Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Нет прямого ответа : какие дрова - труха или половина дубового ствола используется, открыта или прикрыта заслонка , прямая труба или с коленом.
    Полная закладка - это когда уже не лезет :)] ?
    Я обкладывала кирпичом с дырочками и от жесткого тепла бережет, и тепло быстрее проходит.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Топим березой. Два-три колотых поленцев, больше не влезает.
    Труба прямая, заслонки на дверце закрыты полностью.
    Еще вопрос, а под кирпич на пол надо чего-то класть? У меня ламинат и на
    нем латунный лист и на листе печь стоит.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Могу предложить Вам следующее : купите кирпич , штук 20 , сложите стеночкой у каминчика, топите, как обычно, а утром потрогайте. Если Вас всё устроит, то обкладывайте.
    Хотя, чисто по-женски, это всё равно, что норковую шубу утеплить ватином , слоя в два.
    Только, чур без обид :).
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Я в машине езжу и норку не утепляю, а кто по улицам в мороз ходит тому может и есть смысл, тем более кроме ватина появились и другие материалы...
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :)] конечно тинсулейт рулит вовсю !
    А под кирпич надо готовить основательную подложку - минериты, базальты, плитку, нерж и т.п. Вы же хотите горячий кирпич получить, а не чуть тёплый.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Это Вы как специалист рекомедуете или просто предполагаете?
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Если уверены, что пол выдержит (вес одного кирпича около 4-х кг!), то кладите. Если делать подкладку под кладку, то она должна быть единой, чтобы распределить вес по поверхности пола. Например - один-пара (в завис. от толщины) листов цсп, плоского шифера и пр. Если подпихнуть целый лист не представляется возможным и вы уверены в несущей способности пола, то единственной функцией подкладки под кирпич будет предохранение ламината от царапин.
    Для облегчения конструкции, нижнюю часть вашей аккумулирующей тепло облицовки, можно сложить с зазором (кирпичик-зазор-кирпичик), т. к. все равно теплового излучения внизу будет мало, а греться прежде всего будут кирпичи находящиеся выше середины топочной камеры.
    Этот пример абсолютно не подходит к рассматриваемому вопросу.
    без обид :)
    Это об обкладке печи в доме? Или просто перечисление материалов? :)
    Повторюсь. Единственный сдерживающий фактор - несущая способность пола.
  8. Perela
    Perela
    Perela
    alexandrovart
    Спасибо, целый лист положить нельзя, пол думаю выдержит (нам его меняли 3 года тому назад и укрепляли лаги). Положу кирпичи с зазором и думаю, что все будет в порядке.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Когда сделаете, напишите есть ли эффект
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Обязательно отпишусь, думаю в эти выходные сделаю.
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Эффект будет, если мощность печи в максимальном режиме действительно избыточна, но если ее изначально было впритык, то, конечно, как мертвому припарка. :)
  12. MANIK
    MANIK
    MANIK
    Повторю свой вопрос!
    Уже год, как определились с печкой, которую планируем ставить в новый строящийся дом. Хотим ТЕРМОФОРОВСКУЮ Яузу.
    Она одна нам подошла по заявленным параметрам (нашим нуждам):
    - легкая металлическая печь (без фундамента);
    - выход дымохода не вертикально, а из задней стенки;
    - небольшие размеры;
    - варочная поверхность;
    - возможность отапливать 2 смежных помещения по гофротрубе.
    Домик потихоньку подрастает,но за год я так и не нашла отзывов ВЛАДЕЛЬЦЕВ этой печи (кто её эксплуатировал), хотя в магазине она считается очень покупаемой...
    Т е х н и ч е с к и е х а р а т – к и:
    Макс. объем отапл.помещ. - 150м.3
    Мощность - 8кВт
    Масса - 100 кг
    ГхШхВ - 440х550х910
    Объем топки - 60л
    Диаметр дымохода - 150мм
    Мин. Высота дымохода - 5м
    О с о б е н н о с т и и приемущества (с сайта Термофор)
    Печь сочетает в себе эффективный отопительный прибор, удобную варочную печь и красивый камин
    Конструкция печи позволяет присоединять 2 полужестких воздуховода для отопления смежных помещений;
    Чугунная или стеклокерамическая варочная поверхность вмещает несколько единиц посуды;
    Герметичная дверца позволяет эксплуатировать печь в режимах интенсивного или длительного горения;
    Выдвижной зольный ящик позволяет удалять золу, не прерывая горения.
    Облицовка топки огнеупорным шамотом значительно увеличивает ресурс печи
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Думаю получится, во всяком случае диван и буфет, которые в метре по краям от печки, греются сильно и хоть комната почти 30 метров во время топки очень жарко.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Мощности у меня на данный момент избыток, не знаю как будет в морозы. Буду проверять, а накопитель попробую пока просто сложить без растворов и клея. Пусть не очень эстетично, но надо проверить.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    alexandrovart
    Спасибо!
