Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    "Главное чтобы костюмчик сидел"
  2. Perela
    Perela
    Perela
    У меня в доме стоят две печки-буржуйки. Одна наша Мета-Викинг и вторая Jotul F3. Викинг смотрится готовым камином с большим стеклом, прекрасно
    обогревает комнаты. Jotul то же справляется со своей задачей отлично.
    Маленькая буржуйка со стеклянной дверцей. Не смотря на то что в Jotul
    есть функция чистого стекла оно все равно коптится, как и в Викинге, хотя
    топим сухими березовыми дровами. Кроме цены не вижу разницы в печках,
    кроме того, что в Jotul не удобно собирать золу и она отстоит от стены
    на приличном расстоянии.
  3. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Если бы у вас на самом деле стояли две печки рядом - разницу бы почувствовали))
    Стекло коптится у всех каминов. Только у F3 чистка стекла гораздо реже чем у меты. И очищается легко смоченной в золу влажной тряпкой, чего не скажешь о чистке пригоревших стекол меты, где без специальных средств не обойтись. Коптится стекло только при работе в режиме медленного горения(у всех каминов), а у меты в любом режиме и из-за негерметичности покрывается кастовым нагаром.
    Про трудности выгреба золы - миф. Если бы вы использовали два прибора одновременно, то бы знали, что у F3 ее в разы меньше чем у меты. При каждодневном использовании, ее выбрасывают раз в неделю, две.
    То что греют одинаково - миф.
    Может и продолжительность горения у обоих одинаковая?))
    Мета-Jotul смешно сравнивать, рекомендую выбрать другую марку))
  4. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Добавил бы. Как закоптятся при медленном горении - так и самоочищаются при подъеме температуры. Я вот за 3,5 месяца не чистил ни разу - не нужно.
  5. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Сейчас обзваниваю компании - прицениваюсь к дымоходам и монтажу... У нас F3... Говорю о черной трубе - меня в один голос отговаривают... Это правильно? Неужели только сэндвич?
  6. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Интересно, а какой тогда?)
    Подключение вашей печи к дымоходу должно быть, только черной трубой толщ.2мм. диаметром 160мм.В вашей печи, на выходе может быть использована два варианта труб 173 или 160. 173 нетиповая, поэтому ставьте 160. Дымоход может быть любой, с внутренним диаметром не менее 150мм. Главное - он должен быть безопасный!))
  7. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Странно... А эти товарищи уверяют меня, что впервые слышат о такой трубе...
    Значит, сами будем искать в продаже...
    Просто не хочется к черной чугунине ставить блестяшку...:(
  8. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    А эти товарищи не говорят о том, что "блестяшка" после пару растопок превратится из блестяшки в коричневую в нижней части трубу?)) Странно конечно, что те, кто занимается каминами, не знают о существовании обычных черных труб( фирменных других не бывает)!))
  9. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Большое спасибо, что подсказали... Будем искать черную...
    А 2мм точно хватит? Топить будем наездами...
  10. Packert
    Packert
    Packert
    Отговаривают, потому что понимают Вас так - Вы хотите дымоход из "черной" трубы, то есть из обычной ржавеющей железяки, которая используется, например, для водопровода. Но если, заполненная постоянно водой, такая черная труба ржавеет очень медленно (в воде практически нет кислорода для окисления) и служит 25 и более лет, то в дыму и при большой температуре будет все что угодно и проживет черная труба очень мало.
    "В один голос отговаривают" - потому что опасно. Трещина в колене - и куку, пожар. Кому охота таскаться в прокуратуру?
    Если так не хочется "к черной чугунине ставить блестяшку" - то знайте, что получите небезопасный дымоход с малым сроком службы. Конец срока службы чреват элементарным пожаром.
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Окончательно запутали:)]...
  12. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Наберите в любую серьезную контору и спросите, какие у них трубы для подключения))
    Для информации. Все импортные трубы, которые используют в европе и импортируются к нам - черные. Выполнены из жаростойкой стали, толщиной 2мм и бывают еще с специальным термостойким покрытием, например Senoterm.
    А для дымохода используют уже другие трубы, из другой марки стали( лучше 316) и толщ от 0.5 до 1мм.
    Черная - имеется ввиду, окрашенная в черный цвет труба, специально предназначенная для подключения печи к дымоходу!))
  13. Packert
    Packert
    Packert
    Вы тут не одна, озабоченная цветом трубы дымохода. В соседней ветке дамочке тоже не нравится слегка изменившийся цвет трубы из нержавейки и она горит желанием ее разукрасить.
    Доверьтесь специалистам (здесь, на форуме, их хватает). Как они скажут - так и делайте. А лучше пускай делают они.
    Не надо играть с огнем.
  14. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Специалистам мы и собираемся довериться...
    Но уродовать красивую печь элементарно не хочется... Вам же смотреть потом на это безобразие... Если бы нас не интересовала эстетическая сторона вопроса, купили бы Булерьян или Бутаков...
    Поэтому ищем вариант, чтобы было и практично, и красиво, и безопасно... Если не найдем, естественно, главным перевешивающим фактором будет безопасность...
  15. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Ув. Domovladelec, скиньте мне в личку, фото стены где будет установлена печь и я вам отвечу, что нужно для подключения. Не вижу сложностей, что бы нанимать специалистов.
