Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Я конечно чайник в печках, но нержавейка (304,409) не кислотостойкая?
    И куда "вылетают" герметики и шнуры. Не понятна физика этого процесса.
    Значит чтобы топить сосной надо брать печь типа совковой чугунки без герметиков и уплотнителных шнуров и стекла. Стоит у меня такая уже лет 20.
    Последние лет 5 стоит дымоход из нержавейки. Самый дешевый, с рынка. Все цело. До него прогорели два черных дымохода.
    С другой стороны, в сауне у меня Harvia M3 с тунелем. Топили всего раз 10 с января прошлого года, всегда сосной, стекло чистое.
    Так может от конструкции печки это тоже зависит?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Что-то слишком всё печально - у нормального Хозяина не забалуешь по нонешним временам:)
  3. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А во всем мире закупки не берут откатов, а сварщики по утрам пахнут только ландашами? Хотелось бы думать, что это так, только вот личный опыт говорит об обратном.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот не поверите, сравнительно с Россией не берут откаты. Чревато. И сварщик за свое место трясется, ибо ЗП даже для Европы приличная, а за брак сразу досвидания, так как устройство делается связанное печальными последствиями при вскрытии брака для пользователя и недетским иском для компании. На заводе того же Эдила чистота как в операционной.
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Возникли вопросы по Теплодару ОВ-120, Константин, как самый главный по этой марке, дайте ответ пожалуйста.
    1. Присоединение дымохода только верхнее?
    2. Что значит внутренний 150 мм и внешний 200 мм диаметр дымохода сэндвич? Толщина изоляции 25 мм?
    3. Допускает ли печь продолжительную топку в режиме интенсивного горения? Сколько часов максимально?
    4. Допускаются ли сосновые дрова? Какие проблемы возможны в этом случае?
    5. Почему нет схемы монтажа дымохода для ОВ-120 как для Вертикали, в чем принципиальное отличие?
    6. Почему в схеме монтажа дымохода Вертикаль указано минимальное расстояние до сгораемых конструкций крыши 380 или 260 для сендвича? Я встречал цифру 130 для сендвича?
    7. Удивляют размеры потолочной проходки 440Х440 что для трубы 115 что для 200? А как же 380 или 260 мм зазора? Несолидно как то...
  6. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Наверное не то спросил...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Согласен на все 100%. Я ищу печьку именно под мои конкретные условия эксплуатации. Топка 25-30 раз за сезон (весна-осень) елкой и сосной.
    Уверен, что я не один такой.
    Или все печки всех современных производителей не переваривают такие дрова? Искать совковую (советское значит отличное!) чугунку?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Совковое уже не найти. А хвойными топить больше дымоход страдать будет, печь в меньшей степени. В таких раскладах вообще закажите себе куб из максимально толстой стали у сварщика.
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Я извиняюсь, что не ответил вам ранее, но навалилось много дел, еще раз извините.
    1. У Печи-камина ОВ - 120 подключение дымохода верхнее.
    2. Совершенно верно, но в качестве утеплителя использован вермикулит, а не базальтовая вата, что соответствует всем противопожарным нормам.
    3. Печь-камин Теплодар ОВ-120 изготовлен из жаропрочной стали и поэтому температура горения дров для данной стали не является критической, его можно использовать в любых режимах без опаски прогорания топки и без ограничения времени топки.
    4. Использовать можно любые дрова, нужно только помнить, что смолянистые дрова требуют больше подачи воздуха, иначе будет не полное сгорание, закоптится стекло и интенсивно будет отлагаться сажа в дымоходе. Не следует также по той же причине полностью забивать топку дровами. Максимальная загрузка 2/3 объема топки.
    5. Хорошее замечание мы передадим его компании, чтобы они устранили данную недоработку.
    Все дымоходы собираются по единым требованиям пожарной безопасности.
    6. В данном случае Теплодар перестраховывается.
    7. Данная потолочная разделка уже как год снята с производства, вместо нее выпускается 940х940.
  11. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Правильно ли я понимаю, от хвойного дыма будет больше страдать наиболее труба наиболее близкая к печке, тк там максимальная температура.
    Наверное есть смысл заказать-поставить более толстую первую трубу?
    Сварить мне могут все что угодно и из чего угодно по минимальной стоимости, не зря последние 10 лет "немного" связан с металлом, только нужны хорошие чертежи. И не хочется изобретать велосипед.
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет. максимально сильно от хвойного дыма будет страдать труба в месте где будет конденсат, а это грубо 3-5м дымохода. Страдать от смеси конденсата и сажи, не от температуры, от кислоты.
    Толстая сталь ничего не даст.Сталь должна быть кислотоустойчивой.
  14. сергей-
    сергей-
    сергей-
    Добрый день!Поставил на прошлых выходных старую чугунную печь 1986 года выпуска вес 41 кг помоему.Скажите пожалуйста хватит ли у нее мощи чтобы обогреть зимой домик из бруса площадью 18м потолки 230.
    Заранее благодарен)
  15. kpc
    kpc
    kpc
    Олег,
    Когда присматривал печь взгляд упал именно на Jotul, уж больно симпатичная и по характеристикам приемлемая. Ну и реклама - Норвеги, фамильная компания 100 лет производит, чугун, цена, все блеск. Продавец тихонько шепнул, что не рекомендует брать, лучше немецкие, долгоиграющие, хотя и прогрывают в дизайне. Сообщил, что они уже отказались от продажи Jotulт.к. есть много возвратов из-за трещин в чугуне. Сказал, что норвеги давно не владеют этой компанией, ее перекупили американцы, а чугун производят в Китае. Правда это или нет, не знаю, но желание сразу пропало.
