Ремонт стропильной сис-мы и шатание дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anastasia123, 28.09.14.
  1. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    да, есть. Нижний этаж- круглого сечения, верхний- квадратные (круглых больше не оказалось). Бревна могут повиснуть на нагелях- по-хорошему надо бы фронтоны сверху чем-то пробить, чтобы уплотнить венцы. Но как это сделать со стропильной системой? Она мешает.
    Хочу убрать эти доски, но: горизонтальные доски прибиты гвоздями сбоку к стропилине- их не вытащишь, пополам пилить эти доски- порвем мембрану. А если мы их уберем- не покосится ли крыша вбок, достаточно ли будет обрешетки и кукушатника для поддержки? (простите, возможно вопрос глупый- но лучше спросить, чем потом это подтвердиться на практике). Если мы уберем эти доски, далее стропила лягут на венец? или они зависли? надо ли убирать старые и ставить новые скользячки?
    я правильно поняла: это такая конструкция и ничего уже не исправишь?
    я тоже так думала. Но тогда, когда ходишь по первому этажу тоже должно быть шатание, но меньшее. А его нет. Только когда на втором. Сваи закручены на 2,5 метра.
  2. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    теоретически - могут, если нагеля забивались до упора и потом срезались заподлицо с бревном, а не утапливались в него
    стропила лягут на венцы, а скользящий крепеж их будет страховать. Ну и тяжестью крыши зажмет коня и фронтоны.
    Ну и по сваям проверить усадку.
    И с какой целью надо менять скользящий крепеж?
    Исправишь. Надо только начать.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну а практически - 100% зависание.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще есть резон, судя по фотке [​IMG].
    Сваи нагружены соосно и будут передавать вибрации.
    Пусть муж походит по первому/второму этажу, а вы снаружи посмотрите, пощупайте, как дом в районе обвязки колеблется. Вполне вероятно надо усиливать вибростойкость фундамента.
