Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Конструкция - проще некуда:), перегородка ставится для лучшей тяги и нагрева плиты (огонь облизывает варочную плиту).
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И дрова находятся над колосником,и не надо их по всей печи потом кочергой ловить
  3. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Буржуйка описывается в книге "Советы Максимыча". Андреев поставил внутри еще один отбойник (сверху- вниз) перед трубой. Для увеличения отбора тепла у дымовых газов советует/можно поставить приставку на трубу - простешая конструкция - мощный эффект.
  4. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Дорогие друзья, выбор печки на финишной прямой. Итак:
    1.Supra Selestat Supraterm Turbo
    2.Vermont Castings Encore
    3.Vermont Castings Defiant
    4.Vermont Castings DutchWest (16,1 kW)
    У кого есть опыт пользования? Теоритические соображения? Установлена у знакомых? Всем спасибо за отзывы.
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    А кто такие хитрости вжизнь внедряет?
    это я про буржуйку не могу понять её особенностей конструкции
  6. Босяк
    Босяк
    Босяк
    Украина
    +1
    У меня в доме точно такая стоит , только из кирпича, а сверху плита с канфорками. Отапливала весь дом - будь здоров!
  7. aykx
    aykx
    учусь
    aykx
    учусь
    Уважаемые форумчане! Есть ли у кого печь "ТЕПЛОДАР ТОП 140"? Как работает, как греет. Действительно ли может греть в режиме тления до 10 часов, как заявляет производитель?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тлеть может, греть с заявленной мощностью нет. 2-5 часов МАХ.
  9. xello
    xello
    xello
    Поделитесь опытом какие затраты на отопление брикетами или дровами
    Здраствуйте почитал все рекомендации по печам , у меня возникли вопросы, устанавливать я сам печь не буду ,не тот у меня уровень профмастерства и руки вообщем как бы не оттуда растут .
    Меня интересуют вопросы такого характера.
    собираюсь строить дачный дом каркасник утепленный ,стены 150 мм пенопласт потолок и пол пенополистирол 150 мм,окна пластик , и пару кивов клапанов для вентиляции,общая площадь домика 40 кв метров строится будет в сергиев-посаде,общая одна комната вроде студии живу один поэтому больше мне не нужно.Проживание будет круглогодичное .
    Из печей сколько не выбирал почему то мне приглянулась Милано не знаю почему.
    Мне интересно из общего опыта пользователей ,сколько у вас расход дров в зимний месяц тратиться на печи-камины и как обогревает печь Милано или другие печи-камины? пространство дома,сколько закладок при минусовых температурах,собираюсь топить топливными древесными брикетами.
    спасибо вам заранее за ответ.
    бюджет на камин 45 000 тыщ рэ.
    И обязательно будет смонтированы электроконвекторы низкие плинтусные ( как резерв для поспать подольше )
  10. aykx
    aykx
    учусь
    aykx
    учусь
    У вас есть или была такая печь. Или вы путаете с Теплодар Т 100, Т 200.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да хоть Т-2500 Люкс, дрова - дольше не горят, интенсивно
  12. aykx
    aykx
    учусь
    aykx
    учусь
    Просто будут тлеть, естественно с меньшей теплоотдачей. Допустим киловатта 2.
  13. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Был на днях в одном магазинчике. Так вот, там продавец отговаривал меня от покупки чугунной печки, мол, треснет она при перепадах температуры. Возьмите, говорит, лучше стальную с какой-нибудь керамикой или талькохлоритом. Говорит, этим печам не страшны температурные перепады - и они прослужат до второго пришествия.
    А что, действительно чугунные печки настолько не любят перепады температуры?
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    При плавном нагреве с чугуном ничего не случится.
    Возможно печи, которые вам предлагали, стоили дороже представленных в магазине чугунных. Вот их первыми и предлагали :) .
    Талькохлоритная печь - самый дорогой вариант из перечисленных. Замечательно подходит для постоянного проживания, а при наездах на 1-2 дня она может не успеть нормально прогреться (до номинальной теплоотдачи). На форуме есть отдельная тема про печи типа "туликви" и пр.
  15. рол
    рол
    рол
    Урал
    Возможно, данный опыт будет полезен.
