Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Изначально планировал ставить Булерьян, но начитавшись здесь всякого о нем - передумал. Сейчас в раздумьях толи топку купить и зашить ее гипроком, толи приобрести этот агрегат и не морочиться. Чисто внешне он мне нравится.
    Да, и еще площадь этажей дома какая?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    В выходные закончил переделку дымохода и подключил свою "буржуйку". Пробный запуск, красота огня отвлекает от работы. Перед запуском повесил термометр на высоте 1м от пола (-12С), через полтора часа ноль градусов, топил не интенсивно, закинул первый раз пять обрезков вагонки длиной см по 30, потом добавил два обрезка сороковки, если заслонкой переводить в длительное горение, то дрова горят очень долго. За пять часов после разогрева подкинул шесть обрезков (см30) от доски сороковки.
    Теперь мое мнение:
    Камин Contura 460, заявленная мощность 9 кВт, для основного отопления (площадь 100 кв.) бесполезен. Для созерцания огня и быстрого прогрева, если еще прикрутить доп опцию - вентилятор (там есть специальные трубы в верхнем колпаке), то прогрев помещения будет происходить быстрее. Цена и функциональность - не сопоставимы :mad:
  3. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Дом 6Х9 м, два полноценных этажа, потолки на 1-ом этаже 2,80 м, на втором - 2,50 м, + терраска 6Х4 м (на ней тоже не очень холодно было, так как постоянно туда ходил).
    Но, на прибор для постоянного (зимнего) отопления сей девайс не тянет ниразу. Купил его как прибор для быстрой растопки (прогрева), ну и любоваться на огонь. Для постоянного отопления буду ставить ТТ котел.
  4. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    А можете озвучить затратник?
  5. YuM
    YuM
    YuM
    Я посмотрел в инете Камин Contura 460 стоит 185000 р. Обалдеть!
  6. Yahen
    Yahen
    Yahen
    А там ноль не лишний?
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Я то же обалдел, но мне он достался за 65т.р.
  8. YuM
    YuM
    YuM
    Я тоже за ТТ котел в перспективе. Считаю что никаким агрегатом, кроме ТТ котла (или иного котла) два этажа дома протопить не реально.
    А пока...
    У меня дом 7х8 первый этаж отсекается от второго дверью. Лестница на второй этаж - из прихожей. Первый этаж получается метров 50 квадратных.
    Дом не ПМЖ. Я планирую так. В холодное время приехали, затопили Дуэт, прогрели воздух в доме. Потом закрыли дверь первого этажа в коридор, и дальше топится только первый этаж. На отопление первого этажа этого агрегата хватит?
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вполне. А так агрегат не дорог, красив и достаточно функционален.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хорошая топка киловатт на 12-13 вполне протопит такую площадь и будет соизмерима по частоте закладки и количеству топлива с ТТ котлом. Та же Кедди например. Удаленные помещения отапливаются разводкой воздуха. А лучше готовую печь на основе такого или аналогичного изделия. ТТ котел, с моей точки зрения, имеет смысл в случае появления газа в ближайшей перспективе, и в любом случае, только для постоянного проживания.
  11. YuM
    YuM
    YuM
    Какую? Назовите пожалуйста!
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Максетту например. Фирмы Кедди. У вас поставщик - Домотехника.
  13. vodorod
    vodorod
    vodorod
    Гость
    У меня есть буржуйка, не могу понять её особенностей конструкции
    ПОМОГИТЕ :)
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я думаю, чтобы горячий воздух не улетал сразу в трубу, а нагревал две конфорки, что-то наподобие каминного зуба. А так все сразу в трубу...
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Может для вторичного дожига газов...:|:
