1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
По мотивам z7
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 28.09.14.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Borzoi, из типового проекта я убрал котельную.
    На данный момент планировка устраивает, каких-то неудобств пока не обнаружил.
    После летнего периода думаю модно будет делать детальные выводы.
    Как я считаю единственная не то, что проблема, а не удобством совмещенный сан узел.
    Есть мысль как ее решить, но тогда прихожая маленькая будет.
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Имхо, у серии z7 (ещё z7 P 35) - планировка близка к идеальной
  3. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    По поводу ощущения раскачивания дома, может пока цоколь не отделан полностью, сварить сваи между собой какими нибудь укосинами (уголками или арматурой), где то на форуме читала про это. На какую высоту сваи над уровнем земли расположены ?
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SCHigi, с этим согласен. Компактно уютно комфортно
    @Rubinka, да буду делать (у меня не винтовые сваи, буронабивные, бетонные)
    Укосины ставить по внешним сваям. Но не сецчас)
  5. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Всё интересно, даже не сомневайтесь! Спасибо!
    Но вот отсутствие подкровельной пленки при металлочерепице... Расскажите по лету обязательно!
    В посте #87 - ощущение, что стекло разбито... нет?
    Ну и согласен, смелые решения! Очень интересно будет узнать об эксплуатации такой дачи!
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Александр766, тоже смущает отсутствие пленки. Самому интернсно насчет конденсата
    Но тут на форуме тема большая " нужна ли пленка при холодном чердаке или нет "
    Сейчас наверное без пленки делать не стал бы.
    Стекло на портале действительно разбили, писал об этом. Но там треснуло одно из трех. Позже как курс упадет поменяем
  7. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    А как же с вентиляцией? И если бы сейчас начал строить, стены и потолок из сип сделал?
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @crfylbyfd, вентиляция пока через зимнее проветривание стеклопакетов
    Конденсата нет, сырости нет.
    Сделана вытяжка на кухне в стену прям.
    В сан узле тожн сделаю в стену
    Не хочу дырявить крышу
    Если б строил сейчас то делал бы внешние Стены/пол/потолок сип внутренние сиены каркас с ватой
    И опять ж, сваи больше не хочу делать.
    Либо ушп/плита либо висячий бетонный ростверк
  9. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
  10. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    Почему все же стены каркасные? Чем резал пенопласт внутри?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @crfylbyfd, так как резать надо было мало то был варваром и резал тонким ножом и тонкой пилой.
    Больше делать так не буду) грязно
    На стройку можно потратиться на терморезак
    Нет смысла на внутренние стены панели ставить, дороже .. Я сначала жалел чтл панелей мало взял. А так в каркасе и шумка лучше
    Единственное примерно понял почему сип барабан и типа играет
    Тут конечно важно какая панель 124 или 224 но
    Само ОСБ играет в пенопласт. Так что в будущем надо класть еще слой ОСБ поверх сипа.
  12. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    а мне ещё только предстоит...
  13. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    Мастер! Завидую!
  14. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    А я всё ещё под страхом хожу чего то думаю...
  15. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @ilikrai, а не надо боятся, вечного ничего нет)
