Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если мы нагреваемой поверхностью считаем печь и дымоход, но не экран отражающий даже если он прикасается к трубе.
    И вообще экономить на дымоходе, в смысле брать у непонятных левых производителей, себе дороже.
  2. Fleuriza
    Fleuriza
    Fleuriza
    Здравствуйте!
    Есть ли у кого-нибудь печка Vermont Castings Aspen? Выбираю между ней и Jotul 602 с чугунной дверцей. Нужно обогреть комнату 16 кв.м. на даче.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На 16 квадратов можно сильно не выбирать, ставить то, что больше нравится. тут был человек на форуме, Максим, он купил Вермонт, но пока отзывов не было.
    https://www.forumhouse.ru/members/191189.html
    Попробуйте через личку связаться.
  4. nauta
    nauta
    nauta
    Вопрос по печке Jotul 3 или 8? Выбираем одну из этих печей. Вопрос такой: трешка по кубометрам подходит для нашей дачи (даже с запасом), но не лучше ли в отношении длительного горения будет восьмерка. Топка больше, дров влезет больше, время тления/горение должно быть больше, т.е. тепло будет отдавать дольше? Какие еще нюансы могут быть при установки буржуйки более мощной чем требуется на данное помещение?
    Еще, если не трудно, ответте на вопрос в этой теме "Ниша под печь Jotul F8" (ссылка не вставляется), вопрос срочный, зима на носу, старую кирпичную печь сломали, новой нет. Спасибо!
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если по площади хватает, то берите тройку. Хотя у восмерки понятно, что длительность горения и мощность больше. БОльшая мощность - возможность более быстрого прогрева промерзшего дома. Но вообще, тройки для дачи по всем параметрам - за глаза!
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Мощность берите с запасом не более 20-30%, будет сильно больше - не сможете нормально топить - будет слишком жарко.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Подскажите, а можно F3 с трех сторон обложить кирпичем (на осенне-зимний период) и какое оставлять расстояние между кирпичем и печкой?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обложите, сантиметрах в 10ти. Так что бы она обдуваться могла без проблем. Кирпич теплоемкость даст.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо, а то ночи все прохладнее и вставать ночью, что б дров подложить лень.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А стоит ли портить такую красивую печь доп. кирпичом ?
    Вы можете в той комнате, где спите повесить конвектор на 1 кв ( и предварительно обогреть постель электропростыней ).
    Если окна-двери не открывать температура не падает так сильно, чтобы замерзнуть к утру.
    Моя F3 греет 54 кв метра первого этаж, да еще открытый лестничный марш и объем 17 кв м второго.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    У меня в комнате висит конвектор на 2 квт и есть эл.простынь, и даже теплый пол, но хочется не электрического тепла, а печного. Кирпич положу без раствора и уберу весной. Может дом не так хорошо утеплен, но температура падает довольно быстро.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я так понимаю ситуация у Perela наверное аналогична моей. При растопке печи тепла идет даже слишком много. И вот его хотелось бы как-то аккумулировать, чтобы под утро не подкладывать в топку дрова.
    У меня, когда растапливаю печь, в кухне температура доходит до 28-29 градусов, в соседних комнатах до 24-25, а вот по утро падает до 18-20 (дом окончательно не утеплен). Вот и подумываю как правильно сделать небольшой теплоаккумулятор. Заднюю стенку печи и боковые до середины, и до середины сверху обложить кирпичом, подумывал же о толькохлорите, но дорого.:(
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Сейчас набегут спецы и всё объяснят , а я со своей точки зрения скажу : нет смысла обкладывать такую печь в доме. В бане есть . Я в бане чугунную Сударушку обложила кирпичом с зазором 2.5-3см, там это оправдано - близко полки, люди, вагонка , очень высокая температура в маленьком объеме.
    В доме с такой печью , смысла нет . Если Вы после двадцати минут протопки (для прогрева труб ) напихаете больше дров, так к Йотулке близко не подойти - от неё пышет жаром. Мне больше нравится подкладывать частями - топится себе, пока я на улице делишки делаю. Потом и посидеть у каминчика можно, полюбоваться.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А она не тлеет? Сколько максимум закладка полная горит?
    Игарок, что мешает? Обкладывайте полнотелым кирпичем, он как раз часть лишнего тепла сьест и теплоотдачу увеличит.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    У меня в режиме тления не больше двух часов.
