1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
По мотивам z7
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 28.09.14.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А вот не надо! Очень даже интересно! :) Удачи в начатом!
  2. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    +1, интересно
    и больше интересно в том что идете против ветра (без пароизоляции, без гкл, без плиток и тому подобных соопутствующих СИП домам) и что будет по истечении времени, вылезут ли косяки, от которых перестраховываются выше описанными материалами или все таки можно жить и так
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Supra667, все честно расскажу как что)
    В ванной комнате насчет пара и отсутствия ГКЛ и плитки не переживаю совершенно.
    В остальном от ГКЛ отказываться не стоит (речь про ПМЖ)
    Сегодня решили начать отделывать цоколь плоским шифером
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Бюджетно. Потом землей подсыпать, выровнять. Шифер не гниет. Только продухи сделать для вентиляции. У меня еще мысль была сделать несколько секций на петлях, чтобы ресурс подпола использовать и для ревизий пригодится.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @YgRex2014, тут в принципе даже петель не надо для ревизии
    Там около 6-8 спморезов, шуруповертом жик-жик и все отодвинул легко его)
    А насчет использования пространства подпола у меня пунктик - жуть как не удобно
    Про духи да, надо не забыть на резать.
  6. Светлана7241
    Светлана7241
    Светлана7241
    Тюмень
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее про Вашу дверь из СИП. Если можно с фото. Очень будем благодарны.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Светлана7241, Дверь собрана ради эксперимента из остатков сип панели 118 мм.
    Посажена на 3 петли. 2 сверху 1 снизу
    Также сделаны наличники уплотнители с подложкой из ламината, из двери не дует и она не промерзает без тамбура)
    Но ручку и замок пока не проделывал, закрываю на навесной замок.
  8. moto86
    moto86
    moto86
    @DistrotioN, сколько денег вложили в строительство дома на данный момент и сколько еще планируете вложить? Сам давно интересуюсь этим проектом, интересует цена в сип исполнении :) Имеется ввиду чистовой вариант с коммуникациями и отделкой, но без мебели
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    На данный момент точной суммы нет. врать не хочу
    но я уложил его до 600-650
    вкладывать больше не во что, ибо дача.
    со временем если осб темнеть начнет разорюсь на сайдинг, ноооо очень сомневаюсь ибо не нравиться мне.
    но опять же не стоит забывать что панели 118 мм и на сегодня все прилично подорожало
    с толстыми панелями 168\174 и отделкой гипсокартоном внутри я бы уложил
    (при условии что все сам) в 1 млн
    может выглядит утопично, но пока так получается.
    P. S по поводу коммуникации вопрос у каждого инивидуальный.
    за газ просят 500 тысяч
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @DistrotioN, очень познавательно, спасибо!
  11. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    Спасибо за познавательную тему! Сами на даче хотим домик из сип, но с учетом ПМЖ. Муж вместо свайного фундамента желает возиться с асбестоцементными трубами (столбчатый).Можно поинтересоваться с каким шагом у вас сваи расположены?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Rubinka, шаг свай около 2 метров
    Общее количество свай 35 штук
    Я пришел к выводу что свайный фундамент делать больше не хочу
    Либо плита, либо висячий бетонный ростверк (для ПМЖ)
    По цене пол из сипа вышел мне: 27 панелей * 2460= 67000 тысяч
    + трубы для свай и шпонки для панелей.
    Я бы плиту в 100 уложил обычную (не УШП) единственное ток как бороться с уровнем снега зимой.
  13. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    Свайный только ценой не устраивает или чем то еще? Кстати как перезимовали сваи? А плита не УШП холодная будет, это теплый пол делать если на пмж, и как вы сказали еще наши снежные зимы имеют место быть.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Rubinka, свайный мне вообще бесплатно вышел)
    Есть чувство не уюта на сваях если честно. Иногда кажется что дом качается немного, когда сидишь на диване (но остальные не замечают)
    + там где кажется что качается, высота свай выше чем у другой части дома.
    Сваи зиму пережили отлично, не выперло, не утонули .. Ттт)
    Во будущем может и поменяю свое мнение насчет фундамента, но вот проект дома мне нравиться это 100%)
    Не УШП именно по той причине что сначала проще (для меня) залить плиту, стены постаивть и прочее. Потом по месту уже теплые полы класть и стяжку 3-5 см залить.
  15. Borzoi
    Borzoi
    Borzoi
    В планировке ничего поменять не захотелось?
