Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А смысл в том, чтобы не вставать всю ночь и подкидывать дрова.Чем дольше горит на одной закладке, тем и лучше.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :) Считаю здоровый сон ( без вскакиваний ) приоритетом !
    Если дом нормально утеплен, температура упадет на 2-4 градуса. Под одеялом разницы не заметить :)].
    Да и оставлять без присмотра печь нездорово - еще бабушка учила, прожившая в бараке и частном доме с печью всю жизнь. Это моё ИМХО !
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С любым утеплением, если режим тления не использовать, падение температуры будет намного большим чем 4 градуса. Вы видимо сравниваете с кирпичной печью или печью с водяным контуром, в которой после того как дрова погасли еще кирпич держим тепло, для буржуек выстывание начинается сразу.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :)] Спасибо нажато случайно .
    Значит мой Jotul пашет как кирпичная печь, а дом ( сруб+ каркас ) стараются и держат тепло :)]. Повезло !
    К утру камин еле теплый , но "выстывания" не замечаем. Ездим с осени при любой возможности.
  5. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Как у Вас утеплен дом?
    Снаружи - сайдинг+брус 150х150. А внутри дома?
  6. вадос
    вадос
    вадос
    Гость
    Людмила 00,а на сколко часов хватает одной закладки,и как быстро протапливается с мороза ?И как понял F3 у Вас единственный исочник тепла.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вадос, я в посте № 135 написала план действий. Он практически не меняется .
    Подбрасываю остатки от перестройки дома и всё. Пока у меня нет "евродров " и даже березы.
    Конвекторы с терморегулятором ( один по всему первому этажу 1кВт, плюс один маленький в санузле 0.5 кВт )включаем на ночь.
    Дом состоит из сруба 6х6 ,пристроенной каркасной части 3х6 по первому этажу ( утепление Урсой 10см - ошибка ! )и каркасной мансарды ( утепление Урсой). Снаружи на срубе осталась старая вагонка. По всему дому сайдинг по пергамину, утепления дополнительного нет.
    Внутри никакого дополнительного утепления нет. Стены отделаны блокхаусом и фанерой.
    Старая часть дома ( сруб )покрашена абрикосовым цветом, остальное пристрой-переделка каркас.
    Вторая фота -это вид на данный момент.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот. У вас значит конвектор температуру ночью держит. Даже 1 Квт хватит что бы помочь. На сколько он выставлен? Попробуйте в качестве эксперимента вообще его отключить на ночь, для интереса.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я пробовала осенью при 0 градусов .
    При открытом втором этаже ( тепло уходило вверх на мансарду !) температура упала на 6 градусов за ночь.
    При закрытии лестницы ( доморощенное женское изобретение из туристических ковриков и Икейских одеял ) t упала на 4 градуса.
    Вы поймите, был бы газ, я бы поставила батареи и жила припеваючи , но надо жить в предложенных условиях.:)]
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    пасип. Но зольника нет :( равновесие то то, то другое :(
    Но они же страшные как атомная война
  11. вадос
    вадос
    вадос
    Гость
    Людмила. У меня сруб такой же, только не утеплен, просто обшит с двух сторон вагонкой. Хочу такую подключить к кирпичной трубе от основной печки в целях сэкономить денег на дымоходе. Хотя дымоход куплен хороший "Вулкановский" за штуцэр зелени, но маленький на 130, а так вроде заужать нельзя . И сделать F3 единственным отопителем в доме .А у Вас Людмила, все утеплено и кажись пакеты на окнах,а все равно на долго не хватает +прожорливая. Вот и думаю что теперь ставить. буль не охота трубу не почистить. И чем ксати не нравится 10см урсы. А печь понравилась и в добавок можно очень просто разобрать по частям, для удобной транспортировки одному.
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вадос, у меня окна двойные, но деревянные с рынка ( стоили по 1500- 1700 рублей ).
    Урсу мне купили рулонную и думаю она вся сползла. Когда готовили стены под сайдинг, в одном месте доски рассохлись и стало видно, что урсы там нет. Это я потом начиталась советов Matilda и других спецов.
    Про трубы у Йотула: выходная труба на 17 , в целях экономии изготовили переходник с 17 на 15 ( заказали на стройрынке , но делали нам дважды, первый муж забраковал - очень большой зазор сделали ) .Далее пошла труба 15 .
    Думаю, что оба этажа этой печуркой не протопить или протопить, если жить и топить постоянно.
    А первый этаж обогреть легко, еще если изолирую вход на второй этаж.
  13. s-alek
    s-alek
    s-alek
    Если кому ещё интересно, сообщаю, с эту субботу на воскресение провёл замер на Теплодаре Т100. Вечером в 22:30 на горячие угли положил три полешка см по 7-9 в диаметре, домиком, снизу два и сверху одно, открыл дверку печи в 9:00, верхняя полешка дотлевала, но сгорела ещё не вся, чуток остался, что помогло разжечь по новой. Итого 3 полешка тлели 10 часов 30 минут. Печь Теплодар Т100. И ничем мы не хуже буллерьяна Но мой рекорд 12 часов на ольхе :)
  14. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Замечательно!
    Сделайте две фотографии.
    Три полешка вечером (в топке) и остатки утром (со временем в углу). Это будет лучшее доказательство!
  15. s-alek
    s-alek
    s-alek
    Легко. Только после следующих выходных.
