреватели по 1.3 кВт с термостатом, выставил на 25 гоадусов
    С одной комнатой решили эксперимент провести розово вишневый или клубника со сливками пак сказали дамы)
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так примерно хочу +-
  5. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Я не претендую на истину, но мне кажется Вы зря отказались от ГКЛ и подложки на стенах, барабанный шум надоест, а переделывать будет некогда и жалко - краска уже нанесена...
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyAV, это ж не пмж.
    Отказался от ГКЛ или ГКЛВ ввиду боязни что без отопления дом будет сыреть и штукатурка в швах будет отваливаться.
    Был бы ПМЖ вопрос бы не стоял - ГКЛ и прочее
    Барабана не будет, на пол подложка и ламинат (надеюсь он не вздуется), а стены сделаны каркасные - там 100 мм минеральной плиты)
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дом сушу сушу сушу.
    А на потолке над окнами конденсируется влага. Потекла краска, печаль.
    Вообщем я в растерянности
    Дом натопил до 22 градусов, точнее гостиную. Оставил одну ИК на 1.3 кВт с термостатом на 25 висит над порталом, и уехал на 3 дня. По приезде В доме 12 градусов
    P. sвентиляции нет никакой, при открытых окнах еще хуже, потому что на улице 100% влажность и дожди
    Как быть?
    На чердак вентиляцию делать нельзя, на крышу сецчас лезть не могу. Могу сделать ток в гостиной где теоретически будет кухонная вытяжка
  8. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Что-то долго он сушится. Сильно намок при стройке, или где-то рядом открытая вода?
    На сколько я понимаю, исправить ситуацию сможет только постоянная циркуляция воздуха. Но в случае постоянной влажности на улице это вряд ли поможет, только ждать морозов.
    Но и тут есть свои нюансы - вода при минусе расширяется...
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyAV, рядом озеро, в 100 метрах.
    Да и дожди были сильные + древесина сыроватая
    Вообщем лишний раз убедился что все надо заранее планировать, а в случае с лесом желательно за год
    В жоме поставили 3 вентилятора чтобы обдували все, посмотрим
  10. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    @DistrotioN, Как там дела обстоят? Нет времени, или заморозил стройку до тепла?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyAV, то праздники то дела, но потихоньку идем)
    В декабре купил
    душевую кабину
    Плоский Бойлер аристон
    Туалет
    Скоро буду устанавливать + разводка в доме, подключение к водопроводу летом
    Раз отказался от ГКЛ, решил отказаться от сильных затрат и в ванной.
    Стены + потолок =4000 тысячи
    На пол ушло 1500 тысячи
    Купил пластиковые панели для стен и потолка, на пол линолиум.
    Конденсат пропал дом подсох основательно.
    Лишний раз понял что вентиляция, хоть через окна хоть через дырки в стенах обязательна
    Дом термос, но теплоемкости конечно никакой не имеет)
    Поэтому рекуператор обязателен для ПМЖ
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Понял что ИК Обогрватели разводка века
    Во всяком случае которые у меня.
    У меня мощность 1.3 кВт высота потолков минимальная 2.7 метра (по паспорту)
    У меня в доме 2.5 метра потолки
    Пол даже не слегка теплый
    ЗАТО выделил один плюс ИК)
    Я их положил на пол горизонтально и сушил стартовую доску. Самые мокрые швы были
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Обставили почти сан узел
    Швы между сип и саморезы решили прошпаклевать
    Вообщем работа идет потихоньку
    Ща будем плинтустить и так далее
    И электрикой заниматься
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Потихоньку
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Коридорчик
