УШП в Архангельске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем egoist007, 29.09.14.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Владимир, спасибо за совет. Ждем топикстартера (меня тоже вопрос долговечности первого венца волнует, хозяин ветки, дополнительно отапливаемый контур пустил вдоль периметра - для подстраховки), я не нашел в теме что он в качестве подкладочной доски использовал.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...
    ...Нет...
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :hello:
    А я, чайник, этот вопрос заранее не проработал, пришлось помучиться :aga:
    То, что ставить буду без подкладочной доски, а на ЭППС, это сразу планировал. С доской возни много, антисептика / гидроизоляция. А ЭППС разложил и всё. Срубом прижало, щели перекрыло и нормально.
    Ну и начали делать. Разложили ЭППС.
    Поставили на него первые венцы. И тут вылезло...:ogo:
    Про конструктивный перепад я не сообразил сразу:
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Пришлось ставить сруб дальше так как есть.
    Вам советую:
    Выложить ЭППС, положить закладные венцы. Промерять расстояние до венца В, потом снять его и доложить ряд ЭППС дополнительно. ЭППС режется нормально, можно подогнать.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    По внутренней стене можно и доской проложить, лишь бы не на весу бревно было.
    Но тут ещё одна проблема всплывает.
    У меня УШП сделана немного шире коробки. Специально делал, т. к. сруб рубили не на участке, а привозили и собирали на месте.
    Получилась полка.
    По стенке водичка бежит, на полке скапливается и в дом затекает.
    Даже под брёвнами А-ряда. УШП то не выровнять сразу в чёткий горизонт. Появились перепады и микро щели.
    В общем две проблемы у меня после сборки сруба - эта здоровая дыра под В-рядом, и вода с полки.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Долго думал. Сделал так: 6.png
    Этот вариант последний. До этого ещё три было :aga:
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Соорудил типа слива-перекрытия дыр из ЭППС. Ну, на рисунке видно. Нижние венцы обработал антисептиком. Для жесткости ЭППС на полку положил опорный брусок. ЭППС подрезал по месту и крепил временно на саморезы к нижним листам, просто протыкал пальцем. Заранее в листах проткнул пистолетом для пены дырки через 15-20 см. по длине листа. Когда всю конструкцию выставил по одной стене - через них пену загнал. Чтобы пена не выдавила лист - сверху ещё досками прижал. Пена заполнила все внутренности, вылезла из щелей примыкания ЭППС друг к другу и к бревну. Потом излишки подрезал, заподлицо. Получился утеплённый герметичный "сливчик". :aga:
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Т. к. пистолетная пена воду набирает, сверху всё битумной мастикой покрыл, с заходом на бревно и в несколько слоёв.
    За этот геморр сейчас в БАНе и сидел - разругался с "деревянщиками" в теме. :aga:
    Они критикуют, мол нижний венец закрыт, будет гнить от влажности из дома. Но я считаю, они не правы, т. к.:
    1. венец замастичен не полностью.
    2. от внешней влаги он защищён.
    3. влаги от земли нет вообще.
    4. внутренней влагой можно и пренебречь - у пола скапливается холодный воздух, а он намного суше, чем тёплый. Так что через нижние венцы паропропускание будет меньше количественно.
    А если его влажность и будет повышаться, она должна перераспределится на соседнее бревно, оттуда и выйдет наружу.
    В дальнейшем это всё закроется цоколем с нормальным сливом.
    Под закладные использовал ТН Карбон эко 250. Он помягче на ощупь, бревно в него хорошо вжимается. На полку Пеноплекс-кровля. Он режется хорошо ножом, да и остатки были ;)
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Изнутри ЭППС частично уйдёт под выравнивающую стяжку и финишное покрытие. Остальное плинтусом закрою.
    Вот и всё. Надеюсь, Вам пригодится. :hello:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Дак тут про фундамент в основном... Не стал раздувать. :hello:
    По крыше Вам отдельно послал всё, что есть)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото там по стропиловке не увидел...
  13. chester
    chester
    chester
    Архангельск
    Япона мать 1,5 лярда за фундамент... А я такой наивный рассчитываю тысяч на 300 по 10*10:aga:
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @chester, рассчитывайте). Может быть получится!
  15. chester
    chester
    chester
    Архангельск
    @egoist007, да считал, не ушп выходит под 200 тыс. но это на калькуляторе)
    Почему решили кругляк, а не газобетон (пеноблоки)? И Вы рассматривали вариант фундамента винтовые сваи?) Под ваш дом было бы наверное в разы дешевле чем УШП. Или вариант свайно забивной жб сваи+ростверг?
