Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Matun, рычажок может двигать колосниковую решетку, ты посмотри. В моей печке так и есть.
  2. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    До того как установить свой камин - Лаудел инвикта Париж тоже обогревался газовым калорифером и было даже боязно! Можно отравиться остатками газа!
    По-этому срочно решили купить кассету каминную Повторюсь-доволен на все -200% греет приходится открывать форточку на ночь иначе дышать невозможно
    Дом у меня полу брус 200 на 400 плюс ветрозащитная мембрана плюс роквул на 50 мм далее паронепроницаемая пленка и ГКЛ
    30 мин, ну, самое большее 50 мин в 36 метровой комнате дышать не возможно, открываю дверь в кухню и становится хорошо!
    Приношу извинения за ошибки и отсутствие знаков препинания, так как нахожусь на даче с ноутбуком стареньким,а у него клавиатура другая!
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    А зачем? Встряхивать колосники, чтобы зола осыпалась и не мешала воздуху проходить или еще для чего-нибудь?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А не уйдет ли большая часть тепла на 2й и не будет холодно на 1м этаже, а на 2м сахара? Я чего то до конца планировку не воткнул, или может пропустил где...
  5. Matun
    Matun
    Matun
    Приветствую, О, cloun-jouri-s) Для решетки есть. но он спереди. этот же справа сбоку.
    И Вам наше с кисточкой из чугуна, мистер SuperGSM! У меня и планировки нет и не будет. Дом всего 5 на 6. после двери будет мини-коридорчик и потом объединённая с кухней и лестницей (без вариантов) гостинная. на втором спальня и душевая кабина. Тувалетик не в доме. Ну его с его милыми ароматами. Любой будет пахнуть кроме московского варианта((. Топить буду печкой и в отсутствие тепловые панели на инфракрасном излучении под окна от изобретателей оных. Вот и вся планировка.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Как раз сегодня узнавала про печь-камин HF-317 Artemis 6 кВт. В описании
    модель для отопления 55 кв.м, а у меня комната 25 метров. Продавец в магазине сказал, что режима тления в этих печках нет, есть только в дорогих моделях за 50 тыс.руб., греет только пока топишь и вообще печка в основном смотреть на огонь. Хотела бы узнать про печь-камин Лион Мета, может у кого есть? То же чугунная. По поводу обогрева печью 2-х этажей. У нас в доме на
    первом этаже 2 комнаты. В одной (около 35 к.м кухня-столовая, второй
    свет, потолок 5 метров) стоит камин-печь Викинг. Начинаешь топить и
    через 30 минут на втором этаже (три маленькие комнаты по 9 метров) очень жарко, через час начинаем открывать окна. На первом этаже прохладно и
    вообще прогреть этот второй свет очень большая проблема. На второй день
    топки тепло везде (под окнами конвекторы Ново работают), закрываем
    двери в комнаты на втором этаже. Комната, в которую хочу поставить еще
    одну печку камин не греет, так как между камином и комнатой дверь в
    предбанник, и холодный поток отсекает почти все тепло.
  8. Matun
    Matun
    Matun
    Он есть см 3-4 и плюс в комплекте ручка, накручивается на него. на фото нет, оно в фас,)) сам сделаю, выложу. Иных мыслей кроме как о гаджете для открывания отверстия для прогона воздуза холодного через весь контур, просто нет. Посмотрим с зажигалочкой, как пламя при открытом положении поведет себя
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тогда лестницу в любом случае перекрываемую, иначе будут тропики на 2м в спальне и прохладно на 1м.
  10. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    А воздуховод от камина Викинг не думали провести в эту комнату? По воздуховоду часть тепла будет уходить в комнату и будет её обогревать!
  11. Perela
    Perela
    Perela
    К сожалению в конструкции не предусмотрен отвод воздуховода от камина
    и на фирме предложили поставить печь к стене комнаты и просверлить в
    ней дырки. По моемому это глупо и я вообще не представляю как будет
    выглядеть стена в комнате... брус в дырках, как после расстрела.
    Сегодня вопрос со второй печью решился, в четверг установят.
  12. сергей84
    сергей84
    сергей84
    Добрый день всем!Какая хорошая бы ни была буржуйка или камин- буржуйка, ее основное назначение быстро прогреть помещение, причем только одно.А за озвученую в начале темы цену можно приобрести очень неплохой ттк, и топить например углем. При этом будут равномерно прогреваться все помещения.Сам пока пользуюсь недорогой буржуйкой от теплодара + конвекторы,если ночью отключают свет при -10,-15 к утру "дубняк".
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Пока не пойму о какой ручке речь? У своей печки я такого не припоминаю.
    www . chinastoves.com/horseflame/HFB-332/index.asp
    Тут вот можно посмотреть со всех сторон.
    Но, все может зависеть от моделей. Например, в 433 есть еще какой-то канал управлением воздухом, в котором задействован термостат. Производитель утверждает, что может поддерживать температуру теплоносителя в заданных пределах.
    Из руководства пользователя:
    As for the large boiler type stove HFB-443, there is one more primary air inlet at the back of the stove. It can be controlled either by hand or by a thermostat.
    The thermostat is a safety device. It automatically closes the air inlet when the water temperature is more than 85±3℃, so that the water doesn’t get too hot. And it automati-cally opens the air inlet to the set open position when the water temperature is lower than 80±3℃. This way the thermostat makes the water temperature not change too much.
    Вот бы прикрутить такую штуку к своей печурке :) Интересно... Однако, боюсь не выйдет без этого "one more primary air inlet". :(
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Разговор идет о ручке для сброса золы с колосника, ее дергаешь, голосник двигается, зола падает, воздух спокойно проходит к дровам.
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    У моей печки эта ручка слева внизу. Выдвигающиеся на себя шток, который потом можно вернуть обратно. Колосниковая решетка в форме круга и вращается. Подёргивая эту ручку можно чистить колосниковую решётку не открывая дверцы. Думаю, это полезно и для распеделения дров, углей как в процессе горения, так и для подготовки к закладке.
